Wał
Największą trudność stanowi długość i wewnętrzne detale przedmiotu wykonanego ze stali wysokostopowej lub inconelu. Najistotniejszą innowacją technologiczną w produkcji wału silnikowego były obrabiarki wielozadaniowe. Coromant Capto® i narzędzia Silent Tools to partnerzy sprawdzeni w obróbce wału za pomocą obrabiarek wielozadaniowych.
Wytaczaki z tłumieniem drgań
Dostępny jest asortyment standardowych wytaczaków Silent Tools o średnicy do 250 mm i długości do 14 x D, które można wykorzystywać do obróbki detali podzespołów wymagających szczególnie wysokiej jakości wykonania. Ząbkowane złącze SL jest dostępne z zestawem głowic skrawających z funkcją podawania chłodziwa pod wysokim ciśnieniem HPC.
Bezproblemowa obróbka z precyzyjnym podawaniem chłodziwa
Chłodziwo podawane pod wysokim ciśnieniem:
Chłodziwo podawane pod wysokim ciśnieniem!
CoroCut SL70 - wszechstronny modułowy system narzędziowy
Modułowy system listew SL70, standardowo wyposażonych w dysze doprowadzające chłodziwo pod wysokim ciśnieniem, zapewnia łatwy dostęp do kołnierza otaczającego wał. System sztywnych listew CoroCut jest często stosowany z płytkami o geometriach TF lub TM do toczenia/obróbki rowków w stali wysokostopowej.
CoroTurn SL70
- Chłodziwo podawane pod wysokim ciśnieniem
- CoroTurn SL
- Rozwiązania szybkowymienne CoroTurn SL
Coromant Capto/
obrabiarka wielozadaniowa
Otwarty system do toczenia, frezowania i wiercenia.
- Narzędzia tokarskie przeznaczone do pracy w obrabiarkach z osią B pod kątem 45 stopni
- Narzędzia wielofunkcyjne: mniej narzędzi, więcej miejsca w magazynku
- Długie narzędzia zapewniają dostęp do osi podzespołu bez użycia adapterów
- Standardowy asortyment głowic tokarskich z CoroTurn HP
Dowiedz się więcej o Coromant Capto
Frezowanie szerokich wybrań
Oferujemy dwa skuteczne narzędzia pozwalające sprostać wyzwaniom związanym z obróbką tego rodzaju detali:
CoroMill® 316
CoroMill® Plura
CoroMill® 316 z systemem wymiennych części roboczych to korzystne rozwiązanie narzędziowe do frezowania szerokich wybrań. Ze względu na mniejszą długość narzędzia te wykazują stabilność potrzebną przy płytkiej obróbce z zachowaniem wąskich tolerancji wymiarów. Czas wymiany i konfiguracji narzędzia jest bardzo krótki w porównaniu do tradycyjnych frezów trzpieniowych i uchwytów. W asortymencie dostępne są również płytki do fazowania.
Frezy CoroMill® Plura do frezowania walcowego z wysokim posuwem (HFS) w połączeniu z optymalną strategią obróbki stanowią skuteczne rozwiązanie zapewniające większą trwałość narzędzi i możliwość uniknięcia powstawania zadziorów.
W obu asortymentach narzędzi dostępne są rozwiązania i płytki do fazowania.
CoroMill 316
Kompletne, nowoczesne rozwiązanie do wykonywania otworów
Wiertło CoroDrill® 846
Najnowsze osiągnięcie w technologii monolitycznych wierteł węglikowych, z geometrią zoptymalizowaną pod kątem obróbki HRSA, zapewnia wysoką wydajność i niezawodność, a także małe osiowe siły skrawania.
Niezawodność przy wierceniu przedmiotów o cienkich ściankach
Obróbka wykończeniowa otworów za pomocą frezu trzpieniowego Plura
Interpolacja śrubowa to szybka i bezpieczna technika obróbki otworów o różnych średnicach za pomocą jednego narzędzia, pozwalająca zmniejszyć asortyment narzędzi w magazynku.
Dowiedz się więcej o frezach trzpieniowych CoroMill Plura
Fazowanie za pomocą Coromant Capto CoroTurn XS
To wszechstronne narzędzie doskonale zastępuje narzędzia specjalne również w takich zastosowaniach jak usuwanie zadziorów czy obróbka detali innych niż otwory.
Fazowanie otworów za pomocą CoroTurn XS
Rozwiercanie otworów butelkowych
Niektóre wały posiadają tzw. otwory butelkowe, których obróbka wymaga zastosowania specjalnej technologii.
Mamy w asortymencie narzędzia do wytaczania naprężeniowego podzespołów niezależnych lub zintegrowanych w urządzeniu.
Wał
Największą trudność podczas obróbki wałów stanowi długość i wewnętrzne detale przedmiotu... chevron_right
Ustawienie narzędzia
Ustawienie narzędzia istotnie wpływa na jakość gwintu i wydajność toczenia gwintu.... chevron_right
Wytaczanie
Przegląd produktów W ofercie Sandvik Coromant znajdują się narzędzia z tłumieniem... chevron_right
Nowy system wytaczadeł CoroBore® 825 z funkcją tłumienia drgań zwiększa bezpieczeństwo i produktywność
Jedną z głównych cech odróżniających narzędzia nowej generacji jest zmiana materiału... chevron_right
