Vertikální soustružnická centra
Vertikální soustružnické centrum je hybridní kombinací soustružnického centra a vertikálního soustruhu. Vertikální konstrukce soustruhu může být výhodnější v případě kratších součástí, které nevyžadují použití protivřetena, koníku nebo spodní revolverové hlavy, protože na rozdíl od horizontální konstrukce lze zachovat malý půdorysný průmět stroje.
Konfigurace vertikálních soustružnických center
Existují dvě hlavní kategorie vertikálních soustružnických center:
- Soustruh s automatickým podáváním obrobků: Pro výrobu součástí o průměru až 300 mm (11.81 inch) ve velkých sériích. Vřeteno slouží pro manipulaci s obráběnou součástí, kterou odebírá a vrací zpět na pásový dopravník, což umožňuje použití pro automatickou výrobu. Tato konfigurace umožňuje velmi dobré využití stroje v uzavřeném prostoru, protože všechny systémy pro manipulaci s obráběnou součástí jsou zabudovány ve stroji
- Velká vertikální soustružnická centra: U větší součástí, s průměrem 300–800 mm (11.81–31.50 inch), je jejich upnutí jednodušší, když leží na rovné ploše. To umožňuje také paletový systém, díky kterému je možné upínat a odebírat součásti, zatímco na stroji probíhá obrábění
Existuje několik možností pro volbu vybavení stroje, které mají vliv na efektivitu obrábění kovů a využití stroje a které je třeba uvážit. Požadavky jsou dány typem obráběné součásti. Zárukou optimálního a bezpečného obráběcího procesu je pečlivé posouzení všech hledisek.
Palety
Při použití palet lze upnutí a ustavení obráběné součásti provádět pomocí přípravku, zatímco stroj stále pracuje. To umožňuje vynikající využití stroje ve srovnání s nastavením prováděným přímo na stroji.
Automatická výměna nástrojů (ATC)
Protože při použití vyvrtávacích tyčí dochází k problémům s pracovní vůlí, může být v případě rozměrných součástí komplikované využití všech nástrojových pozic v revolverové hlavě. Z tohoto důvodu se pro obrábění součásti s průměrem nad 1 m (39.37 inch) používá vertikální suport s revolverovou hlavou s automatickou výměnou nástrojů (ATC).
Pro větší vertikální obráběcí centra je k dispozici systém automatické výměny nástrojů s bubnovým zásobníkem, který umožňuje uložení dlouhých vyvrtávacích tyčí. K dispozici je více nástrojových pozic, zvyšuje se flexibilita a otevírají se možnosti k využití bezobslužné výroby.
Rozhraní revolverové hlavy
Ukázat informace o rozhraní revolverové hlavy v sekci Soustružnická centra.
Poháněné nástroje
Ukázat informace o poháněných nástrojích v sekci Soustružnická centra.
Osa Y/revolverová hlava s možností částečného pootočení
Ukázat informace o ose Y a revolverové hlavě s možností částečného pootočení v sekci Soustružnická centra.
Funkce korekce nástrojových držáků
Ukázat informace o funkci korekce nástrojových držáků v sekci Soustružnická centra.
Jak postupovat v případě omezené vzdálenosti měřícího bodu
Ukázat informace o tom, jak postupovat v případě omezené vzdálenosti měřícího bodu v sekci Soustružnická centra.
Vysokotlaké čerpadlo
Většina strojů je připravena pro použití vysokého tlaku řezné kapaliny okolo 70 barů (1015 psi).
Přečtěte si více o možnostech použití řezné kapaliny
Rychlá výměna nástrojů na vertikálních soustružnických centrech
Vertikální soustružnická centra umožňují rychlé pootočení nástrojů do pracovní polohy, ale zpravidla je u nich dosahováno nižšího využití než u obráběcích center, což je způsobeno dobou výměny a seřízení nástrojů. Použijte rychlovýměnné nástrojové držáky umožňující zkrátit časy na měření, seřízení a výměny nástrojů a namísto toho získat strojní čas navíc.
Přečtěte si o rychlovýměnných řešeních více
Soustružnická centra mají předpoklady pro víceúčelové obrábění a pro obrábění ve... keyboard_arrow_right
Vertikální soustruhy
Vertikální soustruhy (VTL) jsou jedním z nejtradičnějších typů obráběcích strojů.... keyboard_arrow_right
Univerzální horizontální soustruhy
Jelikož umožňují spolehlivý, stabilní a výkonný obráběcí proces s vysokou produktivitou,... keyboard_arrow_right
Víceúčelové obráběcí stroje – vertikální
Hlavní výhodou víceúčelových obráběcích strojů je, že při práci na jednom stroji... keyboard_arrow_right
