M5R90
M5R90 – nové řešení pro hrubovací a polodokončovací obrábění hliníkových automobilových součástí
Popis koncepce
M5R90 je první volbou pro hrubovací až polodokončovací operace při rohovém frézování hliníkových automobilových součástí, jako jsou bloky motorů, hlavy válců nebo skříně převodovek.
Tato fréza využívá stavitelné kazety a v závislosti na použitém typu kazety umožňuje použití hloubky řezu až 8 mm (0,315 inch) poloměru zaoblení rohu 0,4 nebo 0,8 mm (0,016 nebo 0,031 inch).
Tato fréza dosahuje velmi dobrých výsledků při hrubovacích a polodokončovacích operacích, při kterých je schopna dosáhnout drsnosti povrchu Rz 4 nebo vyšší. V případě vyšších nároků na drsnost obrobené plochy nebo vlnitost je vhodnější fréza M5B90.
- Těleso frézy je vyrobeno ze speciální hliníkové slitiny, která se vyznačuje kombinací nízké hmotnosti a vysoké houževnatosti
- Fréza s vysokou hustotou zubů je vyvážena na hodnotu G2.5 při 10 000 ot/min. To umožňuje použití vysokých otáček bez jakýchkoli kompromisů, pokud jde o vřeteno stroje
- PCD hroty jsou připájené k ocelové kazetě, která umožňuje axiální seřízení
- PCD hroty umožňují až trojí přeostření, což zaručuje jejich delší životnost
- K dispozici je několik geometrií břitu
Použití
- Hrubování až polodokončovací obrábění hliníkových a neželezných slitin
- Rozsah průměrů fréz 63–250 mm (2,48–84 inch)
- PCD kazety jsou dodávány se čtyřmi různými geometriemi břitu. V závislosti na použitých kazetách fréza umožňuje použití hloubky řezu až 8 mm (0,315 inch) a poloměru zaoblení rohu 0,4 nebo 0,8 mm (0,016 nebo 0,031 inch)
Stáhnout objednací kódy včetně náhradních dílů
Stáhnout složku M5R90
