Percurso da ferramenta e formação de cavacos em fresamento
O percurso correto da fresa e a formação de cavacos são fatores importantes para garantir uma aresta de corte segura e melhor vida útil da ferramenta em operações de fresamento.
Cada aresta de corte de uma fresa, em uma direção radial, entra em contato com a peça intermitentemente. Há três fases diferentes em cada contato a considerar:
1. Entrada no corte
2. Arco de contato em corte
3. Saída do corte
Entrada em corte
Quando usar pastilhas de metal duro, a entrada no corte é a parte menos sensível das três fases de corte. O metal duro lida com a força de compressão no impacto da boa entrada.
Saída do corte
A saída da peça é a parte mais sensível das três fases de corte.
Sempre tente evitar a formação de cavacos espessos na saída do corte, em fresamento. A formação de cavacos espessos, geralmente, causará uma redução drástica na vida útil da ferramenta quando usar pastilhas de metal duro. Os cavacos ficam sem apoio no ponto final do corte e tenta curvar o que gera uma força de tração no metal duro que pode trincar na aresta.
- O maior arco de contato possível é 180° (ae = 100% DC) durante o fresamento de canais
- Para fresamento em acabamento, o arco pode ser muito pouco
- As especificações da classe são muito diferentes, dependendo do percentual de imersão radial, ae/DC
- Quanto maior o arco de contato, maior o calor transferido para a aresta de corte
- Com um arco de contato grande, as classes com cobertura CVD fornecem uma melhor barreira contra o calor
- Com um arco de contato pequeno, a espessura de cavacos é normalmente menor e a aresta mais aguda das classes com cobertura PVD gera menos calor e reduz as forças de corte
Arco de contato grande (máx.)
- Longo período em corte
- Forças radiais altas
- Mais calor gerado
- Classes com cobertura CVD
Arco do contato pequeno
- Pouco tempo em corte e menos calor permite vc mais alta
- O cavaco mais fino permite fz mais alto
- Aresta viva
- Classes com cobertura PVD
Entrada na peça
Quando a fresa é programada para entrar direto na peça, cavacos espessos serão produzidos na saída do corte até que a fresa esteja totalmente em contato. Isso pode reduzir drasticamente a vida útil da ferramenta, especialmente em aços duros, titânio e ligas resistentes ao calor. Além disso, do ponto de vista da vibração, é essencial entrar na peça de forma suave.
Há duas maneiras de aumentar a vida útil da ferramenta:
1. Baixo avanço
Reduza o avanço até 50% até que a fresa esteja totalmente em contato.
2. Entrada por rolagem
Programe rolagem para dentro do corte em movimento no sentido horário (o sentido anti-horário não resolverá o problema de espessura do cavaco). Ao fazer rolagem para dentro do corte, a espessura do cavaco na saída é quase zero, permitindo maior avanço e maior vida útil da ferramenta.
Posição da fresa
Posicione a fresa fora do centro – para a esquerda – para alcançar um cavaco mais espesso na entrada e um cavaco mais fino na saída (método de fresamento concordante). Uma direção mais constante e favorável das forças de corte é obtida, minimizando as tendências à vibração.
Se a fresa for simetricamente posicionada na linha central, os cavacos espessos serão gerados na saída e há um grande risco de tendência à vibração.
O diâmetro da fresa, DC, deve ser 20-50% maior que a largura de corte, ae.
A força do fuso disponível também deve ser considerada à medida em que influencia a escolha do passo.
A fresa deve ser +20–50% maior que
ae e deve ser posicionada fora do centro.
A fresa na linha centro pode
gerar vibração.
Mantenha a fresa em contato
Mudanças bruscas de direção em um corte irão gerar cavacos espessos na saída. Siga essas recomendações para um processo de fresamento seguro e otimizado:
- Mantenha a fresa constantemente em contato
- Faça o arredondamento nos cantos
- A largura de corte, ae, deve ser 70% do DC para assegurar a máxima cobertura do canto
- Em fresamento periférico, contorne ao redor dos cantos externos
- Sempre que possível, programe ao redor de interrupções e na proximidade de furos
Fresamento concordante vs. fresamento discordante
Sempre que a aresta de fresamento entra em corte, ela está sujeita a uma carga de... chevron_right
Fresamento de cantos internos
O fresamento de cantos internos requer considerações cuidadosas sobre o arco de contato... chevron_right
Problemas e soluções
As dicas sobre problemas e soluções em fresamento como vibração, entupimento por... chevron_right
Fresamento de diferentes materiais
Fresamento de aços A usinabilidade do aço varia de acordo com os elementos de liga,... chevron_right
