Oplossingen voor kostenbesparende en hoogwaardige bewerkingen van lucht- en ruimtevaart fan discs
Deze component van titanium heeft interne holtes die gekotterd moeten worden en grote tulpgroeven die gefreesd moeten worden.
Gereedschapsoplossingen voor lucht- en ruimtevaart fan disc
Het modulaire SL70 gereedschapssysteem met gedempte bladen
Voor het bewerken van diepe interne kamers, typisch tot 150 mm, zijn lange slanke gereedschappen nodig. De uitdagingen zijn de neiging tot trillingen alsmede het verwijderen van spanen uit de groef. Het omvormen van één van de meest uitdagende kenmerken in een veilig proces is bereikt door:
- De meest productieve en veilige methode voor voorbewerken is met direct groefsteken. Om spanen uit de kamer te verwijderen zonder blokkeren, deelt de WCMX GM wisselplaat de spaan in drie delen
- Bladen langer dan 4x de breedte van het blad zijn ontworpen met een gepatenteerde demping. Hierdoor kan de snedediepte tot 4 maal groter zijn dan zonder demping.
- Een ovalen golvend bladsysteem voor de beste stabiliteit en toegankelijkheid. Het 100 mm hoge blad maakt de beste mogelijke toevoer van koelmiddel mogelijk ter ondersteuning van de spaanafvoer
- Wanneer de grootste hoeveelheid materiaal is verwijderd, draait de ronde hardmetalen wisselplaat samen met het HPC profiel tot de afgewerkte vorm met de specifieke SM geometrie
Hogedrukkoelmiddel
CoroCut® haakse wisselplaten
Specifiek ontworpen voor het bereiken van moeilijk toegankelijke groeven en uitsparingen in complexe componenten.
Perfect gevormd voor die moeilijk toegankelijke groeven, 90 graden haakse wisselplaten zijn standaard leverbaar in diverse vormen. Geen speciaal gereedschap nodig. Blanks zijn zelfs beschikbaar voor specifieke 90, 45 graden en T-profielen.
CoroCut® haakse wisselplaten voor lucht- en ruimtevaart toegang
Tulp-sleuffrezen
Dit kenmerk werd normaal gesproken gebrootst, maar met nieuwe technologie is dit vervangen door frezen. Vanwege de speciale vorm van de groef zijn maatwerkoplossingen ontwikkeld.
Gebruik een tulpvormige ruwfrezer voor volledige sleuf- of trochoïdaal bewerking. Met dit unieke gereedschap, kan een compleet profiel worden gerealiseerd met hetzelfde gereedschap. De frees is uitgerust met Ilock™ tipzittingen, voor een hoge stabiliteit en gemakkelijk gebruik.
CoroDrill® 860 met -SM-geometrie
Als er geboord wordt in harde materialen zoals titanium moet er rekening worden gehouden met vele factoren. Procesveiligheid, herhaalbaarheid, gattolerantie en kwaliteit zijn kritisch. Uitgerust met een robuust design, een hoge kwaliteit snijkant en een slijtagebestendige topcoating, voldoet de CoroDrill® 860 met SM-geometrie aan deze belangrijke voorwaarden.
Meer informatie over CoroDrill® 860
Spoel
De twee uitdagende kenmerken van dit component zijn de diepe interne kamers en de... chevron_right
Impeller
De rotor (impeller) bevindt zich in de APU. Het bewerken van de turbo foils is een... chevron_right
Thrust fitting
De thrust fitting wordt normaal gesproken geproduceerd van titanium en bevindt zich... chevron_right
Blisk
Blisks aan de koude compressorzijde van de turbine zijn gemaakt van titanium, terwijl... chevron_right
