Frézování za sucha nebo s použitím řezné kapaliny
Frézovací operace jsou neodmyslitelně spojeny s přerušovaným průběhem řezu. To způsobuje, že teploty vznikající na břitu neustále kolísají mezi určitou úrovní vysokých (~1000 °C) a nízkých teplot.
Účinky řezné kapaliny
Nestále se opakující změny teplot spolu s tím, jak břit vstupuje do záběru a zase z něj vystupuje. Břit je tak vystaven tepelným rázům a cyklickému namáhání, což může mít za následek vznik trhlin a v nejhorším případě může vést až k předčasnému ukončení faktické životnosti nástroje.
Čím vyšší je teplota v místě řezu, tím méně vhodné je použití řezné kapaliny.
U dokončovacích operací nezpůsobuje použití řezné kapaliny tak významné zkrácení životnosti nástroje, jako je tomu v případě hrubovacích operací, jelikož při dokončování vzniká menší množství tepla.
Tepelné trhliny na břitu
Frézování za sucha
Frézování za sucha prodlužuje životnost břitu nástroje. Při frézování za sucha dochází ke kolísání teplot, ale tyto změny nepřesahují individuální možnosti karbidových tříd. Veškeré hrubovací frézovací operace by se měly provádět za sucha.
Frézování s použitím řezné kapaliny
Existují výjimky, díky kterým může být použití řezné kapaliny oprávněné:
  • Dokončovací obrábění korozivzdorných ocelí a hliníku – brání ulpívání kovových částic v povrchových strukturách.
  • Frézování žárovzdorných slitin při nízkých řezných rychlostech – mazání styčných ploch a ochlazování povrchu součásti
  • Frézování litin – zachycení a odplavení prachových částic s ohledem na zdraví, životní prostředí a kvalitu součásti
  • Frézování tenkostěnných součástí – prevence proti geometrickým změnám tvaru (zkroucení)
  • Mikrolubrikační systém, tedy stlačený vzduch s malým množstvím speciálního oleje, lze použít pro usnadnění odvodu třísek z hlubokých dutin
Stlačený vzduch
Olejová mlha
V případě mikrolubrikačního systému obsahuje olejová mlha pouze několik ml oleje za hodinu a je jí možné odsávat pomocí běžného ventilačního systému s filtrací.
Vydatný vnitřní přívod
Vnější přívod
Pokud je nutné provádět frézování za mokra, řeznou kapalinu je nutné dodávat v dostatečném množství..
Vítejte,
