高品質でコスト効率に優れた、航空機のパイロンブラケット加工用ソリューション
パイロンブラケットは主翼関係部品によく使用され、開放および閉鎖溝/ポケットの形状があります。主な加工課題は、閉鎖ポケットと深溝です。
航空機のパイロンブラケット加工用ツーリングソリューション
CoroMill® 316 - ヘッド交換式ミリングシステム
CoroMill® 316エンドミルは、閉鎖ポケット加工に最適なヘッド交換式ミリングシステム で、工具径10-25mmを取り揃えています。
CoroMill® 316を使用することにより、生産性、汎用性、工具在庫、品質、工具コストの水準を大幅に改善することができます。このコンセプトは、剛性と高精度の両立を実現し、荒加工から仕上げ加工までをカバーします。長い工具突出し量が必要なフライス加工用に、超硬シャンクを用意しています。
CoroMill® 316の詳細はこちら
溝加工
深くて幅が狭い溝の場合は、サイドカッターを使用することで、最高の安定性と生産性が得られます。複数のサイドカッターを組み込み(ギャング)、同一平面で1つ以上の加工面を同時に加工することができます。
CoroMill® 331は、内部給油仕様で、耐熱合金 (ISO S) 専用の軽切削ブレーカ、材種S30TおよびS40Tが採用されており、調整式カートリッジとの組み合わせにより、最適なソリューションを提供します。
CoroMill® 331の詳細はこちら
チタン合金のフライス加工専用チップ材種
3D閉鎖ポケットの荒加工および仕上げ加工
ポケット立ち壁角度が90度より小さく、一般的にはポケットやキャビティの形状です。工具セットアップの安定性を考慮すると、CoroMill® Pluraボールエンドミルによるスライシング加工が最適な選択肢です。
閉鎖角の加工には、4軸または5軸加工機が必要です。4軸:ポケットの片側だけが閉鎖角で底面の形状が平坦な場合。5軸:両側に閉鎖角のコーナがある場合や底面形状に曲線部(フィレットR)がある場合。
優れた加工面品質のためには、テーパボールエンドミルを選択します。
技術情報 – 閉鎖ポケットまたは閉鎖角
CoroMill® Pluraテーパーボールエンドミル
CoroChuck™ 930
このチャックは、優れたクランプ性能により、市場で最高の抜け落ち防止機能を提供し、フライス加工および穴あけ加工での卓越した安定性とアクセス性を実現します。このソリューションは、加工安全性と加工精度を向上させるだけでなく、素早く簡単な工具のセットアップおよび交換により、生産効率も上げることができます。ウェルドンシャンクに対応する、機械式ロックインターフェースを備えたコレットが、100%の抜け落ち防止機能を発揮します。
CoroChuck™ 930の詳細はこちら
関連情報
CoroMill® 331
コロミル331は多くの作業に適用できる高精度の多目的サイドカッターです。溝加工と突切り加工に最適な生産性を発揮します。複数のコロミルカッターを取り付けて(ギャング)、幅広の溝を生成することもできます。 利点 豊富な取付オプション オープンポケット 柔軟性 良好な切りくず排出 ウェッジ式カセットロック セレーションにより、精度、信頼性、剛性を実現 直径、幅、チップブレーカ、コーナRおよび材種の選択幅が広い豊富なラインナップにより、端面、肩削り、および側面/正面フライス加工等数多くの加工で高い適応性を発揮。 軽切削ブレーカが、条件の不利なセットアップや長い突き出し量における信頼性の高い鋼材... chevron_right
航空宇宙部品加工の最適化に貢献するセラミックエンドミル
航空宇宙産業では、ニッケル基合金製の部品の普及が進んでおり、最適化された切削工具の需要が高まっています。肩削りや正面フライスのような一般的な加工では、ニッケルベース被削材の加工は困難です。これらの材料は、優れた性能を持つ一方で、熱伝導率が低い、切削工具に付着しやすい、合金組織内に砥粒が存在するなどの理由から、加工性が悪いという欠点があります。 そのため、超硬工具は生産性が低くなりがちです。さらに、部品が複雑なため、部品によってはより長いリーチが必要となり、プロセスの柔軟性も多くの航空宇宙メーカーが望む要素となっています。そのような状況の中、これらの要求に応える、航空機用エンジン部品の加工を最適化し、大きな競争力を得る可能性を提供する、新しいセラミックエンドミル技術が出現しました。 航空機用エンジン部品の製造には、さまざまな課題があります。このような部品のほとんどは、耐熱合金(HRSA)/ニッケルベースの合金で製造されており、スプール、タービンディスク、燃焼ケーシング、ブリスクなどの部品を製造する生産技術者には、特別な要求が課されています。 最大30倍の加工速度 多くのメーカーは従来の超硬ソリッドエンドミルを使用していますが、この種の工具はニッケルベース合金を加工する場合、性能的に限界があります。競争率が高いグローバルな分野において、航空機部品の加工工場は、生産性および/または工具寿命といった事項を大幅に改善させる可能性のある次のレベルの技術を求めています。セラミックエンドミルは、肩削りおよび正面フライス加工向けの超硬ソリッド工具と比べて、最大20-30倍の加工速度が可能で、大きな飛躍を実現することができます。セラミックカッターは、概してニッケルベース合金を加工する場合に発生する高温でも硬度を維持するので、このような優れた成果を達成することができます。 荒加工用のロー付けセラミックCoroMill... chevron_right
ウィングリブ
航空機主翼のアルミ合金製構造部品の主なものには、スパー、スキンやリブが挙げられます。たとえば、ウイングリブには、薄壁/ベース、2Dポケットなど加工上の課題があり、バランスのとれた工具が重要です。 航空機のウィングリブ加工用ツーリングソリューション 薄壁の加工 薄肉部分の加工条件は、壁面の高さや厚さに応じて異なります。パス数は壁面寸法および軸方向切込みによって決まります。 高速加工、例えば小さな切込み深さおよび高い切削速度を使用すると、薄壁のフライス加工が容易になります。これは、工具の食いつき時間の短縮により衝撃やたわみが低減するためです。壁高さと厚みの比が15:1から30:1になる場合は、パスをオーバーラップさせるステップサポート加工を使用します。 CoroMill... chevron_right
ランディングギアビーム
航空機の胴体にはチタン合金製の構成部品がいくつかあります。ランディングギアビームは底部が薄い形状の部品の一例です。航空機の構造部品の加工は、薄い床や壁、深いポケットやタイトなコーナ等、厳しい加工条件を伴うことが少なくありません。サンドビック・コロマントは専用の工具と加工方法で、これらの課題の克服をサポートします。 構造部品の加工における一般的な課題 低い生産性 びびり 工具と加工部品のたわみ 工具寿命が短い 切りくず詰まり 時間のかかる加工 CoroMill... chevron_right
ニュースレターでは最新の情報をご提供しています。
ぜひご登録ください。
