Hřídel
Hlavním problémem při obrábění této součásti, vyráběné z vysokolegovaných ocelí nebo slitin Inconel, je její délka a vnitřní tvar. Největší pokrok při výrobě hřídele je umožněn zcela zásadními změnami konstrukce víceúčelových obráběcích strojů. Jako naprosto dokonalý prostředek pro výrobu hřídele na víceúčelových obráběcích strojích se osvědčil systém Coromant Capto® a nástroje Silent Tools.
Tlumené vyvrtávací tyče
Standardní výrobní program zahrnuje vyvrtávací tyče do průměru 250 mm s délkou vyložení až 14násobku průměru tyče. Tento sortiment nástrojů umožňuje výrobu požadovaných tvarů součásti s mimořádně vysokou přesností. Spojka SL s vroubkovaným rozhraním v současnosti také dovoluje použití celého sortimentu řezných hlav s možností vysokotlakého přívodu řezné kapaliny.
Bezproblémová výroba díky přesnému zaměření proudu řezné kapaliny
Vysokotlaký přívod řezné kapaliny:
Vysokotlaký přívod řezné kapaliny!
CoroCut SL70 – flexibilní modulární nástrojový systém
Modulární systém SL70 s výměnnými nožovými planžetami, které jsou standardně opatřeny vysokotlakými tryskami, umožňuje snadný přístup k přírubě kolem hřídele. Pro obrábění vysokolegovaných ocelí se často používá vysoce tuhý systém CoroCut v kombinaci s geometriemi TF a TM pro soustružení/zapichování.
CoroTurn SL70
Coromant Capto/
víceúčelové obrábění
Volně použitelný systém optimalizovaný pro soustružení, frézování a vrtání.
  • Soustružnické nástroje určené pro práci na obráběcích strojích s osou B trvale nastavenou na 45 stupňů
  • Multifunkční nástroje umožňují snížení počtu potřebných nástrojů a maximální úsporu místa v zásobníku
  • Prodloužené nástroje umožňují přístup až do osy bez nutnosti použití adaptérů
  • Standardní výrobní program soustružnických řezných hlav se systémem CoroTurn HP
Další informace o Coromant Capto
Dofrézování neodebraného materiálu
Pro tuto náročnou úlohu jsou k dispozici dvě výkonná nástrojová řešení:
CoroMill® 316
CoroMill® Plura
Hospodárnou alternativu pro dofrézování neodebraného materiálu (frézování nerovnoměrných přídavků – reliéfu) představuje náš systém nástrojů s výměnnými frézovacími hlavami CoroMill® 316. Díky kratší činné délce než u ostatních nástrojů nabízejí nepostradatelnou stabilitu a jsou optimální pro tyto malé hloubky řezu s úzkými tolerancemi. Ve srovnání s tradičními stopkovými frézami a sklíčidly se výměny nástrojů a jejich seřízení dramaticky zkracují. Pro tento systém jsou k dispozici také výměnné frézovací hlavy pro srážení hran.
Efektivním řešením, umožňujícím prodloužení životnosti nástroje a vyloučení tvorby otřepů, je frézovací koncepce CoroMill® Plura pro vysoké rychlosti posuvu (HFS) v kombinaci se speciální strategií obrábění.
Jako součást obou těchto produktových řad jsou k dispozici řešení a břitové destičky pro srážení hran.
CoroMill 316
Moderní komplexní řešení pro výrobu děr
Vrtání vrtákem CoroDrill® 846
Nejnovější vývoj v oblasti technologií monolitních karbidových vrtáků s geometriemi optimalizovanými pro obrábění žárovzdorných materiálů umožňuje vyvrtání velkého počtu děr při zachování potřebné spolehlivosti a nízké úrovně axiálních řezných sil.
Bezpečné vrtání tenkostěnných součástí
Dokončování díry stopkovou frézou Plura
Rychlou a spolehlivou metodou je kruhová interpolace, přičemž stejným nástrojem lze dokončovat díry v širokém rozmezí průměrů a výrazně omezit skladové zásoby nástrojů.
Další podrobnosti o stopkových frézách CoroMill Plura
Srážení hran modulárním nástrojem Coromant Capto CoroTurn XS
Tento nástroj nahrazuje neflexibilní speciální nástroje, a dokonce je možné jej použít pro odstraňování veškerých otřepů, nejenom pouze u děr.
Srážení hran děr nástrojem CoroTurn XS
Vyvrtávání vnitřních dutin
Pro některá konstrukční provedení hřídelů je typický tvar díry s vnitřní dutinou, jejíž výroba představuje naprosto specifickou operaci.
Pro projekty spojené s novými typy součástí nebo instalací nových obráběcích strojů nabízíme tažné hlavy pro zpětné vyvrtávání.
Bem-vindo,
