CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 is een volhardmetalen boor, ontworpen voor snel en probleemloos boren met een maximum aan productiviteit en verspaningsefficiëntie. Met uitmuntende spaanverwijdering in lang en kortspanige materialen levert CoroDrill 860 "groen-licht" bewerking bij hoge penetratiegraden.
Hoge productiviteit en superieure standtijd
Taai hardmetaal materiaal in combinatie met speciale micro geometrieën verbeteren de sterkte, betrouwbaarheid en proceszekerheid. Hierdoor treedt er minder slijtage op, wordt de standtijd langer en neemt de productiviteit toe.
Precisie en betrouwbaarheid
De verfijnde snijkanten van CoroDrill 860 helpen voor snijkrachten te verlagen en de spaanbeheersing te verbeteren, met als resultaat een onverslaanbare combinatie van penetratiegraad en precisie.
Betere spaanverwijdering
Spaangroefvorm optimaliseert de spaanvorm voor een verbeterde spaanvorming en -afvoer.
Meer kenmerken bekijken
  • Beste proceszekerheid die in de markt verkrijgbaar is
  • Kan maximaal 3 keer worden gereconditioneerd naar de originele specificaties
  • Breed standaardassortiment
  • Maatwerkoplossingen, ondersteund door Tailor Made
Toepassingsgebied
  • Geoptimaliseerd voor hittebestendige superlegeringen (HRSA's), titanium, Inconel, staal, roestvast staal en aluminium
  • Standaard boordiepten 3-8×D
  • Een uitgebreider assortiment is verkrijgbaar als Tailor Made®
  • Staal
  • Roestvaststaal
  • non-ferro materialen
  • Hittebestendige superlegeringen
  • Gietijzer
  • Gehard staal
Productvarianten
860-PM
860-PM voor lang- en kortspanige staalsoorten, zoals ongelegeerd staal, koolstofarm staal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal en gietstaal.
  • De volgende generatie boor voor verbeterde productiviteit in ISO P-materialen
  • Standaard diameterbereik 3–20 mm (0,118−0,787 inch)
  • Boordiepte 3–8 × boordiameter
  • Inwendige en uitwendige koeling
  • Enkele diameter en boor-aanschuingereedschappen als standaard
  • Tolerantie boorlichaam m7
  • Te realiseren gattolerantie
    H8–H9
860-NM
860-NM voor non-ferro materialen, zoals aluminiumlegeringen, magnesium en koper gebaseerde legeringen waaronder brons.
  • Inwendige koeling
    H8–H9
860-MM
860-MM voor langspanende roestvaststaalsoorten, zoals austenitisch-, super-austenitisch-, ferritisch- en duplex roestvaststaal.
  • Standaard diameterbereik 3–20 mm (0,118–0,787 inch)
  • Inwendige koeling
  • Te realiseren gattolerantie H8–H9
860-SM
860-SM voor titanium.
  • Standaard diameterbereik 3–16 mm (0,118–0,629 inch)
  • Boordiepte 3–5 × boordiameter
  • Gereedschappen met één diameter als standaard
860-SD
860-SD voor HRSA materialen op nikkelbasis.
  • Standaard diameterbereik 3–16 mm (0,118–0,630 inch)
Reconditionering
Reconditioneer uw ronde gereedschappen voor grote kostenbesparingen met onze reconditioneringsservice.
CoroDrill® 860 met -GM geometrie
860-GM
CoroDrill® 860 met -GM geometrie is een high-performance booroplossing voor ondiepe gaten, voornamelijk in staal, roestvaststaal, gietijzer en geharde materialen.
  • Gereedschappen met één diameter en twee diameters als standaard
Geoptimaliseerde multi-materiaal booroplossing
Met een nieuwe soort, innovatief spaangroefontwerp en een meerlaags PVD-gecoate boorpunt, is de CoroDrill® 860 met -GM geometrie een high-performance booroplossing voor ondiepe gaten, voornamelijk in ISO P, M, K en H materialen.
Het presteert ook concurrerend in ISO-N en ISO-S materialen.
De nieuwe spaangroefvorm met gepolijste spaangroeven verbeteren de spaanafvoer en resulteert in een grotere gatkwaliteit. Het biedt ook een hogere kernsterkte en lageren snijkrachten.
Uitstekende proceszekerheid, een hoge gatintegriteit en een lange standtijd maken het ideaal voor algemene techniek en voor automotive toepassingen.
Geavanceerde geometrie
  • Hoekversterking voor verhoogde hoeksterkte en afname van braamvorming bij uittrede
  • Geoptimaliseerde dubbele marge voor verhoogde stabiliteit en verbeterde gatkwaliteit
  • Nieuw puntverdunnend type voor gereduceerde snijkrachten en uitstekende gatnauwkeurigheid
  • De nieuwe puntgeometrie resulteert in verfijnde vrijloophoeken, verbeterde oppervlaktewaarden en een stabiele slijtageontwikkeling
  • Snijkantvoorbereiding voor verhoogde snijkantsterkte en verwijdering van microdefecten
Voordelen
  • Geoptimaliseerd voor het boren van een breed scala aan materialen en toepassingen in alle sectoren van de industrie
  • Biedt uitstekende stabiliteit, bewerkingszekerheid en verbeterde standtijd
  • Gepolijste spaangroeven bieden een betere spaanafvoer en helpen bij het reduceren van de hitte-opbouw in het gereedschap
  • Robuust ontwerp en uitstekende maatnauwkeurigheid zorgen voor een significante verbetering van de tolerantie en kwaliteit van het nabewerkte gat
  • Met één boor voor alle materialen, kan de voorraad worden gereduceerd en wordt een grotere machine-flexibiliteit geboden hetgeen leidt tot een reductie in de insteltijd
Toepassing
  • CoroDrill® 860 met -GM geometrie kan worden gebruikt in vele toepassingen en componenten in meerdere sectoren
  • Perfect voor ISO P, K, M en H materiaal in de algemene engineering- en automotive industrieën
  • Typische componenten zijn ventiellichamen, blokken, behuizingen, flenzen en verdelers
  • Ook geschikt voor toepassingen waar de gatkwaliteit kritisch is zoals in de sectoren lucht- en ruimtevaart en olie en gas
Conventioneel boren
Intrede onder hoek
Uittrede onder hoek
DwarsgatenHolle/bolle oppervlakkenAangeschuinde gaten
Hoogtepunten
Kies het juiste gereedschap
Bekijk de animatievideo om meer te weten te komen over producten die worden aangeboden in de series Versatile, Optimized en Customized.
Reconditionering
Reconditionering
Ronde gereedschappen catalogus
Download en deel uw digitale versie van de Ronde gereedschappen catalogus.
Bem-vindo,
