Soluzioni per la lavorazione in efficienza costi e di alta qualità dei blisk in titanio
I blisk situati sul lato "freddo" del compressore del motore sono realizzati in titanio, mentre sul lato caldo della turbina servono blisk realizzati in superleghe resistenti al calore (HRSA).
I fattori essenziali per una lavorazione di successo sono:
- Macchina a cinque assi con buona dinamica simultanea
- Software CAM a cinque assi turbo
- Conoscenza del processo ed utensili ottimizzati per HRSA e titanio
Soluzioni di attrezzamento per l'industria aerospaziale - blisk in titanio
Frese a candela integrali CoroMill® Plura per fresatura laterale ad avanzamenti elevati
La fresatura laterale ad avanzamenti elevati è un efficace metodo di lavorazione dei materiali difficili. Il piccolo impegno radiale consente di aumentare velocità di taglio, avanzamento e profondità di taglio grazie alla diminuzione del calore, dello spessore del truciolo e delle forze radiali. CoroMill® Plura HFS per titanio è una soluzione esclusiva sviluppata per condizioni difficili in cui l'evacuazione truciolo e il controllo della temperatura nella zona di taglio sono aspetti critici. Grazie a scanalature brevettate di deflusso del refrigerante, studiate per migliorare la dispersione del calore, incrementa l'effetto di refrigerazione.
Testine intercambiabili per fresatura laterale ad avanzamenti elevati CoroMill® 316
CoroMill® 316 è la scelta prioritaria per la fresatura laterale ad avanzamenti elevati su leghe di titanio quando è necessario poter contare su una buona accessibilità. Ha un nucleo ottimizzato per assicurare un'elevata rigidità a lunghe sporgenze ed è eccellente in condizioni intermedie, quando è necessaria una buona finitura superficiale. Da associare al sistema modulare Coromant EH per lavorare efficacemente con sporgenze fino a 6xD.
Ulteriori informazioni su CoroMill® 316 per la fresatura laterale ad avanzamenti elevati
Sgrossatura a tuffo di cave con fresa Gannet CoroMill® 316
La lavorazione di componenti con cave e tasche è sempre difficile. Con la fresa Gannet CoroMill® 316 già disponibile in commercio, la lavorazione di cave e tasche piccole e profonde diventa efficiente in termini sia di tempo che di costi. L'esclusiva soluzione Gannet è stata sviluppata esclusivamente per la fresatura a tuffo e si rivela ideale quando il diametro dell'utensile è limitato e la sporgenza è lunga.
Sistema modulare Coromant EH
Il sistema modulare Coromant EH aiuta a ottenere la profondità utile e l'accessibilità necessarie grazie a steli e adattatori modulari. L'accoppiamento Coromant EH è basato su una filettatura autocentrante che garantisce un montaggio sicuro e la massima robustezza. Inoltre, dispone di un fermo meccanico che consente di sentire quando la testina è correttamente serrata e contribuisce a non forzare il bloccaggio.
Soluzione di fresatura speciale M5C331
La soluzione di fresatura speciale M5C331 è particolarmente affidabile per la sgrossatura di cave su blisk in titanio, ed è basata sul design di CoroMill® 331. Assicurando volumi eccezionali di truciolo asportato durante queste impegnative operazioni di sgrossatura, M5C331 consente di lavorare in efficienza costi.
Semifinitura e finitura della lama
Scoprite la nostra vasta offerta di frese a candela per profilatura ottimizzate per la lavorazione di blisk. Gli utensili sono ideali per la sagomatura complessa e la messa a punto delle superfici della lama, garantendo una finitura di alta qualità.
CoroMill® Plura a testa sferica
Scelta prioritaria per tutte le operazioni di fresatura di punta, con elevata flessibilità in termini di angolo di inclinazione e profondità.
Per operazioni di fresatura di punta impegnative con scarichi e sbavature di forme complesse.
CoroMill® Plura conico a testa sferica
Per operazioni di fresatura sul fianco o di punta in cui l'accessibilità è difficile.
Per applicazioni di pavimentazione ad alta produttività. La soluzione ottimale per incrementare la produttività e ridurre i tempi ciclo.
Foratura con CoroDrill® 860 con geometria -SM
Quando si tratta di forare materiali tenaci come il titanio, è necessario considerare molti fattori. Sicurezza di processo, ripetibilità, tolleranza foro e qualità sono fondamentali. Dotata di un design robusto, di un filo tagliente di alta qualità e di un rivestimento superiore resistente all'usura, CoroDrill® 860 con geometria -SM è in grado di soddisfare questi requisiti.
Blisk
I blisk situati sul lato "freddo" del compressore del motore sono realizzati in titanio,... chevron_right
Girante
La girante si trova nell'APU. La lavorazione delle lamine delle turbine è simile,... chevron_right
Collettore
La lavorabilità del titanio è ridotta, tuttavia, a differenza delle leghe al nichel,... chevron_right
Cassa di combustione
Generalmente realizzati in Inconel o Waspalloy, questi componenti molto complessi... chevron_right
