Glijkopmachines
Glijkopmachines bieden ongeëvenaarde prestaties voor kleine componenten in hoge aantallen, dankzij hun efficiënte bewerking. Echter, vanwege het compacte gebied, is de ruimte voor het instellen en gereedschapswisseling beperkt, hetgeen kan leiden tot een langere insteltijd.
Configuratie van glijkopmachine
Glijkopmachines hebben meerdere assen voor bewerkingen aan de voorkant en achterkant, draaigereedschappen, roterende- en boorgereedschappen. De machines zijn optimaal geschikt voor het productief bewerken van componenten met een diameter tot 40 mm (1.5 inch) in grote series.
Het materiaal glijdt door een geleidebus en wordt geroteerd door een tweede spil die tevens het materiaal door de geleidebus duwt. De materiaalbeweging fungeert als de z-as in de machine, en de gereedschappen blijven dicht bij de geleidebus voor maximale stabiliteit.
Principe van de glijkopmachines
Olie wordt gebruikt als koelmiddel en heeft andere effecten op de metaalbewerkingsactie vergeleken met emulsiesnijvloeistof, zoals een andere spaanafvoer, gevarieerde spaanbreking en standtijd.
Gereedschapsplaat – uitwendig bewerken
Glijkopmachines zijn uitgerust met gereedschappen gemonteerd op een gereedschapsplaat voor standaard schacht-gereedschapshouders in de maten van 0808 t/m 2020. De afsteek-gereedschapshouder wordt gebruikt als de stafmateriaal aanslag.
Omdat de gereedschappen dicht op elkaar zijn gestapeld, is de toegang voor het wisselen van de wisselplaat zeer beperkt. Vaak moet het gereedschap worden verwijderd voor het wisselen van de wisselplaat, hetgeen de machinebezettingsgraad reduceert. De gereedschapsplaten kunnen worden aangepast voor de snelwisseloplossing, die een gemakkelijk verwijdering biedt van het gereedschap voor het indexeren/wisselen van de wisselplaat en het snel en accuraat terugplaatsen zodat productie direct mogelijk is zonder de noodzaak voor het opnieuw instellen/meten.
Gereedschapshouder – inwendig bewerken
Voor inwendige bewerkingen zijn glijkopmachines uitgerust met één of meer gereedschapshouders. Het is mogelijk om snelwisselgereedschappen te gebruiken voor een gemakkelijke set-up en kortere tijd voor het vervangen van wisselplaten.
Kotteradapter met platte vlakken
EasyFix spanhulzen voor cilindrische boorbaren
Snelwissel met QS™
Vanwege het compacte gebied in glijkopmachines, is de ruimte voor gereedschapswisseling beperkt. Vaak moeten schachtgereedschappen worden verwijderd om de wisselplaat te vervangen waardoor de insteltijd toeneemt t.o.v. een conventioneel draaicentrum.
Het snelwisselsysteem met QS™ maximaliseert de actieve productietijd in glijkopmachines vergeleken met conventionele schachten. Het gereedschap kan worden verwijderd uit de machine voor het vervangen van de wisselplaat en snel en nauwkeurig worden teruggeplaatst, waardoor direct verder gegaan kan worden zonder de noodzaak voor het afstellen/meten.Lees meer over het QS™ houdersysteem
Modulaire oplossingen in glijkopmachines
Het compacte werkgebied van de glijkopmachines maken het wisselen van gereedschap een uitdaging en het beperkt de machinebezettingsgraad. De aangedreven gereedschappen zijn tijdrovend om te veranderen, maar door de verwisselbare koppen te gebruiken kan de gereedschapwissel- en insteltijd drastisch worden gereduceerd.
Lees meer over modulaire oplossingen
Multi-task machine - Horizontaal
In een multi-task machine, kunt u verschillende snijprocessen en setups in één enkele... chevron_right
Bewerkingscentra
Bewerkingscentra voldoen aan alle vereisten voor componenten en bewerkingen, zoals... chevron_right
Verticale draaibanken
Verticale draaibanken, of VTL's, zijn één van de meest traditionele machinetypes.... chevron_right
Multi-task machines - Verticaal
Het primaire voordeel van een multi-task machine is dat u verschillende snijprocessen... chevron_right
