CoroTurn® SL
Sistema modulare di adattatori e testine di taglio per operazioni di tornitura interna, scanalatura, filettatura, alesatura e lavorazioni multi-task, per diametri di foro fino a 20 mm. Per lavorazioni su centri di tornitura, torni e macchine multi-task.
Utensili personalizzati per applicazioni di tornitura
CoroTurn SL è un sistema modulare di adattatori e testine di taglio che consente l'assemblaggio di utensili personalizzati per una serie di applicazioni di tornitura con un numero minimo di elementi. L'accoppiamento robusto e le numerose possibilità di combinazione lo rendono la soluzione perfetta per l'assemblaggio di utensili nella lavorazione di componenti complessi.
Stabilità nelle operazioni soggette a vibrazioni
La modularità di CoroTurn SL apre le porte alle barre di alesatura antivibranti Silent Tools™. Si tratta di una soluzione che, nelle operazioni soggette alle vibrazioni o con lunghe sporgenze, garantisce un elevato livello di produttività e tolleranze strette. Essendo utilizzabile per diversi tipi di testine di taglio, la stessa barra di alesatura può essere impiegata in molte operazioni.
Disimpegno supplementare nella lavorazione di componenti di grandi dimensioni
CoroTurn SL è dotato dell'interfaccia SL70 – un accoppiamento ovale che fornisce ottimi livelli di rigidità e accessibilità, migliorando le operazioni di profilatura e scanalatura su componenti di grandi dimensioni. Il disimpegno viene applicato sia per la lavorazione esterna che per quella interna; di conseguenza, ogni testina di taglio può essere usata in entrambe le configurazioni.
Caratteristiche e vantaggi
  • Le testine di taglio CoroTurn® SL HP sono dotate di ugelli per il refrigerante di precisione in grado di ottimizzare controllo truciolo e sicurezza del processo​
  • Testine di taglio a cambio rapido opzionali - facili da regolare per una produzione più flessibile
  • La concezione offre un processo di lavorazione rigido e stabile, in grado di consentire tempi ciclo inferiori e ridurre il costo dell'operazione
  • Le misure dell'accoppiamento ridotte SL16 e SL20 sono dotate di refrigerante interno attraverso il centro e diretto verso la zona del tagliente, a garanzia di un'evacuazione truciolo eccellente
  • Migliore controllo truciolo, miglioramento della produttività, della sicurezza di lavorazione e della qualità dei componenti
  • Le misure dell'accoppiamento ridotte SL16 e SL20 sono caratterizzate dall'adduzione interna di refrigerante fino a 80 bar (1160 PSI) limitato dalla raccomandazione Silent Tools™
Applicazione
  • CoroTurn SL include testine di taglio e adattatori per operazioni di tornitura interna, scanalatura, filettatura, barenatura e lavorazioni multi-task
  • Diametri testine di taglio: 16–40 mm (0,630–1,575 poll.)
  • Per diametri di foro fino a 20 mm (0,787 poll.)
  • Per lavorazioni su centri di tornitura, torni e macchine multi-task
Gamma di prodotti
Testine di taglio montate su viti
  • Per diametri di foro da 20 mm (0,787 poll.)
  • Tornitura, scanalatura, filettatura, barenatura e lavorazioni multi-task
  • Per diametri di foro da 40 mm (1,575 poll.)
  • Tornitura e filettatura
Testine di taglio SL70
  • Per diametri di foro da 250 mm (9,842 poll.)
  • Tornitura, scanalatura e scanalatura frontale
  • Per la profilatura e l'esecuzione di tasche su componenti complessi
PortautensilI
  • Coromant Capto® HSK-T e versione a stelo tradizionale
  • Silent Tools™: Coromant Capto® o stelo cilindrico per adattatore CoroTurn® SL
  • Mandrino idraulico ad alta precisione CoroChuck® 935
  • Adattatori in acciaio integrale e rinforzati con metallo duro
Tutti i tipi di adattatori prevedono l'adduzione interna di refrigerante.
Stabilità di accoppiamento
Il segreto di CoroTurn SL risiede nell'interfaccia di bloccaggio tra adattatore e testina di taglio. La robusta interfaccia Serration Lock (SL) consente di combinare testine di taglio intercambiabili e adattatori secondo necessità, senza pregiudicare stabilità e prestazioni.
Caratteristiche principali
Produttività straordinaria nelle applicazioni di tornitura interna
Con le testine CoroTurn® Prime SL è possibile usare la nostra metodologia PrimeTurning™ per la tornitura interna e raggiungere livelli eccellenti di evacuazione e controllo truciolo.
Superfici di alta qualità con Silent Tools™
CoroTurn SL apre le porte a Silent Tools™. Scoprite l'effetto degli utensili antivibranti nelle applicazioni di tornitura con lunghe sporgenze.
Modularità - la soluzione per la scanalatura dei profili di tenuta
La generazione di profili di piccolo raggio di corretta larghezza richiede una soluzione di attrezzamento robusta. Scoprite come possono essere lavorate queste caratteristiche usando una combinazione di testine di taglio e inserti CoroCut 1-2 SL70 sviluppati per la scanalatura dei profili di tenuta.
