Stroje s posuvnou hlavou
Díky své efektivitě nabízejí stroje s posuvnou hlavou bezkonkurenční produktivitu při obrábění drobných součástí vyráběných ve velkých sériích. Vzhledem ke kompaktním rozměrům je však prostor pro seřízení a výměnu nástrojů omezený, což může mít za následek větší časovou náročnost seřízení.
Konfigurace strojů s posuvnou hlavou
Mezi hlavní funkce, které stroje s posuvnou hlavou nabízejí, patří využití více os, obrábění z přední i ze zadní strany a využití soustružnických, rotačních a vrtacích nástrojů. Tyto stroje jsou optimalizované pro produktivní obrábění přesných součástí o průměru až 40 mm (1.5 inch) ve velkých sériích.
Materiál se pohybuje ve vodicím pouzdře a jeho rotaci zajišťuje sekundární vřeteno, kterým je materiál rovněž posouván ve vodicím pouzdře. Pohyb materiálu plní ve stroji funkci osy Z a nástroje s ohledem na maximální stabilitu zůstávají v blízkosti vodicího pouzdra.
Princip stroje s posuvnou hlavou
Jako řezná kapalina se používá olej, který má ve srovnání s emulzní řeznou kapalinou jiný vliv na průběh záběru nástroje, např. jinak odvádí třísky nebo jinak ovlivňuje dělení třísek a životnost nástroje.
Podrobnější informace o obrábění drobných součástí
Nástrojový blok – obrábění vnějších ploch
Stroje s posuvnou hlavou jsou vybavené nástrojovými bloky pro upínání standardních stopkových nástrojových držáků o velikosti 0808 až do 2020. Jako doraz při posouvání tyče je využíván upichovací nástrojový držák.
Vzhledem k tomu, že nástroje jsou uspořádané těsně vedle sebe, přístup při výměnách břitových destiček je tím značně omezen. Často je nutné nástroje je při výměnách břitových destiček vyjmout, což má za následek nižší využití stroje. Nástrojové bloky je možné vybavit rychlovýměnným řešením, které umožňuje snadné vyjmutí nástroje při výměnách břitových destiček a jeho rychlé a přesné upnutí zpět a okamžité zahájení výroby bez nutnosti seřizování/měření.
Nožová hlava – obrábění vnitřních ploch
Pro obrábění vnitřních ploch jsou stroje s posuvnou hlavou vybaveny jednou nebo více nožovými hlavami. Lze použít rychlovýměnné nástroje umožňující jednoduché seřízení a zkrácení doby výměny břitové destičky.
Vyvrtávací adaptér s ploškami
Objímky EasyFix pro válcové vyvrtávací tyče
Rychlá výměna nástrojů díky systému QS™
Vzhledem ke kompaktním rozměrům je však na strojích s posuvnou hlavou prostor pro výměnu nástrojů omezený. Stopkové nástroje je často nutné kvůli výměně břitové destičky vyjmout, což ve srovnání s konvenčními soustružnickými centry prodlužuje dobu nutnou pro seřízení.
Ve srovnání s konvenčními stopkovými držáky umožňuje rychlá výměna nástrojů s využitím systému QS™ dosáhnout na strojích s posuvnou hlavou maximálního podílu aktivního výrobního času. Nástroj lze při výměně břitové destičky vyjmout ze stroje a rychle a přesně jej upnout zpět a okamžitě zahájit výrobu bez nutnosti seřizování/měření.Další informace o upínacím systému QS™
Modulární řešení pro stroje s posuvnou hlavou
Vzhledem ke kompaktním rozměrům pracovního prostoru je výměna a seřízení nástrojů na strojích s posuvnou hlavou problematická a snižuje míru využití stroje. Výměny poháněných nástrojů jsou časově náročné, ale díky použití výměnných hlav lze čas na výměnu a seřízení nástrojů výrazně zkrátit.
Podrobnější informace o modulárních řešeních
