Foratura di materiali ISO S
La sicurezza dell'integrità superficiale è fondamentale quando si producono componenti critici per i motori aerospaziali. La foratura è una delle operazioni finali per cui affidabilità e sicurezza sono estremamente importanti per ottenere componenti di alta qualità.
Sandvik Coromant offre soluzioni complete di foratura che rispondono ai requisiti della lavorazione di materiali ISO S.
Foratura di fori difficili
Quando si tratta di forare materiali tenaci come le superleghe resistenti al calore (HRSA), fondamentale è poter garantire la sicurezza di processo insieme alla ripetibilità, alla tolleranza e qualità del foro. Per soddisfare queste esigenze, scegliere CoroDrill® 860 con geometria -SD ottimizzata per materiali ISO S a base nichel oppure CoroDrill® 860 con geometria -SM ottimizzata per titanio.
Alesatura di alta qualità
Per l'alesatura di fori in componenti aerospaziali particolarmente complessi e sofisticati, i requisiti in termini di tolleranza, rettilineità e qualità sono elevati.
La soluzione è CoroReamer® 835, con geometrie specifiche per materiali ISO S. Il design differenziale del tagliente e la distribuzione ottimale del refrigerante assicurano la massima qualità nell'esecuzione dei fori.
Per massimizzare i risultati, utilizzare questi utensili con il portautensili CoroChuck® 930.
Maschiatura sicura
CoroTap® 200 –SD e –SM sono ottimizzati per la lavorazione di fori passanti su leghe di nichel e titanio. Il design ottimizzato del tagliente e la qualità del materiale riducono le forze assiali ed il momento torcente. Utilizzando il nostro nuovo utensile di maschiatura, il taglio diventa regolare, il rischio di scheggiatura si riduce e la finitura superficiale migliora.
Per prolungare la durata utensile e poter contare sulla produzione più sicura e precisa possibile, utilizzare CoroTap® 200 -SD insieme al nuovo portautensili CoroChuck® 970.
Maggiore accessibilità per la barenatura
La barenatura di piccoli diametri su materiali ISO S richiede un'estrema sicurezza del processo. Con il nuovo CoroBore® 824 XS, la barenatura di piccoli fori può avvenire anche a lunghe sporgenze e con tolleranze strette. La finitura superficiale sarà eccellente, grazie alla possibilità di regolare il diametro in micron.
Un modo affidabile per eliminare i microdifetti
Test con punte in metallo duro dal design ottimizzato aprono nuove possibilità in... chevron_right
Le nuove punte Sandvik Coromant offrono maggiore affidabilità e livelli prestazionali più elevati sui materiali dell'industria aerospaziale
Come afferma James Thorpe, Global Product Manager – Drilling di Sandvik Coromant,... chevron_right
CoroDrill® 860, la punta di metallo duro integrale più veloce sul mercato
Disponibile nelle lunghezze standard 3-5-8 x D, questa punta ad alte prestazioni... chevron_right
Alloggiamenti
Nell'industria automobilistica, per contenere e proteggere i sottogruppi di componenti,... chevron_right
