Soluções para usinagem de carcaças da ventoinha com custo otimizado e alta qualidade
A usinabilidade do titânio é baixa, entretanto, diferente das ligas de níquel, a cerâmica não pode ser aplicada. Isso coloca desafio quanto à remoção produtiva de material. Manter a temperatura baixa é a chave para o sucesso. Outros fatores-chave, além de uma programação otimizada, são a escolha do formato da pastilha e a utilização de refrigeração de alta pressão (HPC - high-pressure coolant).
Soluções de ferramentas para carcaças da ventoinha
CoroTurn® SL70 – sistema de ferramentas modular e flexível
Pastilhas redondas proporcionam melhor acessibilidade e produtividade, devido ao ângulo de entrada reduzido e à menor espessura do cavaco. O programa consiste em pastilhas redondas de metal duro, bem como do estável sistema CoroCut para canais e vem com o HPC como standard.
  • Exigências de folga radial e axial abrangidas em um programa compacto
  • Acoplamento oval oferece estabilidade e acessibilidade excelentes
  • Coromant Capto tamanho C6 para atender às exigências de máquinas multitarefas e tornos verticais (VTL – Vertical Turning Lathe)
Saiba mais sobre o CoroTurn® SL70
CoroTurn® HP - Tecnologia avançada de refrigeração
O programa CoroTurn® HP consiste em uma gama completa de porta-ferramentas com tecnologia de refrigeração avançada. Os olhais fixos no porta-ferramenta fornecem melhor controle de cavacos, segurança do processo e alta produtividade, devido aos jatos perfeitamente direcionados à zona de corte. Combinados com as geometrias de pastilhas dedicadas para refrigeração de alta pressão, o desempenho em termos de vida útil da ferramenta pode aumentar substancialmente.
Os tornos verticais precisam ter, pelo próprio desenho, ou troca manual e rápida da ferramenta, ou automática. Com o refrigerante canalizado através da coluna e direcionado ao fuso não há restrições quanto à pressão de refrigeração, pois esse é o caso com os tornos com torre e fusos rotativos.
O sistema Coromant Capto Jetbreak, desenvolvido para aplicações de usinagem com refrigeração de ultra-alta pressão (UHPC – Ultra High Pressure Cutting) em tornos verticais, vem sendo aplicado há muitos anos, predominantemente em carcaças de titânio, discos e aplicações para carretel. Muito do projeto e conhecimento da aplicação, desenvolvido nesse campo, está por trás do programa standard CoroTurn HP para HPC* (High Pressure Cutting – Usinagem sob Alta Pressão).
Saiba mais sobre o CoroTurn® HP
Xcel em titânio
Uma solução de ferramentas radical para torneamento de semidesbaste em cantos a 90 graus. A Xcel combina as vantagens da pastilha quadrada com ângulo de posição a 45 graus e da romboidal com ângulo de posição a 90 graus.
  • Romboidal - acessibilidade em máquinas com espaços confinados e usinagem em duas direções com offset fácil da ferramenta
  • Quadrada – alta faixa de avanço e vida útil longa
  • A Xcel reduz o ângulo de posição e a espessura do cavaco permitindo um aumento em avanço e velocidade
  • Dobre a taxa de remoção de metal e ao mesmo tempo dobre a vida útil!
CoroMill® Plura HFS - fresa de topo inteiriça de metal duro para fresamento lateral com alto avanço
Utilize a nova família CoroMill® Plura HFS para um fresamento confiável e produtivo. A classe otimizada para as ligas à base de níquel possui arestas de corte vivas e controladas, proporcionando uma vida útil da ferramenta longa e previsível, juntamente com alta taxa de remoção de metal.
Saiba mais sobre a CoroMill® Plura HFS
CoroMill® Plura - Acabamento de furos com fresa de topo CoroMill® Plura
A interpolação circular é um método rápido e seguro, uma ferramenta pode fazer o acabamento de uma ampla gama de diâmetros de furos, reduzindo o estoque de ferramentas.
CoroMill® Plura é uma gama de fresa de topo inteiriças de metal duro de alta qualidade que oferece soluções para fresamento produtivo, eficiente e totalmente confiável.
Mais detalhes sobre a CoroMill® Plura
Fresas para usinagem de roscas CoroMill® Plura e CoroTap® - Para rosqueamento e rosqueamento com machos confiáveis
As novas soluções de rosqueamento e rosqueamento com macho para ligas à base de níquel fornecem excelente segurança do processo em peças de alto valor agregado.
Mais detalhes sobre as fresas para usinagem de roscas CoroMill® Plura ISO S
CoroTap® - Um programa completo para rosqueamento com machos
CoroMill® 300 - Fresas de corte leve para perfilamento e faceamento
A usinagem em rampa helicoidal de furos com diâmetros maiores com CoroMill® 300 fornece o método mais seguro e produtivo. As forças de corte são muito menores que na furação, que também luta com a saída interrompida no furo.
Para fresamento em desbaste ao redor de um ressalto, use a CoroMill® 300 com um programa de rolamento combinado com pastilhas redondas para reduzir o desgaste tipo entalhe e alcançar altas faixas de avanço.
Saiba mais sobre CoroMill® 300
CoroDrill® 860 com geometria SM para furação otimizada em titânio
Ao furar materiais tenazes como titânio é necessário considerar vários fatores. Segurança do processo, repetibilidade, tolerância do furo e qualidade são fatores críticos. Equipada com um desenho robusto, uma aresta de alta qualidade e uma cobertura superficial resistente a desgaste, a CoroDrill® 860 com geometria SM oferece esses aspectos essenciais.
Saiba mais sobre a CoroDrill® 860
CoroTurn® XS - Usinagem interna de pequenas características de alta qualidade
CoroTurn® XS é um sistema para ferramentas de metal duro desenhadas para a posição precisa de aresta viva, oferecendo alta precisão e boa repetibilidade no torneamento.
Esta ferramenta substitui ferramentas especiais inflexíveis e pode ser usada para todas as operações posteriores de rebarbar e não apenas em furos.
Saiba mais sobre CoroTurn® XS
Classe GC1105 – desenvolvida para o desafio de usinar super ligas
A GC1105 fornece usinagem de qualidade, segura e confiável, desgaste uniforme de flanco e é verdadeiramente versátil em todas as áreas de aplicação.
  • Confiabilidade na fase intermediária de usinagem por meio de resistência superior ao desgaste tipo entalhe combinada à boa tenacidade da aresta.
  • Desempenho preciso de alta qualidade garantido na última fase da usinagem devido às nossas pastilhas retificadas com arestas vivas e nossa cobertura fina de última geração com excelente adesão.
Saiba mais sobre a classe GC1105
Pastilhas angulares CoroCut®
Especificamente desenvolvidas para alcançar canais e bolsões difíceis de acessar em peças complexas.
Brochuras sobre pastilhas angulares CoroCut® em PDF para download
Torneamento com pastilhas cerâmicas
As classes de cerâmica CC6220 e CC6230 foram desenvolvidas especificamente para os desafios dos novos materiais HRSA, em que as cerâmicas reforçadas com whisker e os SiAlONs ficam aquém, sendo capazes de maior velocidade de corte e contribuindo para o custo reduzido por peça. Para altas taxas de remoção de metal em aplicações de abertura de bolsão e perfilamento, escolha a classe CC6160.
Classes de cerâmica CC6220 e CC6230
Classes de cerâmica CC6160
Welkom,
