Fresamento sem refrigeração ou com fluido de corte
A operação de fresamento é um processo intermitente de forma inerente. Isso faz com que as temperaturas geradas na aresta de corte oscilem constantemente entre os vários níveis de calor (~1000 °C) e frio.
O efeito do fluido de corte
As variações de temperatura são muito grandes quando a aresta de corte entra e sai do corte. Assim, a aresta de corte está sujeita a choques térmicos e tensões cíclicas que podem resultar em trincas e, no pior caso, pode levar a um fim prematura da vida útil da ferramenta.
Quanto mais quente a zona de corte, mais inadequado se torna o uso de fluidos de corte.
Em operações de acabamento, a aplicação de fluido de corte não reduzirá a vida útil da ferramenta tanto quanto no desbaste devido ao nível mais baixo de geração de calor.
Trincas térmicas na aresta de corte
O fresamento sem refrigeração prolonga a vida útil da aresta de corte. As variações de temperatura acontecem, mas permanecem no escopo do projeto da classe de metal duro. As operações de fresamento em desbaste devem ser realizadas sempre sem refrigeração.
Fresamento com fluido de corte
Há algumas exceções para quando o fluido de corte precisar ser usado:
  • Acabamento de aço inoxidável e alumínio – para evitar a abrasão de partículas de metal na textura da superfície
  • Fresamento de ligas resistentes ao calor em velocidades de corte mais baixas – para lubrificar e resfriar a peça
  • Fresamento em ferro fundido – para umidecer e retirar a poeira por razões de qualidade da peça, saúde e meio ambiente
  • Fresamento de peças com paredes finas – para evitar a distorção geométrica
  • Sistemas de microlubrificação, ou seja, ar comprimido com uma pequena quantidade de óleo especial, podem ser aplicados para auxiliar o escoamento de cavacos em cavidades profundas
Ar comprimido
Névoa de óleo
Em sistemas de microlubrificação, a quantidade de "névoa de óleo" é de apenas poucos ml de óleo por hora e é escoada através de um sistema de ventilação filtrado normal.
Vazão interna abundante
Vazão externa
Se o fresamento precisar ser feito com refrigeração, o fluido de corte deve ser aplicado em quantidade abundante.
ようこそ,
