Nástrojová řešení pro obrábění hlav válců z materiálů ISO K a ISO N
Hlavou válců, která je usazena na horní straně bloku motoru a slouží pro uzavření válců, je přiváděn vzduch a palivo do spalovací komory. Slouží také jako nosný prvek pro uložení celé řady dalších součástí, jako jsou ventily, zapalovací svíčky nebo vstřikovače paliva.
Vedle bloku motoru je proces výroby hlavy válců tím, který ve výrobě automobilových součástí vyžaduje největší počet strojů. Při její výrobě jsou využívány různé složité procesy a jsou vyžadovány přísné tolerance, především pokud jde o ventilová sedla a kluzné a dosedací plochy. Vzhledem k tomu, že hlava válců je nedílnou součástí motoru, její kvalita má zásadní význam z hlediska funkce a výkonu vozidla. U tohoto typu součástí má značně velký význam také rentabilita výroby.
Vedle rozsáhlé nabídky produktů nabízí společnost Sandvik Coromant také speciální konstrukčně upravené produkty a zakázková řešení, která plně podporují překonání problémů, se kterými je výroba těchto součástí spojena.
Nástrojová řešení, která podporují výrobu hlav válců:
Řešení pro obrábění materiálů ISO K
CoroMill® 745 – mnohobřitá čelní fréza umožňující dosažení nejvyšší hospodárnosti výroby
Patentovaný systém ustavení břitových destiček umožňuje stejný lehký průběh záběru a výkonnost jako pozitivní jednostranné frézy, ale k dispozici je celkem 14 řezných hran.
Více informací
CoroMill® 425 – koncepce pro dokončovací čelní frézování litin
Řešení navržené speciálně pro oblast automobilového průmyslu. Díky přesnému a spolehlivému seřizovacímu systému nabízí koncepce CoroMill® 425 nejjednodušší použití na trhu.
Více informací
CoroMill® MS40 – dokonalé řešení pro tangenciální frézování
CoroMill® MS40 je skutečně 90° fréza navržená pro přesné a spolehlivé stranové frézování a opakované průchody nástroje. Výsledkem jsou bezchybné stěny s přesnými rozměry, minimální drsností a dokonalou kolmostí.
Přečtěte si více
CoroDrill® 460
CoroDrill 460 je vysoce výkonný vrták vhodný pro různé typy aplikací, který lze použít pro široké spektrum obráběných materiálů. Tento vrták umožňuje použití pro velké objemy výroby a poskytuje univerzálnost a flexibilitu.
Více informací
CoroDrill® 860 - Optimalizované řešení pro obrábění různorodých materiálů
Vrták CoroDrill® 860 s geometrií -GM je vysoce výkonné řešení pro vrtání krátkých děr, především v materiálech ISO P, M, K a H. Konkurenceschopnou funkci a výkonnost nabízí také při vrtání materiálů ISO-N a ISO-S. Tento vrták nabízí vysokou bezpečnost obráběcího procesu, špičkovou integritu díry a vynikající životnost
Více informací
CoroDrill® 400 a 430 – flexibilní a přesná řešení pro vrtání
Vrtáky CoroDrill 400 s přímou drážkou a tříbřité vrtáky CoroDrill 430, speciálně přizpůsobené pro použití v automobilovém průmyslu, umožňují dosažení vysoké produktivity při výrobě děr v šedé litině (GCI), litině s červíkovitým grafitem (CGI) i nodulární litině, což se promítá do snížení nákladů na vyrobenou díru.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami CoroDrill® 880
Díky své unikátní konfigurací a geometriím břitových destiček umožňuje CoroDrill 880 vyvážený, postupný vstup do obráběného materiálu. Díky tomu jsou řezné síly ve srovnání s hodnotami typickými pro běžné vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami sníženy na méně než polovinu a v podstatě je eliminován průhyb vrtáku na vstupu do záběru.
Podrobnější informace
CoroTap® 100 KM – závitník s přímými drážkami
Skvělá životnost a vysoká produktivita, to jsou jen některé z výhod tohoto mimořádného nástroje. Tento typ je vhodný jak pro průchozí, tak i pro slepé díry.
Více informací
CoroTap® 200
CoroTap 200 je řada, která zahrnuje závitníky se šroubovitým podbroušením drážky na špičce nástroje (lamačem třísek) určené pro použití v průchozích dírách a navržené tak, aby vytlačovaly třísky směrem dopředu. Sortiment zahrnuje univerzální závitníky pro obrábění různorodých materiálů a optimalizované závitníky pro obrábění specifických skupin materiálů a pro specifické aplikace. V rámci sortimentu zakázkových řešení jsou k dispozici na zakázku upravené (Tailor Made) a speciální konstrukčně přizpůsobené nástroje.
Více informací
CoroTap® 300
CoroTap 300 je řada závitníků s přímou drážkou vhodných pro výrobu závitů ve slepých dírách do hloubky až 3 × D. Pro různé typy aplikací jsou k dispozici závitníky s různými úhly stoupání šroubovice. Sortiment zahrnuje univerzální závitníky pro obrábění různorodých materiálů a optimalizované závitníky pro obrábění specifických skupin materiálů a pro specifické aplikace. V rámci sortimentu zakázkových řešení jsou k dispozici na zakázku upravené (Tailor Made) a speciální konstrukčně přizpůsobené nástroje.
Více informací
CoroTap® 400
CoroTap 400 je vysokorychlostní beztřískový tvářecí závitník vhodný pro výrobu závitů v průchozích i slepých dírách v ocelích, korozivzdorných ocelích, hliníkových a žárovzdorných slitinách (HRSA). K dispozici jsou univerzální a optimalizované tvářecí závitníky v provedení s mazacími drážkami nebo bez nich, přičemž sortiment nabízených průměrů, nástrojových tříd, povlaků a profilů závitů umožňuje jejich použití pro širokou oblast aplikací.
Více informací
Řešení pro obrábění materiálů ISO N
Vrtáky CoroDrill 400 s přímou drážkou a tříbřité vrtáky CoroDrill 430, speciálně přizpůsobené pro použití v automobilovém průmyslu, umožňují dosažení vysoké produktivity při výrobě děr v hliník, což se promítá do snížení nákladů na vyrobenou díru.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
CoroMill® Century – čelní fréza s lehkým řezem pro vysokorychlostní dokončování
CoroMill Century je soubor čelních fréz s hliníkovým nebo ocelovým tělem určených pro vysokorychlostní obrábění. S ohledem na zajištění spolehlivé funkce a výkonnosti a snížení velikosti obvodového házení bylo při konstrukci těchto nástrojů využito řešení s vroubkovanou styčnou plochou lůžek břitových destiček.
CoroMill® Century – proces obrábění bimetalických obrobků bez tvorby otřepů a vydrolování nebo poškrábání povrchu
Mnoho moderních motorů využívá bloky motoru, jejichž součástí jsou vložky válců z šedé litiny zalévané do hliníku. To je důvodem, proč obrábění horní strany bloku motoru představuje značnou výzvu.
Přečtěte si více o procesu obrábění bimetalických obrobků
M5B90 – Superfinišovací čelní fréza pro obrábění hliníku
Koncepce pro dokončovací čelní frézování vyvinutá pro obrábění hliníkových automobilových součástí, např. hlav válců, bloků motorů, skříní, krytů a veškerých součástí, při kterém je využívána velká šířka záběru nástroje.
Podrobnější informace o fréze M5B90
M5C90 – čelní fréza pro frézování hliníku v jediné operaci
M5C90 je koncepce nástrojů pro čelní frézování, která v jediné operaci umožňuje přímé vysokorychlostní dokončovací obrábění hliníkových automobilových součástí, jako jsou hlavy válců, bloky motorů a veškerých hliníkových součástí, při kterém je využívána velká šířka záběru nástroje.
Podrobnější informace o fréze M5C90
M5F90 – hrubovací a dokončovací obrábění tenkostěnných hliníkových součástí na jediný průchod
Čelní fréza M5F90 je koncepce, která umožňuje provádět hrubovací i dokončovací obrábění tenkostěnných hliníkových automobilových součástí v jediné operaci.
Více informací o fréze M5F90
M5Q90 – pro hrubovací operace v prvním stádiu obrábění
M5Q90 umožňuje obrobení ploch nových odlévaných hliníkových hlav válců a bloků motorů v jediné plynulé operaci, aniž by při tom docházelo k tvorbě otřepů.
Více informací o fréze M5Q90
M5R90 – nové řešení pro hrubovací a polodokončovací obrábění hliníkových automobilových součástí
M5R90 je první volbou pro hrubovací až polodokončovací operace při rohovém frézování hliníkových automobilových součástí, jako jsou bloky motorů, hlavy válců nebo skříně převodovek.
Podrobnější informace o fréze M5R90
Více informací
CoroTap® 200
Více informací
CoroTap® 300
Více informací
CoroTap® 400
Více informací
* Informace o speciálních zakázkových nástrojových řešeních vám sdělí místní obchodní zastoupení společnosti Sandvik Coromant.
Bem-vindo,
