​Použití řezné kapaliny při upichování a zapichování
Při upichování a zapichování má použití řezné kapaliny a lubrikace velký vliv na bezpečnost obráběcího procesu. Při správném použití snižuje teplotu v místě řezu a zlepšuje odvádění třísek.
Vnitřní versus vnější přívod řezné kapaliny
Jestliže je při upichování a zapichování využíván vnější přívod řezné kapaliny, je množství kapaliny, které skutečně pronikne do drážky, velmi malé, zejména v případě hlubokých drážek. Její účinek je proto velice nízký. Při použití přesného vnitřního přívodu řezné kapaliny proniká její proud až k řezné hraně i v případě hlubokých drážek.
Výhody přesného přívodu řezné kapaliny
  • Vyšší hodnoty řezných parametrů nebo možnost použití houževnatějších karbidových tříd
  • Lepší kontrola utváření třísky a kvalita opracovaného povrchu
  • Prodloužení životnosti nástrojů
Přívod řezné kapaliny z horní, nebo ze spodní strany? Nebo z obou?
V závislosti na podmínkách obrábění se můžete rozhodnout pro použití nástrojů s vnitřním přívodem řezné kapaliny z horní, nebo ze spodní strany. Někdy je zapotřebí jen jedna z těchto alternativ, ale nejlepšího účinku lze dosáhnout při použití obou variant najednou.
Účinky přívodu řezné kapaliny z horní strany
Přívod řezné kapaliny z horní strany zlepšuje kontrolu utváření třísek, což je klíčové pro dosažení dlouhé životnosti nástrojů a omezení prostojů stroje. Přívod řezné kapaliny shora může také omezit vytváření nárůstku.
Účinky přívodu řezné kapaliny ze spodní strany
Řezná kapalina přiváděná ze spodní strany snižuje teplotu a současně i opotřebení hřbetu nástroje. Rovněž se zlepšuje odvádění třísek. Díky snížení teploty lze použít měkčí nástrojové třídy břitových destiček a potenciálně dosáhnout i zvýšení životnosti nástroje a hodnot řezných parametrů. Jeho použití v kombinaci s houževnatějšími třídami břitových destiček vede ke zvýšení předvídatelnosti a bezpečnosti obráběcího procesu. Přívod řezné kapaliny ze spodní strany je výhodný v případě dlouhých řezů, kde limitujícím faktorem často bývá teplota.
Vliv řezné kapaliny při obrábění různých typů materiálů
Účinky přívodu řezné kapaliny jsou největší při obrábění materiálů s nízkou tepelnou vodivostí, např. korozivzdorných ocelí nebo žárovzdorných slitin. Značné účinky přívodu řezné kapaliny jsou také patrné při obrábění materiálů snadno ulpívajících na břitu, jako jsou nízkouhlíkové oceli, hliník a duplexní korozivzdorné oceli.
Pokud jde o obrobitelnost, mají různé materiály jedinečné vlastnosti
Doporučení
Používejte správný tlak
Stručně řečeno, čím více zvýšíte tlak řezné kapaliny, o to vyšší je životnost nástroje a lepší kontrola utváření třísek. Existují však i výjimky. V určitých případech může při použití tlaků nad 100 barů (1 450 psi) docházet ke zkrácení životnosti nástrojů. Při nízkém tlaku řezné kapaliny se může do určité míry zlepšit životnost nástroje a kontrola utváření třísek, ale výrazné zlepšení obojího přináší až tlak v rozmezí 30–80 barů (435–1160 psi).
Nepřipusťte příliš nízké teploty v místě řezu a vytváření nárůstku
Příliš nízká teplota může být příčinou vzniku nárůstku na břitové destičce
Příliš nízké teploty představují riziko zkrácení životnosti nástroje, zejména při obrábění korozivzdorných ocelí. Vznikají tak podmínky, které vedou k tvorbě nárůstku na břitu (BUE). V případě, že k jeho vytváření dochází, může být nutné zvýšení teploty. Toho lze nejlépe dosáhnout:
  • Zvýšením rychlosti posuvu a řezné rychlosti. Při použití vnitřního přívodu řezné kapaliny zvyšte řeznou rychlost o 30 až 50 procent
  • Dochází-li k vytváření nárůstku na břitu při upichování do osy součásti, zastavte přívod řezné kapaliny v okamžiku, kdy je dosaženo limitních otáček stroje
Nárůstek a další typy opotřebení břitové destičky
Bem-vindo,
