CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 es una broca de metal duro enteriza, diseñada para ofrecer un taladrado rápido y sencillo, que maximiza la productividad a través de un alto régimen de arranque de viruta. Con una excelente evacuación en materiales de viruta larga y corta, CoroDrill 860 garantiza el mecanizado de luz verde a grandes velocidades de penetración.
Productividad elevada y vida útil sobresaliente
Material de metal duro tenaz combinado con micro-geometrías especiales que mejoran la resistencia de la herramienta, la fiabilidad de la misma y la seguridad del proceso. Esto reduce el desgaste, amplía la vida útil e incrementa la productividad de la herramienta.
Precisión y fiabilidad
Los nuevos filos de CoroDrill 860 ayudan a reducir las fuerzas de corte y mejorar el control de la viruta, lo que resulta en una combinación de velocidad de penetración y precisión insuperable.
Evacuación de viruta optimizada
La forma del canal optimiza la formación de la viruta para mejorar el caudal y la evacuación de la misma.
Ver más características
  • La mejor seguridad de extracción del mercado
  • Puede reacondicionarse hasta 3 veces a su especificación original
  • Extensa gama estándar
  • Soluciones personalizadas, compatibles con Tailor Made
Área de aplicación
  • Optimizada para superaleaciones termorresistentes (HRSA), titanio, Inconel, acero, acero inoxidable y aluminio
  • Profundidades de taladrado estándar de 3 a 8 veces el diámetro
  • Disponibilidad de una gama más amplia en la modalidad Tailor Made®
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales no férreos
  • Fundición
  • Acero templado
Variantes del producto
860-PM
860-PM para materiales de acero de viruta corta y larga, como acero no aleado, acero de bajo contenido en carbono, acero de baja aleación, acero de alta aleación y acero fundido.
  • Broca de siguiente generación con una productividad optimizada en materiales ISO P
  • Gama de diámetros estándar 3–20 mm (0.118−0.787 pulg.)
  • Profundidad de taladrado de 3 a 8 veces el diámetro de la broca
  • Refrigerante interior y exterior
  • Herramientas monodiametrales y bidiamentrales con chaflán como estándar
  • Tolerancia del cuerpo m7
  • Tolerancia de agujero alcanzable
    H8–H9
860-NM
860-NM para materiales no férreos, como aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio y cobre, incluido bronce.
    H8–H9
860-MM
860-MM para materiales de acero inoxidables de viruta larga como los aceros austeníticos, superausteníticos, ferríticos e inoxidables dúplex.
  • Gama de diámetros estándar 3–20 mm (0.118–0.787 pulg.)
  • Tolerancia de agujero alcanzable H8–H9
860-SM
860-SM para titanio.
  • Gama de diámetros estándar 3–16 mm (0.118–0.629 pulg.)
  • Profundidad de taladrado de 3 a 5 veces el diámetro de la broca
  • Herramientas de un diámetro como estándar
860-SD
860-SD para superaleaciones termorresistentes con base de níquel.
  • Gama de diámetros estándar 3–16 mm (0.118–0.630")
  • Herramientas de un único diámetro como estándar
Reacondicionamiento
Reacondicione sus herramientas rotativas y ahorre a lo grande con nuestro servicio de reacondicionamiento.
CoroDrill® 860 con la geometría -GM
860-GM
CoroDrill® 860 con la geometría -GM es una solución de taladrado de alto rendimiento para agujeros cortos, principalmente, en materiales de acero, acero inoxidable, fundición y templados.
  • Herramientas mono y bidiametrales como estándar
Solución de taladrado optimizada para múltiples materiales
Con una nueva calidad, el innovador diseño del canal y una punta con recubrimiento de varias capas de PVD, CoroDrill® 860 con la geometría -GM es una solución de taladrado de alto rendimiento para agujeros cortos en materiales ISO P, M, K y H.
También es muy competitiva en materiales ISO N e ISO S.
La nueva forma del canal, pulido, mejora la evacuación de la viruta y proporciona una mayor calidad del agujero. También ofrece gran resistencia del núcleo y fuerzas de corte reducidas.
Su robusta seguridad del proceso, gran integridad del agujero y excelente vida útil la convierten en perfecta para aplicaciones de ingeniería general y de automoción.
Geometría avanzada
  • Vértice reforzado para proporcionar mayor resistencia y reducción de la rebaba a la salida.
  • Margen doble optimizado para garantizar mayor estabilidad y mejorar la calidad del agujero.
  • Nuevo tipo de afilado de la punta para ofrecer fuerzas de corte reducidas y excelente precisión del agujero.
  • Nueva geometría de la punta que resulta en ángulos de incidencia perfeccionados, calidad superficial mejorada y progreso estable del desgaste.
  • Preparación del filo para contar con mayor resistencia del filo y eliminar micro-defectos.
Ventajas
  • Optimizada para taladrar una amplia gama de materiales y aplicaciones en todos los sectores de la industria.
  • Ofrece una estabilidad excelente, gran seguridad de taladrado y vida útil optimizada.
  • Los canales pulidos mejoran la evacuación de la viruta y ayudan a reducir el calor acumulado en la herramienta.
  • El diseño robusto y la excelente precisión dimensional mejoran considerablemente la tolerancia y calidad del agujero.
  • Tener una broca para todos los tipos de materiales le permite reducir el inventario y aumentar la flexibilidad de la máquina, lo que minimiza el tiempo de reglaje.
Aplicación
  • CoroDrill® 860 con la geometría -GM puede emplearse en una variedad de aplicaciones y componentes de múltiples industrias.
  • Perfecta para materiales ISO P, K, M y H en las industrias de la ingeniería general y la automoción.
  • Entre los componentes habituales se encuentran cuerpos de válvula, bloques, carcasas, bridas y colectores.
  • La broca también es adecuada para aplicaciones con las calidades de agujero críticas de la industria aeroespacial y del petróleo y gas.
Taladrado convencional
Entrada inclinada
Salida inclinada
Agujeros cruzadosSuperficies convexas/cóncavasAgujeros achaflanados
Puntos destacados
Encuentre la herramienta correcta
Observe la animación para conocer los productos que se ofrecen en las gamas Versátiles, Optimizadas y Personalizadas.
Reacondicionamiento
Reacondicionamiento
Catálogo de herramientas rotativas enterizas
Descárguese y comparta su versión digital del catálogo de herramientas rotativas enterizas.
Welkom,
