Lösningar för kostnadseffektiv bearbetning av pylonfästen av hög kvalitet
Pylonfästena på flygplansvingarna kan ha öppen eller sluten konstruktion. Den största utmaningen för slutna komponenter är den slutna vinkeln och de djupa spåren.
Verktygslösningar för pylonfästen på flygplan
CoroMill® 316 – frässystem med utbytbart huvud
CoroMill® 316-pinnfräsen med frässystem med utbytbart huvud. Den är utformad att fungera i diameterområdet 10–25 mm.
Bättre produktivitet, mångsidighet, lagerhållning, kvalitet och verktygskostnad är de viktigaste fördelarna man kan uppnå med CoroMill® 316. Konceptet innebär hög hållfasthet för grovbearbetningsoperationer och hög styvhet för finbearbetning. Finns med skaft i solid hårdmetall för fräsning med långa överhäng.
Läs mer om CoroMill® 316
Spårfräsningslösning
När spåret är djupt och smalt ger planfräsar bästa stabilitet och produktivitet. Fräsarna kan byggas in i en sats för att bearbeta mer än en yta i samma plan samtidigt.
CoroMill® 331 med invändig skärvätsketillförsel, lättskärande specialgeometrier för ISO S och med S30T och S40T är en optimerad lösning med justerbara inbyggnadshållare.
Läs mer om CoroMill® 331
Optimerade sorter för titanfräsning
Grovbearbetning och finbearbetning av 3D-fickor med slutna vinklar
Slutna vinklar, som är mindre än 90 grader, är vanliga komponentdetaljer i fickor och hålrum. Beroende på maskinkonfigurationens stabilitet är "slicing" med CoroMill® Plura-fullradiepinnfräsen det bästa valet.
En maskin med 4 eller 5 axlar behövs för att bearbeta en sluten vinkel. 4 axlar: Om bara en sida av fickan har en sluten vinkel och bottenformen är plan. 5 axlar: Om det finns ett hörn med slutna vinklar på båda sidorna och en radie i bottenprofilen.
Den koniska fullradiepinnfräsen ger möjlighet till ytjämnhet av hög kvalitet.
Applikationskunskap – slutna fickor eller vinklar
CoroChuck™ 930
Tack vare sin utmärkta fastspänningsfunktion kan den här chucken erbjuda den bästa utdragssäkerheten på marknaden. Den ger utmärkt stabilitet och åtkomlighet i alla fräs- och borroperationer. En lösning som inte bara hjälper till att höja bearbetningssäkerheten och precisionen, utan också ökar produktionens effektivitet om snabb och enkel verktygskonfiguration och omriggning. För 100 % utdragssäkerhet finns en hylsa med mekanisk låsning för Weldon-skaft.
Fläkthjul
Fläkthjulet sitter i APU-enheten. Bearbetningen av turbobladen är liknande för både... chevron_right
Främre klaffspår
De främre klaffspåren sitter i vingens framkant. Den här komponenten tillverkas normalt... chevron_right
Balk för landningsställ
På flygplanskroppen sitter flera strukturkomponenter som tillverkas av titan. Landningsställsbalken... chevron_right
Fläktskiva
Den här komponenten är tillverkad av titan och har invändiga kammare som ska borras... chevron_right
