T-Max® P
Produktivní vnější soustružení středně velkých až velkých součástí
Nová generace nástrojových tříd pro soustružení ocelí
Nástrojové třídy GC4425 GC4415 a GC4405 pro soustružení ocelí nabízejí zvýšenou odolnost proti otěru, odolnost proti působení tepla a houževnatost. Technologie povlakování Inveio® druhé generace umožnila dosažení ještě jednotnější krystalografické orientace, což přispívá ke zvýšení odolnosti proti otěru a dalšímu zvýšení konzistence obráběcího procesu.
Kontrola utváření třísek a provozní bezpečnost
Předem pevně nastavené přesné trysky vytvářejí paralelní laminární proudy řezné kapaliny, udělují jí vysokou rychlost a umožňují její dokonale přesné nasměrovaní do správného místa na břitu. Právě přesnost a vlastnosti těchto trysek umožnily dosažení zásadních rozdílů v kontrole utváření třísek a bezpečnosti a spolehlivosti obráběcího procesu.
Znamenitá kvalita obrobené plochy
Oboustranné břitové destičky mají odolné břity umožňující bezpečné a spolehlivé obrábění při všech typech aplikací. Pro obrábění s ještě vyššími rychlostmi posuvu, aniž by při něm docházelo k ovlivnění drsnosti povrchu nebo schopnosti dělit třísky, použijte břitové destičky s technologií Wiper nebo Xcel.
Zobrazit více charakteristik
  • Spolehlivé a bezpečné obrábění, dokonce i v případě hrubovacích aplikací
  • Možnost optimalizace s využitím tlumených nástrojů Silent Tools™
  • Bezpečné a stabilní upínání
Oblast použití
Řešení optimalizované pro vnější soustružení
  • Podélné soustružení
  • Čelní soustružení
  • Tvarové obrábění
  • Hrubování až dokončování
  • Vnější soustružení středně velkých až velkých součástí od průměru 30 mm (1.18 inch)
  • Vnitřní soustružení velkých děr od průměru 50 mm (2 inch)
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Žárovzdorné slitiny
  • Tvrzená ocel
Sortiment produktů
Coromant Capto®
Velikosti:
Soustružení vnějších ploch: C4, C5, C6, C8 a C10
Soustružení vnitřních ploch: C3, C4, C5 a C6
Stopkové nástroje
Velikosti:
16x16 (5/8 inch) až 40x40 (1 1/2 inch)
Stopkové nástroje QS™
Velikosti:
2020 (3/4 inch) a 2525 (1 inch)
Vyvrtávací tyče
Velikosti:
16 (5/8 inch) až 50 (2 inch)
Řezné hlavy CoroTurn® SL
Velikosti: 25 až 40
Břitové destičky
  • Všechny typy tvarů a velikostí břitových destiček
  • Geometrie a nástrojové třídy pro všechny oblasti použití
  • Třídy břitových destiček i z pokročilých řezných materiálů PCD, CBN a řezné keramiky
Popis nástroje
Koncepce T-Max® P je první volbou pro všeobecné soustružení sahající od středně velkých až po velké součásti.
Nejdůležitější informace
Zvýšení provozní bezpečnosti při soustružení ocelí
S úspěšným soustružením ocelí je spojena řada náročných úkolů. Jedním z nich je zabezpečení spolehlivého, nepřerušovaného chodu obráběcího stroje a dobré kontroly utváření třísek, aby se snížilo riziko poškození nástroje a znehodnocení obráběné součásti. S jakými problémy se nejčastěji setkáváte při soustružení ocelí?
Nástroje s přesným přívodem řezné kapaliny pro všechny typy soustružnických aplikací
Díky přesnému přívodu řezné kapaliny, která je u nich přiváděna na břit z horní i ze spodní strany kanálky v těle nástroje, prodlužují nové nástrojové držáky Coromant® Capto životnost nástrojů a zvyšují produktivitu obrábění materiálů ISO S, M a P. Zajistěte bezpečnost obráběcího procesu a minimalizujte náklady na obráběnou součást u všech prováděných soustružnických operací díky našim novým, snadno nastavitelným nástrojovým držákům.
Dělá vám potíže najít vhodný nástroj?
Získejte rychlá a přesná doporučení pro volbu nástrojů s pomocí aplikace CoroPlus® ToolGuide – na všech vašich zařízeních!
ようこそ,
