Řešení určená pro hospodárné a vysoce kvalitní obrábění charakteristických prvků potrubních spojovacích hrdel pro těžbu ropy a plynu
Potrubní spojovací hrdlo je součást, která se používá při sestavování vrtů pro těžbu ropy a plynu. Připojuje se ke kloubovému prvku sloužícímu jako vyústění v horní části zařízení umístěného v ústí vrtu a slouží k uchycení potrubí.
Pro potrubní spojovací hrdlo je typické umístění na přední části potrubního vedení a jeho nedílnou součástí, stejně jako obou spojovaných dílů, je těsnicí systém, který zajišťuje hydraulické utěsnění potrubního vedení a věnce.
Stručná fakta a technická charakteristika
Materiál:
- Ocel AISO/SAE 4130
- Plátování slitinou Inconel 625
- Celá součást ze slitiny Inconel 718
Charakteristické prvky součástí:
- Soustružení vnějších a vnitřních ploch
- Rotační frézování vnějších ploch
- Hrubování křížící se díry
Nástrojová řešení pro obrábění součástí zařízení pro ropný a plynárenský průmysl – charakteristické prvky potrubního spojovacího hrdla
Metoda PrimeTurning™ – určena pro aplikace při vnitřním i vnějším soustružení, umožňuje soustružení ve všech směrech s mimořádnou produktivitou
Díky řešení využívajícímu řezné hlavy CoroTurn® Prime SL lze nyní metodu PrimeTurning™ použít i pro aplikace při soustružení vnitřních ploch. Snadná kontrola a odvádění třísek z díry díky možnosti obrábění ve směru zevnitř ven.
Více informací o metodě PrimeTurning™
Silent Tools™ – Potlačení sklonů ke vzniku vibrací při obrábění s dlouhým vyložením nástroje
Pro udržení vysokých rychlostí odebírání kovu je důležité co nejvíce eliminovat vibrace. Minimalizaci sklonů ke vzniku vibrací umožňují tlumené vyvrtávací tyče Silent Tools™. Tímto způsobem lze dosáhnout vysokých rychlostí úběru kovu.
Více informací o koncepci Silent Tools™
Rozhraní adaptéru CoroTurn® SL
CoroTurn® SL je modulární systém tvořený adaptéry a řeznými hlavami, který umožňuje vytvářet z minimálního počtu prvků vlastní nástroje pro různé typy soustružnických operací. Díky robustní spojce a mnoha různým možnostem kombinací je základní alternativou pro vytváření nástrojů pro obrábění složitých součástí.
Podrobnější informace o CoroTurn® SL
T-Max® P – Produktivní vnější soustružení středně velkých až velkých součástí
Jedná se o první volbu pro všeobecné soustružení sahající od středně velkých až po velké součásti.
Podrobnější informace o koncepci T-Max® P
Nejvíce upřednostňované břitové destičky
Břitové destičky: CNMG 1125 a 1115
Břitové destičky: CNMG 2025
Břitové destičky: DNMG 1125 a 1115
Břitové destičky: SNMG 4235
Břitové destičky: RNGN 6060
CoroMill® MH20
Fréza pro vysoké rychlosti posuvu optimalizovaná pro:
- Frézování otevřených i uzavřených dutin
- Frézování drážek do plného materiálu a výrobu děr s využitím opakovaně prováděného postupného zahlubování po kruhové dráze
- Frézování dutin vyžadující dlouhé vyložení nástroje
- Rohové frézování s malou šířkou záběru
- Rotační frézování na víceúčelových strojích
Přečtěte si o CoroMill® MH20 více
CoroMill® 300 – Frézy s lehkým řezem pro čelní a tvarové frézování
Jedná se o frézy s kruhovými břitovými destičkami určené pro široký okruh operací, jako např. čelní frézování, frézování dutin a kapes nebo tvarové frézování.
CoroMill® 300
CoroBore® BR30
Nástroje pro hrubovací vyvrtávání se třemi břity umožňující dosažení maximální produktivity. Velice produktivní mnohobřitý nástroj, který umožňuje maximální rychlosti úběru kovu a pro který jsou k dispozici břitové destičky se třemi až osmi řeznými hranami.
CoroBore® BR30
Sortiment břitových destiček CoroBore® 111
Hrubovací vyvrtávací nástroje
Hrubování se soustředí především na odebrání kovu a slouží ke zvětšení již existující díry vyrobené metodami, jako např. předobrobením, odléváním nebo tvářením. Hrubovací vyvrtávání slouží pro přípravu díry před jejím dokončováním.
Chcete-li si prohlédnout naše nástroje pro hrubovací vyvrtávání, klikněte zde
Coromant Capto® je modulární rychlovýměnná nástrojová koncepce, která nabízí tři systémy v jednom. Výhody koncepce Coromant Capto® jsou:
- Flexibilita a značná modularita
- Vysoká základní stabilita a přesnost
- Minimální skladové zásoby nástrojů
- Kratší časy na seřízení
Coromant Capto® Plus – Prediktivní údržba
Systém Coromant Capto® Plus vám umožní predikovat potřebnou údržbu vašich poháněných nástrojových držáků a podle toho ji naplánovat.
CoroCut® 1-2 – Univerzální použití při upichování a zapichování
S více než 700 standardními položkami pokrývá systém CoroCut 1-2 spolehlivě veškeré upichovací a zapichovací aplikace při obrábění naprosté většiny materiálů, od normalizovaných drážek až po upichování a tvarové obrábění žárovzdorných slitin.
CoroCut® 1-2
Přínos použití nástrojů Sandvik Coromant pro zákazníky
Naše nástrojová řešení přispívají k dosažení vysoké produktivity ve dvou rovinách: z hlediska efektivity obrábění kovů a využití obráběcího stroje. Níže jsou uvedeny některé hlavní výhody, které naše nástroje mohou nabídnout:
- Zvýšení produktivity a prodloužení životnosti nástroje
- Bezpečný a předvídatelný obráběcí proces
- Obrábění bez vzniku vibrací s využitím nástrojů Silent Tools™
- Dobrá kontrola utváření třísek díky řezným hlavám využívajícím technologii s vysoce přesnými tryskami pro přívod řezné kapaliny
- Krátké časy na výměny nástrojů díky rychlovýměnným upínacím jednotkám
- Velký dosah a přístup do místa řezu
- Kvalita obrobené součásti - vynikající drsnost povrchu a úzké tolerance díry
Instruktážní film – Dlouhé vyložení nástrojů při obrábění progresivních materiálů
Hřídel
Hlavním problémem při obrábění této součásti, vyráběné z vysokolegovaných ocelí nebo... keyboard_arrow_right
Hřídel
Hlavním problémem při obrábění hřídelů, které se vyrábějí z vysokolegovaných ocelí... keyboard_arrow_right
Hlavní podvozková noha
Mezi typické součásti přistávacího podvozku letadla patří hlavní/příďová/středová... keyboard_arrow_right
