Řešení určená pro hospodárné a vysoce kvalitní obrábění kol kompresoru v leteckém průmyslu
Tato součást, zhotovená z titanu, má vnitřní dutiny, pro jejichž výrobu je zapotřebí vyvrtávání, a velké miskovité drážky, které se frézují.
Nástrojová řešení pro výrobu kol kompresoru v leteckém průmyslu
Modulární nástrojový systém SL70 s tlumenými nožovými planžetami
Pro obrábění vnitřních dutin, hlubokých běžně až 150 mm, jsou zapotřebí dlouhé, štíhlé nástroje. V takovém případě představují hlavní problém sklony k vibracím stejně jako odvádění třísek z drážky. Změnu jedné z nejnáročnějších fází obrábění na bezpečný proces umožnil:
  • Nejproduktivnější a nejbezpečnější způsob hrubování, kterým je zapichovací soustružení drážek přímo do plného materiálu. Plynulé odvádění třísek ven z dutiny, aniž by docházelo k jejich hromadění, umožňují břitové destičky WCMX -GM, které dělí třísky na tři samostatné části
  • Součástí konstrukce nožových planžet o délce větší než 4násobek jejich šířky je také patentovaný tlumicí mechanismus. Ten umožňuje použití až 4krát větší hloubky řezu než bez tlumení vibrací.
  • Systém nožových planžet s oválnou vroubkovanou styčnou plochou zajišťující maximální stabilitu a nejlepší přístup do řezu. 100 mm vysoká nožová planžeta umožňuje zajištění nejúčinnějšího přívodu řezné kapaliny, což napomáhá odvádění třísek
  • Jakmile je většina materiálu odebrána pomocí kruhových karbidových břitových destiček, je předobrobený profil s využitím vysokotlakého přívodu řezné kapaliny HPC dokončen na výsledný tvar s pomocí specializované geometrie SM
CoroTurn® SL
CoroCut® 1-2
CoroTurn® HP
Vysokotlaký přívod řezné kapaliny
Úhlové břitové destičky CoroCut®
Byly vyvinuty s ohledem na zajištění potřebného dosahu při obrábění obtížně přístupných dutin a drážek ve složitých součástech.
Nabídka obsahuje velké množství tvarů břitových destiček v provedení s úhlem 90 stupňů, které jsou dokonale tvarově přizpůsobené pro výrobu těchto drážek s obtížným přístupem do řezu, všechny jako standardní položky. Speciální nástroje nejsou zapotřebí. K dispozici jsou také polotovary s předem daným úhlem 90 nebo 45 stupňů a ve tvaru T.
Úhlové břitové destičky CoroCut® pro usnadnění přístupu při obrábění leteckých součástí
Frézování stromečkových drážek pro zavěšení lopatek
Tento tvar byl tradičně vyráběn protahováním, ale díky novým technologiím byl tento způsob nahrazen frézováním. Vzhledem ke specifickým tvarům drážek byla vytvořena speciální konstrukčně přizpůsobená řešení.
Použijte speciální frézy pro frézování drážek lopatkových závěsů do plného materiálu nebo pro trochoidální obrábění. Tento unikátní nástroj umožňuje vytvoření celého profilu s pomocí jediného nástroje. Lůžka břitových destiček má tato fréza opatřena rozhraním iLock™ zaručujícím vysokou stabilitu a snadnou manipulaci.
CoroDrill® 860 s geometrií -SM
Při vrtání děr v houževnatých materiálech, jako jsou titanové slitiny, je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů. Naprosto zásadní jsou bezpečnost obráběcího procesu, opakovatelnost a tolerance a kvalita obrobené díry. Vrták CoroDrill® 860 s geometrií -SM, který se vyznačuje robustní konstrukcí, vysoce kvalitními břity a ochranným povlakem s vysokou odolností proti otěru, všechny tyto klíčové aspekty splňuje.
Podrobnější informace o CoroDrill® 860
Bem-vindo,
