Soluzione per la lavorazione in efficienza costi e di alta qualità dello spool aerospaziale
Le due caratteristiche critiche di questo componente sono le profonde camere interne e le scanalature "a tulipano" della lama esterna.
Un'insieme di soluzioni tecniche, metodologia e qualità ottimizzate sono la chiave per il successo.
Soluzioni di attrezzamento per l'industria aerospaziale - spool
Qualità ottimizzate per la tornitura di HRSA a base di nichel invecchiato
Le qualità di tornitura GC1205 e GC1210 offrono una lavorazione sicura e affidabile con un'eccellente resistenza all'usura sul fianco e ad intaglio. Una combinazione tra substrato duro e rivestimento PVD consente di aumentare notevolmente la velocità di taglio (GC1205) e la durata tagliente (GC1210).
  • GC1205: qualità di finitura per superfici lavorate. Per l'ultima fase di lavorazione e la fase intermedia di lavorazione
  • GC1210: utilizzata principalmente per la fase intermedia di lavorazione. A completamento della GC1205 se è richiesta maggiore tenacità
Qualità GC1205 e GC1210
Inserti angolati CoroCut® adatti a ogni forma di scanalatura
Concepiti specificamente per raggiungere scanalature e tasche di difficile accesso in componenti complessi. Per completare il programma di CoroCut standard a 90 gradi, sono disponibili semilavorati a 90, 45 gradi e a forma di T per requisiti speciali.
​Lame antivibranti con Coromant Capto®
Per lavorare le profonde camere interne, fino a 150 mm, sono necessari utensili lunghi con elevate sporgenze. La tendenza alle vibrazioni e l'evacuazione truciolo dalla scanalatura sono le principali difficoltà di questa lavorazione.
La tornitura di uno dei componenti più complessi nell'ambito di un processo sicuro è resa possibile da:
  • Sistema di lame a serraggio ovale per garantire stabilità ed accessibilità massime. La lama alta 100 mm consente un apporto ottimale di refrigerante, favorendo l'asportazione dei trucioli
  • In caso di lame con lunghezza 4 volte superiore alla larghezza, è previsto l'utilizzo di un dispositivo di smorzamento brevettato. Questo consente una profondità di taglio 4 volte maggiore
  • La tecnica di tornitura trocoidale, combinata alla qualità ceramica CC6160, 6220 o 6230, riduce il numero di passate di lavorazione necessarie
Un processo sicuro con produttività più che raddoppiata
Scoprite di più sul sistema Coromant Capto®
Senza sistema antivibrante
Stesse condizioni di taglio con sistema antivibrante
Tornitura con inserti in ceramica
Le qualità in ceramica CC6220 e CC6230 sono appositamente concepite per le sfide poste dalle nuove superleghe HRSA per cui le qualità in SiAlON e ceramica rinforzate con whisker sono insufficienti e, essendo capaci di velocità di taglio superiori, contribuiscono a ridurre il costo per componente. Per alti volumi di truciolo asportato nelle applicazioni di esecuzione di tasche e profilatura, scegliere la qualità CC6160. Per superfici in HRSA più impegnative, scegliere la qualità più tenace CC6165.
Ulteriori informazioni sulle qualità in ceramica CC6220 e CC6230
Scoprite le qualità in ceramica e l'assortimento disponibile
Inserti RCMX per operazioni che vanno dalla lavorazione intermedia alla finitura
Gli inserti RCMX in metallo duro sono adatti alle stesse tasche di quelli in ceramica e riducono il numero di utensili e i tempi di setup. La geometria consente una ridotta forza di taglio e un buon controllo truciolo.
  • S05F per HRSA o H13A per il titanio
RCMX
Inserti di tornitura RCGX per operazioni che vanno dalla finitura alla superfinitura
Inserto rotondo con fondo a V per una migliore finitura superficiale. Basse forze di taglio grazie alla geometria liscia.
RCGX
CB7014 - Soluzione di tornitura in CBN ad alta velocità per leghe a base di nichel
La tornitura di finitura di componenti aerospaziali è un'operazione complessa, eseguita su materiali ISO S difficili. L'utilizzo di inserti in CBN consente di aumentare la velocità di taglio e la produttività, mantenendo una buona integrità superficiale del componente. Gli inserti in CBN ottimizzati per la finitura ad alta velocità di superleghe resistenti al calore a base di nichel sono ora disponibili come soluzione standard in stock.
Scoprite l'assortimento
CB7014
CoroTurn® 107 con interfaccia a binario per le operazioni di profilatura ed esecuzione di tasche su HRSA
Per la finitura di componenti in HRSA con caratteristiche relativamente aperte, è ottimizzata per utilizzare inserti a vite positivi in CBN. Con fino a 12 posizioni dell'inserto, è in grado di aumentare la produttività di lavorazione delle HRSA. L'interfaccia a binario garantisce un perfetto montaggio, offre sicurezza del processo e aumenta l'affidabilità e la durata utensile nelle operazioni di profilatura ed esecuzione di tasche.
Ulteriori informazioni su CoroTurn® 107
CoroTurn® 107
