수평 베드 선반
수평 베드 선반은 고강성 선삭 가공에서 많이 사용되며, 생산성 높고 안정적이며 강력한 가공이 특징입니다.
수평 베드 선반 기계 구성
중절삭 및 수평 베드 선반은 안정성이 매우 뛰어나지만, '경사 베드' 터닝 센터나 수직 선반에 비해 공구 교환과 인덱싱이 제한적입니다. 가공물/회전 직경이 크고 길이가 길어서 방진구와 테일 스톡이 표준 지그로 사용됩니다.
일반적으로 수평 베드 선반은 대형 가공물을 더 쉽게 로딩 및 언로딩할 수 있습니다. 주축대와 베드 사이에 '갭'이 있으면 가공물 회전 직경을 증가시키는데 유용합니다('갭 베드 선반'이라는 이름의 유래).
대형 기계에는 큰 보어 주축대가 있는 경우가 많으며, 일부 주축대에는 주축대 로딩을 위한 이중 척이 있습니다.
상당수 베드의 길이가 4미터를 넘어서 여러 방진구 쉽게 사용할 수 있습니다. 그러나 방진구는 '고정'된 경우가 많고, 경사 베드 장비 또는 터닝 센터에서 일반적으로 사용되는 유압 작동식 '턴 스루(turn-through)' 유형과 사용 방식이 다르다는 점에 유의해야 합니다(경사 베드 디자인에서는 축 방향 위치를 쉽게 지정할 수 있음).
일부 수평 베드 선반에는 칩 컨베이어가 없으므로 칩 제거를 항상 고려해야 합니다. 전후 컨베이어가 유지보수 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
터릿 구성
선삭 가공은 높은 안정성과 중절삭 작업으로 분류될 수 이있으며 툴 포스트 설계는 리볼버 설계보다 선호되는 경우가 많습니다. 장비에 공구 교환형 포스트가 장착되어 있을 경우, VDI 도브테일(DIN 69881)은 매우 뛰어난 안정성을 제공하고, 어려운 절입 깊이와 긴 보링 바를 위한 충분한 클램핑 강성의 제공을 위한 가장 견고한 솔루션입니다. 일반적으로 크기 115 및 140이 사용되며, 140은 중절삭 가공과 긴 보링 바에서 권장됩니다.
VDI 도브테일
VDI 도브테일의 포스트 유형 터릿은 인접 공구 여유가 충분하지만, 모든 작업에서 사용할 수 있는 인덱싱 위치가 4개뿐이어서 섕크 툴링 사용에 제한이 있습니다.
터릿에 로딩된 긴 보링 바는 툴 포스트의 인덱싱을 제한할 수 있습니다. 이제는 퀵 체인지 커플링 보링 바가 Ø100 (10xD)까지 표준으로 제공되므로 더욱 쉽고 정확한 공구 교환을 통해 장비 가동률이 극대화됩니다.
외경 셋업
내경 셋업
깊은 홀 가공
일반적으로 수평 베드 선반은 깊은 내경 가공에 사용됩니다. 다음 사항을 고려해야 합니다.
  • 보링 바 새들/교차 슬라이드 최대 직경 600 mm (23.622 inch)의 보링 바를 사용할 수 있습니다.4 x D 이상의 새들에 분할 캡 클램핑을 하는것이 중요합니다. 보링 바의 모멘트를 고려해야 합니다.직경/오버행에 따라 카운터웨이트가 필요할 수 있습니다.
  • 드릴링 스핀들 – 회전/고정
  • 깊은 홀 드릴링에 적합한 펌프 용량 – 압력/유량
  • 절삭유 탱크 용량
수평 베드 선반의 퀵 체인지
수평 베드 선반은 안정성이 우수하지만 공구 인덱싱과 교환이 느립니다. 섕크 공구 홀더는 무겁고 공구 위치 수가 제한될 경우 퀵 체인지 시스템은 장비 효율에 큰 영향을 미칩니다.퀵 체인지 솔루션에 대해 자세히 알아보기
저희와 함께 하세요. 최신 정보로 유지 하세요.
지금 바로 뉴스레터를 신청하십시오.
환영합니다.,
