CoroMill 425
Snadné seřízení při dokončovacím čelním frézování
CoroMill® 425 je nová koncepce pro dokončovací čelní frézování litiny, navržená speciálně pro oblast automobilového průmyslu. Díky přesnému a spolehlivému seřizovacímu systému je CoroMill 425 koncepce s nejjednodušším použitím na trhu. Břitové destičky s osmi řeznými hranami jsou využívány jako destičky plnící běžnou funkci i jako hladící destičky.
Výhody
  • Jednoduché použití
  • Osm řezných hran
  • Přesný a spolehlivý seřizovací systém
Použití
  • Bloky motorů
  • Hlavy válců
  • Dokončovací čelní frézování litiny
  • Drsnost povrchu v rozmezí Ra < 1 mikrometr a Rz < 10 mikrometrů, WT < 10 mikrometrů (s doporučenými hodnotami řezných parametrů) a Rmax < 15 mikrometrů
  • Materiály: GCI, NCI, CGI
  • Hlavní typy součástí:
  • Další typy součástí: skříně náprav, brzdové třmeny, klikové skříně
Jak řešit obvyklé problémy
Časově náročná výměna břitové destičky
Hladicí břitové destičky se vyměňují současně s normálními břitovými destičkami. Patentovaný systém pro seřizování břitových destiček umožňuje spolehlivé a přesné nastavení polohy břitové destičky. Systém rovněž umožňuje nastavení hladicí břitové destičky směrem nahoru nebo dolů, aniž by bylo nutné povolit upínací šroub kazety.
Vydrolování nebo tvorba otřepů na výstupu z řezu
Omezit vydrolování povrchu a tvorbu otřepů pomáhá provedení břitových destiček s úhlem nastavení 25° a různě typy optimalizovaných fazetek.
Životnost nástroje
Nástrojové třídy GC1010 (pro obrábění za suchá) a K20W (pro obrábění za mokra) jsou zárukou delší životnosti nástroje při obrábění CGI materiálů. Hladicí a normální břitové destičky mají stejnou životnost.
Oblasti použití dle ISO
Technická charakteristika
  • Osm řezných hran (čtyři vodorovné a hladicí a čtyři svislé)
  • Neutrální břitová destička IC17
  • Poloměr zaoblení hladicí břitové destičky 1 250 mm (49.21 inch)
  • Jediná geometrie (E-KL)
  • Maximální hloubka řezu: 0,9 mm (0.035 inch)
  • fz: 0,1–0,3 mm (0.003 9–0.011 8 inch)
  • Nástrojové třídy: GC1010, GC1020, K20W, GC3220, GC3330
Úhel nastavení 25° a různě typy optimalizovaných fazetek omezují vydrolování povrchu při obrábění litin.
Sortiment produktů
Rozsah průměrů100–254 mm (3.937–10.00 inch)
Úhel nastavení25°
SpojkaUpínací trn*
RoztečM a H
Levostranné a pravostranné provedení frézyAno
Verze s metrickými nebo palcovými rozměryAno
Hladicí břitové destičkyAno
Vnitřní přívod řezné kapalinyNe**
*V provedení se spojkou Coromant Capto (HSK s palcovými rozměry (inch)) lze objednat prostřednictvím naší služby Tailor Made.
** V případě potřeby lze provedení s vnitřním přívodem řezné kapaliny objednat prostřednictvím naší služby Tailor Made.
Seřizování hladicích břitových destiček
Koncepce CoroMill 425 je navržena tak, aby umožňovala snadné seřízení hladicích břitových destiček. Hladicí břitové destičky lze seřizovat směrem nahoru i dolů, aniž by bylo nutné povolit upínací šroub kazety.
Díky svému konstrukčnímu provedení je seřizovací systém velice stabilní a přesný. Může však docházet k přichycení klínu ke kazetě.
První otočení šroubováku proto může vyžadovat vynaložení zvýšeného úsilí k tomu, aby se klín oddělil od kazety.
Návod k obsluze
