Řešení určená pro hospodárné a vysoce kvalitní obrábění hřídelů z žárovzdorných slitin v leteckém průmyslu
Hlavním problémem při obrábění hřídelů, které se vyrábějí z vysokolegovaných ocelí nebo slitin Inconel, je jejich délka a vnitřní tvar. Nejdůležitější novinka v oblasti výroby hřídelů souvisí s vývojem víceúčelových obráběcích strojů, kde se jako ideální ukazuje spojení systému Coromant Capto® s koncepcí Silent Tools™.
Nástrojová řešení pro výrobu hřídelů z žárovzdorných slitin v leteckém průmyslu
Koncepce CoroTurn® Prime a metoda PrimeTurning™
Nástroje CoroTurn® Prime a metoda PrimeTurning™ umožňují provádění soustružnických operací ve všech směrech a dovolují vysoce produktivní obrábění s vynikající kontrolou utváření třísky. Ještě vyšší produktivity obrábění lze s touto revoluční koncepcí dosáhnout v kombinaci s tlumenými adaptéry Silent Tools™.
Eliminujte sklony ke vzniku vibrací s pomocí unikátní technologie tlumení Silent Tools™
Standardní nabídka nástrojů Silent Tools™ zahrnuje sortiment vyvrtávacích tyčí s průměrem až 250 mm a s možností vyložení až 14 × průměr tyče. Tento sortiment nástrojů umožňuje výrobu požadovaných tvarů součásti s mimořádně vysokou přesností. Spojka SL s vroubkovaným upínacím rozhraním v současnosti také dovoluje použití celého sortimentu řezných hlav s možností vysokotlakého přívodu řezné kapaliny.
Silent Tools™ - uživatelská příručka
Coromant Capto® — tři systémy v jednom
Coromant Capto® je modulární rychlovýměnná nástrojová koncepce, která nabízí tři systémy v jednom. Stejné nástroje tak lze využívat v rámci celého závodu, přičemž tento systém nabízí jedinečnou flexibilitu, optimální tuhost a umožňuje omezení skladových zásob nástrojů na minimum.
Podrobnější informace o systému Coromant Capto®
Coromant Capto® Plus
Mějte přístup k údajům z vašeho poháněného nástrojového držáku v reálném čase.
CoroTurn® SL - flexibilní modulární nástrojový systém
Modulární systém CoroTurn® SL s řeznými hlavami se spojkou SL70, které jsou standardně opatřeny vysokotlakými tryskami, umožňuje snadný přístup k přírubě sloužící pro uchycení hřídele. Pro obrábění vysokolegovaných ocelí se často používá vysoce tuhý systém pro upichování a zapichování CoroCut® 1-2 v kombinaci s geometriemi TF a TM pro soustružení/zapichování.
Stabilní vnitřní tvarové obrábění se systémem CoroTurn® TR
Koncepce CoroTurn® TR umožňuje bezpečné a produktivní vnitřní tvarové obrábění s dodržením přísných tolerancí, a to včetně metody využívající tři průchody nástroje pro dosažení extrémně úzkých tolerancí.
Její použití je vhodné v kombinaci se soustružnickými adaptéry Silent Tools™ Plus, které umožňují připojení pro digitální obrábění a jsou opatřeny rychlovýměnným upínacím rozhraním Wedge Lock mezi adaptérem a řeznou hlavou, umožňujícím dosažení vysoké opakovatelnosti.
Více informací o koncepci CoroTurn® TR
Podrobnější informace o koncepci Silent Tools™ Plus
Vnitřní obrábění malých, vysoce kvalitních tvarových prvků se systémem CoroTurn® XS
CoroTurn® XS je systém tvořený monolitními karbidovými nástroji navrženými s důrazem na přesnou polohu břitu, který umožňuje dosažení vysoké přesnosti a opakovatelnosti při provádění soustružnických operací.
Více informací o koncepci CoroTurn® XS
Monolitní karbidové stopkové frézy CoroMill® Plura
CoroMill® Plura je řada vysoce výkonných monolitních karbidových stopkových fréz, která nabízí produktivní, efektivní a naprosto spolehlivá řešení pro frézování. Řada CoroMill® Plura zahrnuje nástroje pro těžké hrubování, dokončování i pro frézování závitů, které lze použít pro různé typy aplikací a pro obrábění různých typů materiálů, včetně obtížně obrobitelných materiálů a velmi tvrdých ocelí s tvrdostí až 63 HRC.
Další informace o frézách CoroMill® Plura ISO S
CoroMill® 316 s výměnnými frézovacími hlavicemi
Systém CoroMill® 316 s výměnnými frézovacími hlavicemi nabízí řešení pro čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu, frézování drážek, šroubovicovou interpolaci, rohové frézování, tvarové frézování a frézování zkosených hran prováděné na součástech ze všech typů materiálů, od ISO P až po skupinu ISO S. Výměnné frézovací hlavice umožňují rychlé, jednoduché a přesné přechody mezi různými typy operací. Tyto stopkové frézy lze dokonce použít také pro pětiosé obrábění bočních stěn, které jinak často vyžaduje použití kónických nástrojů s vyšší stabilitou při delším vyložení nástroje.
Přečtěte si o koncepci CoroMill® 316 více
Výroba vnějších a vnitřních drážek frézami CoroMill® 328
Drážkovací frézy CoroMill® 328 umožňují vysoce výkonné a hospodárné obrábění s vysokou produktivitou.
Podrobnější informace o koncepci CoroMill® 328
Vrtání krátkých děr pomocí vrtáků CoroDrill® 880
Vrták CoroDrill® 880 s vyměnitelnými břitovými destičkami představuje cenově výhodné řešení pro vrtání krátkých děr. Tento nástroj nabízí bezpečný průběh obráběcího procesu s předvídatelnou a konzistentní životností nástroje.
Více informací o vrtácích CoroDrill® 880
Vysoce bezpečné vrtání s pomocí vrtáků CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 s geometrií -SD je řešení pro vrtání krátkých děr optimalizované pro obrábění niklových slitin spadajících do skupiny ISO S. Tento vrták nabízí konzistentní a předvídatelnou životnost a vysokou rozměrovou přesnost a vynikající kvalitu vrtaných děr.
Podrobnější informace o koncepci CoroDrill® 860
CB7014 - CBN řešení pro vysokorychlostní soustružení niklových slitin
Dokončovací soustružení leteckých součástí jsou náročné operace prováděné v problematických materiálech ISO S. Použití CBN břitových destiček umožňuje zvýšení řezné rychlosti a růst produktivity při zachování velmi dobré integrity povrchu součásti. CBN břitové destičky optimalizované pro vysokorychlostní dokončovací obrábění niklových žárovzdorných slitin jsou nyní k dispozici jako skladem dostupné standardní řešení.
Hřídel
Hlavním problémem při obrábění této součásti, vyráběné z vysokolegovaných ocelí nebo... keyboard_arrow_right
Nové tlumené nástroje CoroBore® 825 přispívají k vyšší bezpečnosti a produktivitě
K nejvýznamnějším rozdílům, s nimiž se lze u nejnovější generace nástrojů setkat,... keyboard_arrow_right
Hřídele
Jednotlivé hřídele mohou mít celou řadu různých tvarů a podob a jejich hlavní úlohou... keyboard_arrow_right
Hlavní podvozková noha
Mezi typické součásti přistávacího podvozku letadla patří hlavní/příďová/středová... keyboard_arrow_right
