M5F90 – hrubovací a dokončovací obrábění tenkostěnných hliníkových součástí na jediný průchod
Čelní fréza M5F90 je koncepce, která umožňuje provádět hrubování i dokončování v jediné operaci, aniž by přitom docházelo ke vzniku otřepů, poškrábání obrobeného povrchu nebo k vydrolování drobných částic z obrobené plochy, což vede k časovým úsporám.
Tato malá fréza (25–80 mm (0.98–3.15 inch) v průměru) je určena pro obrábění tenkostěnných hliníkových součástí. Její těleso opatřené pájenými PCD břity nevyžaduje žádné seřízení a umožňuje použití vysokých rychlostí posuvu, aniž by během obrábění docházelo ke vzniku vibrací.
Každá břitová destička má jednak hrubovací břit (na vnějším průměru) a také dokončovací břit (na čelní ploše). Hrubovací oblast funguje jako konvenční fréza a všechny hrubovací břity jsou nastaveny na stejný průměr a výšku. Dokončovací oblast funguje jako fréza M5B90 a skládá se z radiálně a axiálně stupňovitě uspořádaných břitů. Toto jejich uchycení umožňuje frézování bez vzniku otřepů a dosažení vynikající kvality obrobené plochy.
Modrá = Dokončovací sekce
Zelená = Hrubovací sekce
Žlutá = Počet břitových destiček zapojených do záběru
- Řešení určené pro frézovací operace prováděné na tenkostěnných hliníkových součástech, které však umožňuje i obrábění materiálu při velkých radiálních hloubkách řezu
- Hrubování a dokončování jediným nástrojem
- Přímo prováděné dokončovací operace s vynikající kvalitou obrobené plochy
- Umožňuje obrábění hliníkových automobilových součástí bez poškrábání obrobeného povrchu, vzniku otřepů nebo vydrolování drobných částic z obrobené plochy
- Flexibilní koncepce. Umožňuje obrábění různých prvků na stejné součásti
- Vysoké rychlosti posuvu
- Bez nutnosti seřízení
- Vynikající životnost ve srovnání s konvenčním řešením tělesa frézy
- Vzhledem k nízké spotřebě řezné kapaliny jde o koncepci šetrnou k životnímu prostředí
Použití
- Tato malá fréza (25–80 mm (0.98-3.15 inch) v průměru) je navržena a přizpůsobena pro obrábění tenkostěnných hliníkových automobilových součástí, její těleso opatřené pájenými PCD břity nevyžaduje žádné seřízení a umožňuje použití vysokých rychlostí posuvu, aniž by během obrábění docházelo ke vzniku vibrací a otřepů.
- Maximální hloubka řezu je 4.00 mm (0.157 inch)
- Fréza M5F90 je určena pro opracování skříní převodovek, krytů a veškerých hliníkových automobilových součástí, které vyžaduje malou i velkou radiální hloubku řezu frézy (lze ji použít i pro obrábění tenkostěnných součástí)
