Albero
Si tratta di un componente realizzato in acciaio fortemente legato o Inconel, i cui aspetti critici sono la lunghezza e le caratteristiche intrinseche. I maggiori sviluppi nella produzione di alberi provengono dall'evoluzione della macchina multi-task. Coromant Capto® e Silent Tools® si sono rivelati i partner ideali per la produzione di alberi con macchine multi-task.
Barre di alesatura antivibranti
È disponibile una gamma di barre di alesatura Silent Tools standard con diametro fino a 250 mm e capacità pari a 14 volte il rapporto diametro-lunghezza. Questa gamma di utensili è in grado di produrre componenti di elevatissima qualità. L'accoppiamento Serration Lock (SL) è ora dotato di una serie completa di testine da taglio che supportano il refrigerante ad alta pressione.
Produzione senza problemi con refrigerante direzionato
Refrigerante ad alta pressione:
Refrigerante ad alta pressione!
CoroCut SL70 - il sistema di attrezzamento modulare e flessibile
Il sistema a lame modulare SL70 offre facile accesso alla flangia intorno all'albero con ugelli ad alta pressione nella versione standard. Il sistema rigido CoroCut è spesso usato con geometrie di scanalatura/tornitura TF o TM per acciai fortemente legati.
CoroTurn SL70
- Refrigerante ad alta pressione
- CoroTurn SL
- CoroTurn SL a cambio rapido
Coromant Capto/
lavorazione multi-task
Sistema aperto ottimizzato per tornitura, fresatura e foratura.
- Utensili di tornitura progettati per lavorare con l'asse B della macchina utensile bloccato a 45 gradi
- Utensili multi-task che riducono la quantità di utensili necessari ed ottimizzano lo spazio in magazzino
- Utensili più lunghi che consentono di accedere al centro senza necessità di adattatori
- Gamma standard di testine per utensili da tornitura con CoroTurn HP
Ulteriori informazioni su Coromant Capto
Fresatura di "smerli"
Per la lavorazione di questa difficile caratteristica, sono disponibili due potenti utensili:
CoroMill® 316
CoroMill® Plura
Il nostro sistema di testine intercambiabili con CoroMill 316® è una soluzione economica per questo tipo di fresatura. Con una lunghezza di taglio inferiore rispetto ad altri utensili, offre stabilità essenziale, ottimizzata per queste profondità di taglio ridotte con tolleranze strette. I tempi di cambio e regolazione dell'utensile sono sensibilmente ridotti rispetto alle lavorazioni con frese e mandrini tradizionali. Nello stesso sistema, sono anche disponibili inserti per la smussatura.
La soluzione di fresatura CoroMill® Plura High Feed Side (HFS), combinata a una strategia di lavorazione specifica, rappresenta una soluzione efficiente per aumentare la durata utensile ed evitare la formazione di bave.
Per entrambe le famiglie di prodotti sono disponibili soluzioni e inserti per smussatura.
CoroMill 316
La soluzione completa e moderna per la realizzazione di fori
Foratura con CoroDrill® 846
I più recenti sviluppi nella tecnologia di foratura con metallo duro integrale e geometria ottimizzata per HRSA consentono di realizzare un elevato numero di fori in sicurezza e con basse forze di taglio assiali.
Foratura sicura di componenti a pareti sottili
Finitura del foro con fresa a candela Plura
L'interpolazione circolare è un metodo rapido e sicuro: un solo utensile può rifinire un'ampia gamma diametri del foro, riducendo così le scorte di magazzino.
Ulteriori informazioni sulle frese a candela CoroMill Plura
Smussatura con Coromant Capto CoroTurn XS
Questo utensile sostituisce gli utensili speciali non flessibili e può perfino essere usato per l'eliminazione di bave, non solo sui fori.
Smussatura di fori con CoroTurn XS
Barenatura interna "a bottiglia"
Alcuni tipi di alberi hanno un "foro a bottiglia" che richiede una lavorazione altamente specializzata.
Offriamo soluzioni di barenatura in tirata per componenti nuovi o per progetti di installazione macchine.
Albero
Le principali sfide da superare nella lavorazione degli alberi, realizzati in acciaio... chevron_right
Cassa di combustione
Generalmente realizzati in Inconel o Waspalloy, questi componenti molto complessi... chevron_right
CoroBore 820 XL
CoroBore XL è il sistema di utensili per la barenatura di grandi diametri. I ponti... chevron_right
CoroTurn® SL
Per diametri di foro da 20 mm (0,787 poll.) Tornitura, scanalatura, filettatura,... chevron_right
