Soluções para usinagem de discos da ventoinha com custo otimizado e alta qualidade
Feito de titânio, esta peça tem câmaras internas que devem ser mandriladas e canais tipo tulipa grandes que devem ser fresados.
Soluções de ferramentas para discos da ventoinha
Sistema de ferramenta SL70 modular com lâminas antivibratórias
Geralmente, as ferramentas delgadas e longas são necessárias para usinar câmaras internas profundas com até 150 mm. Os desafios são tendência a vibrações e remoção dos cavacos dos canais. O torneamento de uma das características mais desafiadoras em um processo seguro é alcançado por:
- O método de desabaste mais produtivo e seguro é a usinagem de canais diretos. Para remover os cavacos da câmara sem entupimento, a pastilha WCMX GM divide o cavaco em três segmentos separados
- As lâminas mais longas que 4x a largura são desenhadas com um dispositivo antivibratório patenteado. Isto permite que a profundidade de corte seja 4 vezes maior que sem o mecanismo antivibratório.
- Sistema de lâmina serrilhada oval para melhor estabilidade e acessibilidade. A lâmina alta de 100 mm possibilita o melhor fornecimento de refrigeração para auxiliar a remoção de cavacos.
- Uma vez que uma parte do material foi removida, a pastilha redonda de metal duro junto com o perfil HPC faz o torneamento até a forma final com a geometria SM especial
Refrigeração de alta pressão
Pastilhas angulares CoroCut®
Especificamente desenvolvidas para alcançar canais e bolsões difíceis de acessar em peças complexas.
Perfeitamente formadas para canais de difícil acesso, as pastilhas com ângulo a 90° estão disponíveis em uma variedade de formatos como standard. Nenhuma necessidade de ferramentas especiais. Os blanks também estão disponíveis para 90 e 45 graus e perfis T.
Pastilhas angulares CoroCut® para acesso aeroespacial
Fresamento de canais tipo tulipa
Os canais têm sido tradicionalmente usinados com operação de brochamento, porém com a nova tecnologia isso foi substituído pelo fresamento. Devido ao formato especial dos canais, foram desenvolvidas soluções para a área da engenharia.
Utilize um desbastador de canal em tulipa projetado para canais em cheio ou usinagem trocoidal. Com essa ferramenta única pode-se obter um perfil completo com a mesma ferramenta. A fresa está equipada com tip seat iLock™ para alta estabilidade e manuseio simples.
CoroDrill® 860 com geometria SM
Ao furar materiais tenazes como titânio é necessário considerar vários fatores. Segurança do processo, repetibilidade, tolerância do furo e qualidade são fatores críticos. Equipada com um desenho robusto, uma aresta de alta qualidade e uma cobertura superficial resistente a desgaste, a CoroDrill® 860 com geometria SM oferece esses aspectos essenciais.
Saiba mais sobre a CoroDrill® 860
Soluções para usinagem de canais
A usinagem de canais em peças do setor de energia exige ferramentas versáteis e rígidas... chevron_right
CoroCut® QI
O ângulo otimizado do tip seat permite uma ação de corte mais leve e forças de corte... chevron_right
CoroMill® QD
O principal desafio no fresamento de canais, geralmente, é o escoamento de cavacos.... chevron_right
CoroMill® 328
Uma fresa versátil que pode ser usada para muitos tipos de canais, roscas e chanfros;... chevron_right
