Eixo
Feito de aço alta liga ou inconel, o principal desafio aqui é o comprimento e os recursos internos da peça. O maior desenvolvimento na produção de eixo aconteceu com a evolução da máquina multitarefas. A Coromant Capto® e as Silent Tools provaram ser parceiros perfeitos para a produção de eixo com máquinas multitarefas.
Barras de mandrilar antivibratórias
Um programa de barras de mandrilar Silent Tool standard com até 250 mm de diâmetro e com comprimento 14 x diâm. está disponível. Esta gama de ferramentas pode produzir peças com padrão extraordinariamente alto. O acoplamento Serration Lock (SL) agora está equipado com uma linha completa de cabeças de corte com recurso HPC.
Produção sem problemas com refrigeração direcionada
Refrigeração de alta pressão:
Refrigeração de alta pressão!
CoroCut SL70 - o sistema de ferramentas modular e flexível
O sistema modular de lâminas SL70 oferece fácil acesso à flange ao redor do eixo com os olhais de alta pressão como standard. O sistema CoroCut rígido geralmente é usado com as geometrias de torneamento/usinagem de canais TF ou TM para aços alta liga.
CoroTurn SL70
Coromant Capto/
usinagem multitarefas
Um sistema aberto otimizado para torneamento, fresamento e furação.
  • As ferramentas de torneamento desenhadas para trabalhar com o eixo B da máquina ferramenta travado em 45 graus
  • As ferramentas com múltiplas funções reduzem a quantidade de ferramentas necessárias e maximizam o espaço no magazine
  • Ferramentas mais longas propiciam acessibilidade ao centro sem a necessidade de adaptadores
  • Programa standard de cabeças de ferramentas de torneamento com CoroTurn HP
Leia mais sobre a Coromant Capto
Fresamento de ressaltos
Existem duas ferramentas poderosas disponíveis para essa característica desafiadora:
CoroMill® 316
CoroMill® Plura
Nosso sistema de cabeças intercambiáveis com a CoroMill® 316 é uma ferramenta econômica para o fresamento de ressaltos. Com um comprimento de corte mais curto que as outras ferramentas, ele proporciona uma estabilidade essencial, otimizada para essas pequenas profundidades de corte com tolerâncias estreitas. Os tempos de troca e de ajuste da ferramenta são drasticamente reduzidos se comparados aos mandris e fresas de topo tradicionais. As pastilhas para chanframento também estão disponíveis no mesmo sistema.
O conceito de fresamento lateral com alto avanço (HFS) da CoroMill® Plura, combinado com uma estratégia dedicada de usinagem é uma solução eficiente para uma maior vida útil da ferramenta e para evitar a formação de rebarbas.
As soluções de chanframento e pastilhas estão disponíveis para ambas famílias de produtos.
CoroMill 316
A solução completa e moderna para usinagem de furos
Broca com CoroDrill® 846
O mais novo desenvolvimento na tecnologia de brocas sólidas de metal duro com geometria otimizada para HRSA oferece um alto número de furos usinados por broca e baixas forças de corte axial.
Furação segura para peças com paredes finas
Acabamento do furo com a fresa de topo Plura
A interpolação circular é um método rápido e seguro, uma ferramenta pode fazer o acabamento de uma ampla gama de diâmetros de furos reduzido.
Leia mais sobre as fresas de topo CoroMill Plura
Chanfro com Coromant Capto CoroTurn XS
Esta ferramenta substitui ferramentas especiais inflexíveis e pode ser usada para todas as operações posteriores de rebarbar e não apenas em furos
Chanframento de furos com CoroTurn XS
Mandrilamento de gargalo interno
Determinados desenhos de eixos têm uma característica de "bottle bore" que exige uma operação muito específica.
Oferecemos soluções de mandrilamento reverso para peças novas ou projetos de instalação da máquina.
