Soluzioni per la lavorazione in efficienza costi e di alta qualità della staffa del pilone
Le staffe del pilone che si trovano sulle ali dei velivoli possono essere di costruzione chiusa o aperta. Le sfide principali per i componenti chiusi sono l'angolo chiuso e le cave profonde.
Soluzioni di attrezzamento per l'industria aerospaziale - staffa del pilone
CoroMill® 316 - Sistema di fresatura a testine intercambiabili
La fresa a candela CoroMill® 316 con sistema di fresatura a testine intercambiabili. È stata sviluppata per lavorare tutta la gamma di diametri tra 10 e 25 mm.
Maggiori livelli di produttività, versatilità e qualità e una migliore gestione delle scorte e dei costi degli utensili sono i principali vantaggi ottenibili con CoroMill® 316. La soluzione offre elevata robustezza per le operazioni di sgrossatura ed elevata rigidità per le operazioni di finitura. Disponibile con stelo in metallo duro integrale per operazioni di fresatura con lunghe sporgenze.
Ulteriori informazioni su CoroMill® 316
Soluzione per l'esecuzione di cave
Quando la cava è profonda e stretta, le frese a disco offrono i migliori livelli di stabilità e produttività. Le frese possono essere montate in gruppi per lavorare più di una superficie nello stesso piano e allo stesso tempo.
CoroMill® 331 con adduzione interna di refrigerante, geometrie specifiche ad azione di taglio leggera per ISO S e con S30T e S40T è una soluzione ottimizzata con cartucce regolabili.
Ulteriori informazioni su CoroMill® 331
Qualità di fresatura specifiche per il titanio
Sgrossatura e finitura di tasche 3D con angoli chiusi
Angoli chiusi; inferiori a 90 gradi, sono una caratteristica comune dei componenti in tasche e cavità. A seconda della stabilità del setup della macchina, il metodo per piani con la fresa a candela con testa sferica CoroMill® Plura è la scelta migliore.
Per lavorare un angolo chiuso, è necessaria una macchina con 4 o 5 assi. 4 assi: se un solo lato delle tasche ha un angolo chiuso e la forma del fondo è piatta. 5 assi: se ci sono angoli chiusi su entrambi i lati e un raggio nel profilo di fondo.
Le frese a candela coniche con testa sferica sono la scelta migliore per una finitura superficiale di alta qualità.
Conoscenze applicative - tasche o angoli chiusi
Fresa a candela con testa sferica CoroMill® Plura
Fresa a candela conica con testa sferica CoroMill® Plura
CoroChuck™ 930
Grazie alle sue eccellenti capacità di bloccaggio, questo mandrino offre il miglior sistema disponibile sul mercato contro lo sfilamento dell'utensile, per livelli superiori di stabilità e accessibilità nelle operazioni di fresatura e foratura. Una soluzione che, oltre ad aumentare la sicurezza e la precisione di lavorazione, ottimizza anche l'efficienza di produzione grazie a operazioni rapide e semplici di setup e cambio. Per prevenire completamente i problemi di sfilamento, è disponibile una pinza con interfaccia di bloccaggio meccanica per steli Weldon.
Ulteriori informazioni su CoroChuck™ 930
