Wytaczanie
Przegląd produktów
W ofercie Sandvik Coromant znajdują się narzędzia z tłumieniem drgań do zgrubnej i wykończeniowej obróbki wytaczarskiej. Adaptery ze złączami Coromant Capto zapewniają najlepsze mocowanie i wyjątkową elastyczność tworzenia modułowych zespołów narzędzi odpowiednio do potrzeb. Uchwyty podstawowe Coromant Capto są przystosowane do wszystkich popularnych złączy wrzeciona obrabiarek.
Narzędzia Silent Tools do wykończeniowej i zgrubnej obróbki wytaczarskiej sprzyjają poprawie produktywności i tolerancji otworów dla długości 3–10 x BD. Dzięki narzędziom Silent Tools, możliwe jest podwojenie głębokości skrawania. Chłodziwo podawane przez narzędzie, za pomocą specjalnych dysz dociera precyzyjnie do strefy skrawania.
Z narzędziami wytaczarskimi z tłumieniem drgań można stosować adaptery przedłużające i redukcje. W takiej konfiguracji nie będą one jednak pracować z maksymalną efektywnością, ale zapewnią lepsze wyniki obróbki niż narzędzia bez modułu tłumiącego.
Średnica adaptera wytaczarskiego, DC
cale
mm
Produkty specjalne
CoroBore 825
Zintegrowane narzędzie wytaczarskie z tłumieniem drgań, jednoostrzowe, ze złączem Coromant Capto
DuoBore
Zintegrowane narzędzie wytaczarskie z tłumieniem drgań, z 2 płytkami i złączem Coromant Capto
Wytaczanie zgrubneWytaczanie wykończeniowe
Zakres wytaczania
Ø
25-150 mm
(0.984-5.906 cala)
Zakres wytaczania
Ø
23-167 mm
(0.906-6.575 cala)
Zakres wytaczania
Ø
150-315 mm
(5.906-12.402 cala
DuoBore
z tłumieniem drgań
CoroBore
825
z tłumieniem drgań
Złącze Coromant Capto® po stronie obrabiarki
6 x DC (23.6–27.6 cala)
IT9
Podawana wewnętrznie
90°(0°) CoroTurn 107°, 75°(15°) CoroTurn 107°
6 x BD
IT9
0.002 mm (0.000079 cala)
92° (-2°) CoroTurn 107°, 92° (-2°) CoroTurn 111°
Regulacja promieniowa wykończeniowej głowicy wytaczarskiej:
  • Dokładność regulacji średnicy do 2 mikrometrów
  • Dwa mechanizmy regulacji średnicy
  • 825 - noniusz (średn. 23–315 mm, 0.90–12.4 cala)
  • 826 - słyszalne kliknięcie przy zwiększaniu średnicy (średn. 150–315 mm, 5.90– 12.4 cala)
®Sposób użycia narzędzia CoroBore 825
Przykład ustawienia: W tym przykładzie, niebieska kreska wyrównana do kreski na tarczy noniusza w położeniu początkowym oznacza ustawienie referencyjne.
Położenie początkowePołożenie po regulacji
Tarcza obraca się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu, gdy czerwona kreska nie zostanie wyrównana do drugiej kreski
(zielonej) na tarczy noniusza. Średnica została zwiększona o 0.002 mm (0.00008“)
Tarcza obraca się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu, gdy czerwona kreska nie zostanie wyrównana do trzeciej kreski
(zielonej) na tarczy noniusza. Średnica została zwiększona o 0.004 mm (0.00016“)
Tarcza obraca się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu, gdy czerwona kreska nie zostanie wyrównana do czwartej kreski
(zielonej) na tarczy noniusza. Średnica została zwiększona o 0.006 mm (0.00024“)
Tarcza obraca się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu, gdy czerwona kreska nie zostanie wyrównana do piątej kreski
(zielonej) na tarczy noniusza. Średnica została zwiększona o 0.008 mm (0.00032“)
Tarcza obraca się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu, gdy czerwona kreska nie zostanie wyrównana do szóstej kreski
(zielonej) na tarczy noniusza. Średnica została zwiększona o 0.010 mm (0.0004“) = 1
podziałkę skali.
Uwagi ogólne
Narzędzia wytaczarskie Silent Tools można stosować do obróbki otworów, których głębokość wynosi maksymalnie 6-krotność średnicy. Do obróbki głębszych otworów warto zamówić narzędzie niestandardowe.
Przy wytaczaniu na wysięgach powyżej 4 x BD zalecamy zawsze stosować narzędzia Silent Tools.
Wysięg i średnica narzędzia
  • Wykorzystuj możliwie jak największe złącze Coromant Capto
  • Stosuj jak najkrótszy uchwyt podstawowy
  • W miarę możliwości, stosuj uchwyty podstawowe do ciężkiej obróbki (Heavy Duty)
  • Do obróbki na wysięgach powyżej 4 x BD stosuj narzędzia dedykowane, np. Silent Tools.
-PR
WM
Adapter konwencjonalny
Adapter z tłumieniem drgań
Prędkość skrawania i wysięg dla różnych geometrii
Prędkość skrawania i wysięg dla adapterów konwencjonalnych i z tłumieniem drgań
Kształt płytki i kąt przystawienia
Przy obróbce zgrubnej stosować kąt przystawienia 90° (0° wg ANSI), a przy obróbce wykończeniowej 92°(-2° wg ANSI). Im mniejsze siły promieniowe, tym mniejsze ugięcie promieniowe i drgania. Płytki trójkątne (T) stanowią pierwszy wybór do operacji wytaczania. Płytki pierwszego wyboru CoroTurn® 107 spełniają powyższe wymagania.
Promień naroża
Promień naroża płytki, RE, ma decydujące znaczenie w obróbce tokarskiej. Dobór promienia naroża zależy od:
  • Głębokości skrawania, ap
  • Posuwu, fn
i wpływa na:
  • Jakość wykończenia powierzchni (chropowatość)
  • Łamanie wiórów
  • Wytrzymałość płytki
Mały promień naroża
  • Doskonały przy małej głębokości skrawania
  • Sprzyja zmniejszeniu drgań
  • Słabsza płytka
Duży promień naroża
  • Duże posuwy
  • Duże głębokości skrawania
  • Mocniejsza krawędź
  • Większe siły promieniowe
Promień naroża i głębokość skrawania
Wraz ze wzrostem głębokości skrawania, kierunek sił zmienia się z promieniowego, wypychającego krawędź skrawającą z materiału, na osiowy. Promień naroża wpływa na sposób formowania wiórów. Zasadniczo, im mniejszy promień naroża, tym lepszy przebieg łamania wiórów. Z doświadczenia wiadomo, że głębokość skrawania powinna być większa lub równa 2/3 promienia naroża lub połowie promienia naroża w kierunku posuwu.
Posuw na obrót w zależności od promienia naroża
0.4
(0.016)
0.8
(0.031)
1.2
(0.047)
0.17
(0.007)
0.22
(0.009)
0.27
(0.011)
Kierunek siły: głównie osiowy
Kierunek siły: osiowy i
promieniowy
Wytaczanie zgrubne
Produktywne wytaczanie
Dwie krawędzie skrawające do zgrubnej obróbki otworów w klasie tolerancji IT9 lub większej – priorytetem jest wydajność skrawania.
Wartość posuwu na obrót wynika z pomnożenia posuwu na ostrze przez liczbę płytek (fn=fz x ZEFF).
Wytaczanie stopniowe
Jeśli pod jeden z suwaków włożymy podkładkę, jedna z płytek skrawających pracuje tylko do połowy zadanej głębokości promieniowej - uzyskujemy narzędzie do wytaczania stopniowego. Ta metoda obróbki pozwala wykonywać przejścia o większej głębokości skrawania, niż jest to możliwe za pomocą jednej płytki. Należy pamiętać o zmniejszeniu posuwu do wartości typowej dla narzędzi z jedną krawędzią skrawającą.
Jeśli dwie płytki pracują z jednakową promieniową głębokością skrawania, największe siły działają na płytkę zewnętrzną, ze względu na większą prędkość i większą liczbę odprowadzanych wiórów. Poprawnie konfigurując układ, unikamy drgań i uzyskujemy dobrą chropowatość powierzchni. Jeśli narzędzie nie przechodzi na wylot przez obrabiany przedmiot, na dnie wytaczanego otworu pozostanie schodek.
Posuw i chropowatość powierzchni są takie same, jak przy zastosowaniu jednej płytki (fn=fz). Uzyskujemy otwory w klasie tolerancji IT9 lub większej.
Wytaczanie jednoostrzowe
Wytaczanie jednoostrzowe to najlepsze rozwiązanie jeśli:
  • Konieczne jest zmniejszenie sił skrawania ze względu na małą moc obrabiarki
  • Występują problemy z drganiami
  • Narzucono dokładne tolerancje wymiarowe otworów, które muszą wyróżniać się dużą okrągłością lub bardzo małą chropowatością powierzchni
Uzyskujemy otwory o klasie tolerancji IT9 lub większej.
Czynniki wpływające na powstawanie drgań
Aby zmniejszyć drgania, zalecamy użycie płytek generujących niskie siły skrawania, o dodatniej geometrii i małym promieniu naroża. Do operacji wytaczania pierwszym wyborem są płytki trójkątne (kształt T).
Duże ryzyko drgań
– Duże posuwy
– Duża głębokość skrawania
– Bezpieczna krawędź
Małe ryzyko drgań
– Doskonałe do skrawania z małą głębokością
– Mniejsze drgania
Inne, wymienione poniżej czynniki wpływające na powstawanie drgań, zostały szczegółowo opisane w poradniku obróbki - dowiedz się więcej.
  • Kąt naroża płytki
  • Geometrie dodatnie
  • Płytki dogładzające wiper
  • Zaokrąglenie krawędzi
  • Parametry skrawania i prędkość skrawania.
Wskazówki i porady
  • Wybieraj narzędzie o jak największej średnicy i możliwie najkrótszy uchwyt podstawowy
  • Kąt przystawienia powinien być bliski 90 stopni, aby zwiększyć udział osiowych sił skrawania i ograniczyć powstawanie sił promieniowych/ stycznych
  • Płytki z małym promieniem naroża świetnie nadają się do obróbki z małą głębokością skrawania, zmniejszając ryzyko wystąpienia drgań. Płytki z dużym promieniem naroża mają mocną, bezpieczną krawędź, mogą pracować z dużymi posuwami i głębokościami. Im większy promień naroża, tym większe ryzyko drgań. Płytki trójkątne o dodatniej geometrii stanowią pierwszy wybór do wytaczania z tłumieniem drgań
  • W stabilnych warunkach, stosuj płytki wiper, zapewniające dużą produktywność i dobrą jakość wykończenia powierzchni
Mniejsze siły skrawania (Fc) przy mniejszym promieniu naroża
Zespoły narzędzi i konserwacja
Jeśli narzędzie z tłumieniem drgań jest stosowane w zespole, należy zadbać o prawidłowe mocowanie korpusu, aby nie dopuścić do uszkodzenia adaptera. Cienkie ścianki adapterów mogą łatwo ulec deformacji.
  • Użyj przyrządu mocującego do zespołów narzędzi
  • Upewnij się, że wszystkie elementy zespołu są prawidłowo złożone i dokręcone właściwym momentem
  • Skontroluj wrzeciono obrabiarki, bicie, zużycie i siłę mocującą
  • Korzystaj z klucza dynamometrycznego, dokręcaj śruby płytek i zespołów narzędzi zalecanym momentem
  • Regularnie kontroluj płytki i ich gniazda
  • Wymieniaj zużyte lub zniszczone śruby i podkładki
  • Oczyść wszystkie elementy zespołu przed złożeniem
  • Smaruj wszystkie elementy zespołu przynajmniej raz w roku
  • Regularnie smaruj precyzyjny mechanizm regulacji wykończeniowych narzędzi wytaczarskich
