Soluciones de herramientas para mecanizado de bloques de cilindros en materiales ISO K e ISO N
Bloque de aluminioBloque de fundición
El bloque de cilindros es la estructura principal del motor y el alojamiento de varias piezas móviles, que juntas generan la potencia necesaria para mover el vehículo.
Durante muchos años, el bloque motor se ha fabricado con aleaciones de fundición como resultado de su fuerza, bajo coste y resistencia al desgaste. Pero a medida que los motores se han ido complicando, se han empezado a usar nuevos materiales para reducir el peso e incrementar su fuerza y resistencia al desgaste. Hoy en día los materiales más comunes para turismos son las aleaciones de aluminio debido a su peso ligero y excelentes cualidades de fundición. Los vehículos comerciales siguen empleando aleaciones de fundición de hierro pero en aleaciones más resistentes.
Los bloques de cilindros son la pieza de automoción que más máquinas necesitan para su proceso de fabricación. También conllevan varios procesos complejos y tolerancias estrechas. Los altos requisitos de calidad de los bloques de cilindros son cruciales para garantizar el buen rendimiento del vehículo. Este tipo de piezas exigen una fabricación rentable.
Además de nuestra extensa oferta, Sandvik Coromant también dispone de productos especializados y soluciones de ingeniería capaces de superar los retos derivados de la fabricación de estos componentes.
Soluciones de herramientas para la fabricación de bloques de cilindros:
Soluciones para ISO K
CoroMill® 745: fresa de planear multifilo para una máxima economía de fabricación
El sistema de posicionamiento de la plaquita patentado proporciona el mismo rendimiento y acción de corte ligera que una fresa de una cara positiva, pero con un total de 14 filos.
Más información
CoroMill® 425: concepto de acabado para planeado de fundición
Diseñdo específicamente para el negocio de la automoción. El preciso y fiable sistema de ajuste convierte a CoroMill 425 en el sistema más fácil de usar del mercado.
Más información
CoroMill® 331: fresa de disco polivalente
CoroMill 331 es una fresa de disco de uso universal capaz de trabajar con gran precisión en múltiples operaciones. Es la fresa de ranurado y tronzado más productiva de su clase.
Más información
CoroMill® MS40: la solución de fresado tangencial por excelencia
CoroMill® MS40 es una auténtica fresa de 90 grados diseñada para ofrecer un fresado lateral preciso y fiable y pasadas repetidas. El resultado son paredes impecables con dimensiones precisas, rugosidad mínima y perpendicularidad perfecta.
Leer más
CoroDrill® 460: broca multiaplicación
CoroDrill 460 es una broca de alto rendimiento para varios tipos de aplicaciones que puede utilizarse en una extensa gama de materiales. La broca proporciona una alta capacidad de utilización, flexibilidad y versatilidad.
Más información
CoroDrill® 860: solución de taladrado optimizada para múltiples materiales
CoroDrill® 860 con la geometría -GM es una solución de taladrado de alto rendimiento para agujeros cortos principalmente en materiales ISO P, M, K y H. También es muy competitiva en materiales ISO N e ISO S. La broca ofrece una seguridad del proceso robusta, gran integridad del agujero y una excelente duración de la herramienta.
Más información
Broca de plaquita intercambiable CoroDrill® 880
CoroDrill 880 con sus exclusivas geometrías de plaquita y configuración crea una entrada equilibrada y escalonada en la pieza de trabajo. Esto reduce las fuerzas de corte a menos de la mitad de la fuerza habitual de las brocas de plaquita intercambiable convencionales y elimina casi cualquier flexión a la entrada.
Más información
CoroDrill® 400 y 430: soluciones de taladrado flexibles y precisas
Las herramientas personalizadas para la industria de la automoción, CoroDrill 400 de canal recto y CoroDrill 430 de 3 canales, ofrecen procesos de taladrado de agujeros en piezas de fundición gris (GCI), fundición de grafito compacto (CGI) y fundición nodular de hierro muy productivos y disminuyen el coste por agujero.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
CoroTap® 100 KM: macho de estría recta
Una vida útil de la herramienta superior y una alta productividad son solo algunas de las ventajas que ofrece esta excepcional herramienta. Indicado para agujeros pasantes y ciegos.
Más información
CoroTap® 200
CoroTap 200 cuenta con machos de entrada corregida, para agujeros pasantes, diseñdos para empujar la viruta hacia delante. La gama incluye machos versátiles para múltiples materiales y machos optimizados para aplicaciones y materiales específicos. Dispone de herramientas Tailor Made y de ingeniería avanzada en especiales dentro de la gama de herramientas personalizadas.
Más información
CoroTap® 300
CoroTap 300 es una gama de machos de estría helicoidal indicada para roscado de agujeros ciegos de hasta 3 veces el diámetro. Presenta diferentes ángulos helicoidales para distintas aplicaciones. La gama incluye machos versátiles para múltiples materiales y machos optimizados para aplicaciones y materiales específicos. Dispone de herramientas Tailor Made y de ingeniería avanzada en especiales dentro de la gama de herramientas personalizadas.
Más información
CoroTap® 400
CoroTap 400 es un macho de laminación de acero rápido que no genera virutas, indicado para agujeros pasantes y ciegos en acero, acero inoxidable, aluminio y superaleaciones termorresistentes. Hay disponibles machos de laminación versátiles y optimizados, con y sin ranura de lubricación, en una gama de diámetros, calidades, recubrimientos y formas de rosca a la medida de múltiples aplicaciones.
Más información
B685: mandrinado de cilindros estable y productivo, desbaste a acabado
El mandrinado del cilindro es una operación clave en la industria de la automoción; una operación de gran velocidad con altos requisitos de tolerancia estrecha. Hasta la fecha, el operario debía ajustar la posición de la plaquita manualmente, lo cual llevaba mucho tiempo y a menudo requería dispositivos especiales.
Más información
B687: mandrinado de acabado estable y productivo del cilindro
La barra para mandrinado de cilindros B687 ha sido diseñda para ofrecer un acabado productivo y estable. La fresa está disponible en diferentes diseños en función de la operación. Use el diseño de tres cartuchos para un rendimiento fiable en aplicaciones con refrigerante por abajo.
Más información
B681: mandrinado en desbaste estable y productivo del cilindro
B681 ha sido diseñda y desarrollada para desbastar en operaciones de mandrinado de cilindros. La solución produce una redondez y cilindricidad excelentes, lo que se traduce en una operación de semiacabado sencilla gracias a los adaptadores antivibratorios Silent Toolsâ„¢ integrados.
Más información sobre mandrinado en desbaste de cilindros con B681
B683: mandrinado de semiacabado estable y productivo del cilindro
B683 ha sido diseñda y desarrollada para semiacabar en operaciones de mandrinado de cilindros. La solución produce una redondez y cilindricidad excelentes, lo que se traduce en una operación de acabado sin complicaciones gracias a los adaptadores antivibratorios Silent Toolsâ„¢ integrados.
Más información sobre mandrinado de semiacabado estable y productivo del cilindro con B683
Soluciones para ISO N
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
Más información
CoroMill® Century: fresa de planear de corte ligero para operaciones de acabado a alta velocidad
CoroMill Century es un sistema de herramientas de planeado con cuerpos de aluminio o de acero para mecanizar a alta velocidad. Las herramientas se han diseñdo con un acoplamiento de plaquita estriado para obtener un rendimiento seguro y reducir la excentricidad.
Más información
CoroMill® Century: proceso de mecanizado bimetálico sin rebabas, astillamiento ni rozaduras
Muchos motores modernos emplean bloques de cilindros hechos de revestimiento de fundición gris y aluminio. Esto convierte el mecanizado de las superficies del bloque motor en un reto considerable.
Más información sobre el proceso de mecanizado bimetálico
M5B90: fresa de planeado-superacabado para aluminio
Concepto de planeado-acabado desarrollado para piezas de automoción de aluminio como culatas, bloques, alojamientos, cubiertas y cualquier pieza que requiera un empañe grande.
AverigÃe más sobre la fresa M5B90
M5C90: fresa de planear de una pasada para aluminio
M5C90 es una herramienta de planeado para acabado directo de alta velocidad de piezas de automoción de aluminio como culatas, bloques de cilindros y cualquier pieza de aluminio que requiera un gran empañe de la fresa.
Más información sobre la fresa M5C90
M5F90: desbaste y acabado en una pasada de piezas de aluminio de pared delgada
M5F90 es un concepto de fresa de planear que permite desbastar y acabar componentes de aluminio de pared delgada de la industria de la automoción en una única operación.
Más información sobre la fresa M5F90
M5Q90: para operaciones de desbaste de primera etapa
M5Q90 «limpia» las superficies de bloques motores y culatas de aluminio de fundición reciente en una sencilla operación, sin rebabas.
Más información sobre la fresa M5Q90
M5R90: una nueva solución para desbaste y semiacabado de piezas de automoción de aluminio
M5R90 es la primera elección para desbaste y semiacabado en operaciones de fresado en escuadra de piezas de aluminio de la industria de la automoción como bloques de cilindros, culatas, carcasas de transmisión, etc.
Más información sobre la fresa M5R90
M610: nueva fresa para acabado de materiales bimetálicos (Al y GCI)
M610 es un producto independiente para fresado-acabado de la superficie bimetálica del motor en bloques motores con revestimiento de GCI, bancadas (con GCI) y demás piezas de automoción bimetálicas con GCI, sin astillamiento, rebabas ni arañzos.
Más información sobre la fresa M610
Más información
Más información
* Para ver soluciones de herramientas de ingeniería especiales, póngase en contacto con su representante local de Sandvik Coromant.
