Bewerkingscentra
Bewerkingscentra voldoen aan alle vereisten voor componenten en bewerkingen, zoals frezen, boren, kotteren, ruimen en tappen. De manier waarop u de machine configureert zal een grote invloed hebben op de verspaningsefficiëntie en machinebezettingsgraad.
Bewerkingscentrum
Configureer de machine altijd zo dat deze optimaal geschikt is voor de componenten die worden geproduceerd. Componentgeometrie en hoeveelheid zal invloed hebben op de keuze en zal het aantal benodigde instellingen definiëren.
- met 3 assen: Verticale beweringscentra (VMC) op een vaste tafel. Een roterende tafel kan worden toegevoegd, om zo een 4e as te bieden voor complexere vormen en toegankelijkheid
- met 4 assen: Horizontale bewerkingscentra (HMC). Een opspantoren wordt gebruikt om vier of meer component plaatsen mogelijk te maken op de tafel voor een hogere productie. Door gebruik te maken van een palletsysteem wordt een hoge machinebezettingsgraad gewaarborgd
- 5-assen, trunnion tafel: De spil is "vast" met de 4e en 5e as in de tafel
- 5-assen, 90° kop: De spil biedt de 4e as (B) met de 5e as in de tabel
De 5-assige varianten kunnen zijn voorzien van een draaioptie waarbij de 5e as volledig kan roteren zodat het echte multi-task machines worden.
Spilinterface
De selectie van de spil-koppeling is een zeer belangrijke beslissing, omdat dit vaak de beperkingen definieert van de verspaningsefficiëntie. Wanneer er niet wordt bewerkt, moet de spilkoppeling een snelle uitwisselbaarheid mogelijk maken. Maar bij het bewerken is het van vitaal belang dat de verbinding tussen spil en koppeling stevig is, zelfs wanneer krachten hun uiterste best doen om deze verbinding te verstoren.
Lees meer over het kiezen van de spil
Opties voor bewerkingscentra
Er zijn verschillende bewerkingsopties, voor een nog hogere machinebezettingsgraad.
Magazijn/automatische gereedschapswisseling (ATC)
Het is belangrijk om voldoende ruimte aan te houden voor gereedschappen in het magazijn voor alle bewerkingen en componenten, om snelwisselen mogelijk te maken van de ene taak naar de andere, zonder dat het nodig is de gereedschappen te wisselen. Wanneer zustergereedschappen worden gebruikt moet hier ook rekening mee worden gehouden.
Zorg bij het gebruik van gereedschappen met grote diameter of lange gereedschappen dat de ATC voldoende gewicht- en momentcapaciteit heeft – dit is vaak een beperkende factor welke het gebruik van gereedschappen met langere en grotere diameters beperkt.
Pallet
Door gebruik te maken van een pallet-optie kan het werkstuk in de opspanning worden geplaatst, terwijl de machine nog een ander werkstuk aan het bewerken is. Dit resulteert in een uitstekende machinebezettingsgraad vergeleken met het direct opspannen in de machine.
Adapter voor haakse kop
Om inwendige freesbewerkingen uit te kunnen voeren is een aanpassing van de spilneus nodig voor ondersteuning en locatie van de haakse kop. Hierdoor wordt het mogelijk dat de hoofdspil de haakse kop aandrijft. Voor deze kop is gereedschapswisseling mogelijk en deze kan worden opgeslagen in het magazijn.
Interpolatiedraaien
Deze nieuwe machine-optie maakt de productie mogelijk van een symmetrisch kenmerk op een asymmetrisch component en reduceert de noodzaak voor speciale gereedschappen en uitvoerkoppen.Lees meer over interpolatiedraaien
Hogedruk pomp
De meeste machines bieden een hogedruk koelmiddel mogelijkheid van ca. 70 bar (1015 psi).
Verticale draaicentra
Een verticaal draaicentrum is een hybride combinatie van een draaicentra en de verticale... chevron_right
Verticale draaibanken
Verticale draaibanken, of VTL's, zijn één van de meest traditionele machinetypes.... chevron_right
Draaicentra
Draaicentra hebben functionele capaciteiten en multi-as capaciteiten. Dit betekent... chevron_right
Multi-task machines - Verticaal
Het primaire voordeel van een multi-task machine is dat u verschillende snijprocessen... chevron_right
