Soluciones de herramientas para mecanizado de culatas en materiales ISO K e ISO N
La culata transporta aire y combustible a la cámara de combustión y sirve de cubierta para los cilindros, ya que está encima del bloque de cilindros. También sirve de alojamiento para varias piezas diferentes tales como válvulas, bujías de encendido e inyectores de carburante.
Además del bloque de cilindros, el proceso de mecanizado de culatas es otro de los que más máquinas requiere en la industria de la fabricación de piezas de automoción. Implica varios procesos complejos y tolerancias estrechas, en especial, en la guía y el asiento de la válvula y la cara de la cubierta. Dado que la culata es una pieza esencial para el motor, la calidad es fundamental para el rendimiento del vehículo. La fabricación rentable también es de gran importancia para este tipo de piezas.
Además de nuestra extensa oferta, Sandvik Coromant también dispone de productos especializados y soluciones de ingeniería capaces de superar los retos derivados de la fabricación de estos componentes.
Soluciones de herramientas para la fabricación de culatas:
Soluciones para ISO K
CoroMill® 745: fresa de planear multifilo para una máxima economía de fabricación
El sistema de posicionamiento de la plaquita patentado proporciona el mismo rendimiento y acción de corte ligera que una fresa de una cara positiva, pero con un total de 14 filos.
Más información
CoroMill® 425: concepto de acabado para planeado de fundición
Específicamente diseñado para el negocio de la automoción. El preciso y fiable sistema de ajuste convierte a CoroMill® 425 en el sistema más fácil de usar del mercado.
Más información
CoroMill® MS40: la solución de fresado tangencial por excelencia
CoroMill® MS40 es una auténtica fresa de 90 grados diseñada para ofrecer un fresado lateral preciso y fiable y pasadas repetidas. El resultado son paredes impecables con dimensiones precisas, rugosidad mínima y perpendicularidad perfecta.
CoroDrill® 460
CoroDrill 460 es una broca de alto rendimiento para varios tipos de aplicaciones que puede utilizarse en una extensa gama de materiales. La broca proporciona una alta capacidad de utilización, flexibilidad y versatilidad.
Más información
CoroDrill® 860: solución de taladrado optimizada para múltiples materiales
CoroDrill® 860 con la geometría -GM es una solución de taladrado de alto rendimiento para agujeros cortos principalmente en materiales ISO P, M, K y H. También es muy competitiva en materiales ISO N e ISO S. La broca ofrece una seguridad del proceso robusta, gran integridad del agujero y una excelente duración de la herramienta.
Más información
CoroDrill® 400 y 430: soluciones de taladrado flexibles y precisas
Las herramientas personalizadas para la industria de la automoción, CoroDrill 400 de canal recto y CoroDrill 430 de 3 canales, ofrecen procesos de taladrado de agujeros en piezas de fundición gris (GCI), fundición de grafito compacto (CGI) y fundición nodular de hierro muy productivos y disminuyen el coste por agujero.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
Broca de plaquita intercambiable CoroDrill® 880
CoroDrill 880 con sus exclusivas geometrías de plaquita y configuración crea una entrada equilibrada y escalonada en la pieza de trabajo. Esto reduce las fuerzas de corte a menos de la mitad de la fuerza habitual de las brocas de plaquita intercambiable convencionales y elimina casi cualquier flexión a la entrada.
Más información
CoroTap® 100 KM: macho de estría recta
Una vida útil de la herramienta superior y una alta productividad son solo algunas de las ventajas que ofrece esta excepcional herramienta. Indicado para agujeros pasantes y ciegos.
Más información
CoroTap® 200
CoroTap 200 cuenta con machos de entrada corregida, para agujeros pasantes, diseñados para empujar la viruta hacia delante. La gama incluye machos versátiles para múltiples materiales y machos optimizados para aplicaciones y materiales específicos. Dispone de herramientas Tailor Made y de ingeniería avanzada en especiales dentro de la gama de herramientas personalizadas.
Más información
CoroTap® 300
CoroTap 300 es una gama de machos de estría helicoidal indicada para roscado de agujeros ciegos de hasta 3 veces el diámetro. Presenta diferentes ángulos helicoidales para distintas aplicaciones. La gama incluye machos versátiles para múltiples materiales y machos optimizados para aplicaciones y materiales específicos. Dispone de herramientas Tailor Made y de ingeniería avanzada en especiales dentro de la gama de herramientas personalizadas.
Más información
CoroTap® 400
CoroTap 400 es un macho de laminación de acero rápido que no genera virutas, indicado para agujeros pasantes y ciegos en acero, acero inoxidable, aluminio y superaleaciones termorresistentes. Hay disponibles machos de laminación versátiles y optimizados, con y sin ranura de lubricación, en una gama de diámetros, calidades, recubrimientos y formas de rosca a la medida de múltiples aplicaciones.
Más información
Soluciones para ISO N
Las herramientas personalizadas para la industria de la automoción, CoroDrill 400 de canal recto y CoroDrill 430 de 3 canales, ofrecen procesos de taladrado de agujeros en aluminio muy productivos y disminuyen el coste por agujero.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
Más información
CoroMill® Century: fresa de planear de corte ligero para operaciones de acabado a alta velocidad
CoroMill Century es un sistema de herramientas de planeado con cuerpos de aluminio o de acero para mecanizar a alta velocidad. Las herramientas se han diseñado con un acoplamiento de plaquita estriado para obtener un rendimiento seguro y reducir la excentricidad.
Más información
CoroMill® Century: proceso de mecanizado bimetálico sin rebabas, astillamiento ni rozaduras
Muchos motores modernos emplean bloques de cilindros hechos de revestimiento de fundición gris y aluminio. Esto convierte el mecanizado de las superficies del bloque motor en un reto considerable.
Más información sobre el proceso de mecanizado bimetálico
M5B90: fresa de planeado-superacabado para aluminio
Concepto de planeado-acabado desarrollado para piezas de automoción de aluminio como culatas, bloques, alojamientos, cubiertas y cualquier pieza que requiera un empañe grande.
Averigüe más sobre la fresa M5B90
M5C90: fresa de planear de una pasada para aluminio
M5C90 es una herramienta de planeado para acabado directo de alta velocidad de piezas de automoción de aluminio como culatas, bloques de cilindros y cualquier pieza de aluminio que requiera un gran empañe de la fresa.
Más información sobre la fresa M5C90
M5F90: desbaste y acabado en una pasada de piezas de aluminio de pared delgada
M5F90 es un concepto de fresa de planear que permite desbastar y acabar componentes de aluminio de pared delgada de la industria de la automoción en una única operación.
Más información sobre la fresa M5F90
M5Q90: para operaciones de desbaste de primera etapa
M5Q90 «limpia» las superficies de bloques motores y culatas de aluminio de fundición reciente en una sencilla operación, sin rebabas.
Más información sobre la M5Q90
M5R90: una nueva solución para desbaste y semiacabado de piezas de automoción de aluminio
M5R90 es la primera elección para desbaste y semiacabado en operaciones de fresado en escuadra de piezas de aluminio de la industria de la automoción como bloques de cilindros, culatas, carcasas de transmisión, etc.
Más información sobre la fresa M5R90
Más información
CoroTap® 200
Más información
CoroTap® 300
Más información
CoroTap® 400
Más información
* Para ver soluciones de herramientas de ingeniería especiales, póngase en contacto con su representante local de Sandvik Coromant.
Bloque de cilindro
Bloque de aluminio Bloque de fundición El bloque de cilindros es la estructura... chevron_right
Carcasas
En la industria de la automoción se emplean muchas carcasas o alojamientos diferentes... chevron_right
Manguetas
La mangueta es la parte que contiene el cubo de la rueda o el husillo y se une a... chevron_right
Cigüeñales
El cigüeñal —relativamente asimétrico, largo y esbelto— constituye el núcleo de cualquier... chevron_right
