Trinboring og fasboring
- Fasboring
- Trinboring eller trin- og fasboring
Fasboring
Hvad er et rejfet hul?
Mange huller skal fremstilles med en fas eller med afgratning. Typiske eksempler er skrue- og nittehuller.
Der kan vælges mellem en række bor, og hvis man bruger cirkulær interpolation, kan der endda anvendes et dreje- eller et fræseværktøj.
Solide hårdmetalbor
Et standardsortiment af bor til 45° fas tilpasset til forskellige gevindhuller op til en huldybde på 2-3 x DC.
Fasboring – sådan gør du
Normalt skal samme tilspænding, fn(mm/rev) anvendes, når fasskæret arbejder. Det er især vigtigt, når der bores et bundhul, fordi en reduktion af tilspændingen kan resultere i lange spåner fra boreoperationen.
Men sommetider ved bearbejdning af langspånede materialer kan det være nødvendigt at justere tilspændingen under affasningen for at forhindre lange spåner i at sno sig om boret.
fn bor
fn affasning
En anden almindelig hultype er flertrinshuller eller rejfede flertrinshuller. Typiske applikationer er komponenter med undersænkede skruer eller bolte.
Boring af flertrinshuller eller rejfede flertrinshuller
Flertrins/rejfede huller i ét overløb
Solide hårdmetalbor – fås med trin og fas.
Trinhuller fremstillet med boring af to huller
Solide hårdmetalbor – vælg bor ud fra hulstørrelse og -dybde.
Trinhuller fremstillet med boring og opboring
Solide hårdmetalbor – vælg bor og boreværktøj ud fra hulstørrelse og -dybde.
Trinhuller fremstillet med spiralinterpolation
Flertrinshullets diameter kan være 2 x DC. Spiralinterpolation er en langsom operation, der ikke må bruges til dybe trin. Vælg fræser ud fra hulstørrelsen.
Ikke-roterende bor
Vælg et standardbor, og programmér værktøjsbanen.
Sådan gør du
Udfordringen ved brug af et multidiameterværktøj er at opnå god spånbrydning fra alle skær, der er i indgreb. I langspånede materialer, som stål med lavt kulstofindhold og rustfrit stål, skal de indledende test udføres i trin:
- Kontrollér først borets spånbrydning
- Kontrollér trinskærets spånbrydning
- Kontrollér rejfeskærets spånbrydning
Først største diametre, derefter den mindre.
Start altid med at bore den største diameter for at sikre centrering af borspidsen og for at undgå udflisning på skærkanterne.
Ved boring af den mindste diameter skal det sikres, at borspidsens vinkel er den samme som eller mindre end det store bor for at sikre, at spidsen rammer emnet først.
Start med boring og fortsæt med opboring.
Se under Fræsning for at lære mere om hulfremstilling med fræsere.
Boring
Boring udføres ofte sent i produktionsprocessen, hvor tidligere bearbejdningsprocesser... chevron_right
Opboring
Opboring er en bearbejdningsproces til forstørrelse eller forbedring af kvaliteten... chevron_right
Fasfræsning
Faser, V-indgreb, frigange, forberedelse til svejsning og afgratning langs emnets... chevron_right
Sletopboring
Finboreoperationer anvendes til færdigbearbejdning af et eksisterende hul og at opnå... chevron_right
