Řešení určená pro hospodárné a vysoce kvalitní obrábění charakteristických prvků tělesa sběrače pro těžbu ropy a plynu
Těleso sběrače je součástí extrakčního zařízení s rozvětveným uspořádáním pro podmořskou těžbu ropy a plynu. Tento díl je součástí extrakčního zařízení, které pomáhá monitorovat a kontrolovat činnost podmořského vrtu. S jeho pomocí lze také ovládat kapaliny nebo plyny vstřikované do vrtu.
Jeho hlavní úloha spočívá v kontrole průtoku v ústí vrtu. Kromě toho je také opatřeno výstupy pro připojení několika různých konfigurací ventilů.
Stručná fakta a technická charakteristika
Materiály:
- Ocel AISO/SAE 4140, F22, 8630
- Plátování slitinou Inconel 625
Vlastnosti:
- Až 1,5 × 1,5 × 2,75 m (5×5×9 ft)
- Až 7 tun
- 200–220 HB
- Plátování 42–45 HRC
Charakteristické prvky součástí:
- Soustružení vnějších a vnitřních ploch
- Hrubovací vyvrtávání
- Profil H4
- Vnitřní drážky
- Těsnicí plochy prvků ze slitin Inconel
- Vyvrtávání dutin se zúženým hrdlem
Nástrojová řešení pro obrábění součástí zařízení pro ropný a plynárenský průmysl – charakteristické prvky tělesa sběrače
CoroMill® MS20 – frézování otevřených i uzavřených dutin, frézování drážek do plného materiálu, výroba děr s využitím opakovaně prováděného postupného zahlubování po kruhové dráze)
- Použijte geometrii M-M20, která se vyznačuje vynikajícím utvářením a odváděním třísek při obrábění materiálů snadno ulpívajících na břitu
- Vyšší bezpečnost při obrábění houževnatějších materiálů (duplexních) poskytuje geometrie M-M30. V případě stabilních operací umožňuje použití břitových destiček s touto geometrií vyznačující se vyšší odolností a houževnatostí břitu dosažení vyšší produktivity (použití vysokých hodnot řezných parametrů)
- Pro aplikace vyžadující velké vyložení nástroje, kde ostřejší břit umožňující lehčí průběh záběru pomáhá snížit sklony ke vzniku vibrací, použijte geometrii E-L50
- Robustní konstrukce ocelové stopky zaručuje lepší stabilitu a menší průhyb
- Oba břity mají stejnou životnost a geometrie M-M20 se vyznačuje předvídatelným a plynulým průběhem opotřebení, zejména při obrábění austenitických korozivzdorných ocelí
Metoda PrimeTurning™ – určena pro aplikace při vnitřním i vnějším soustružení, umožňuje soustružení ve všech směrech s mimořádnou produktivitou
Díky řešení využívajícímu řezné hlavy CoroTurn® Prime SL lze nyní metodu PrimeTurning™ použít i pro aplikace při soustružení vnitřních ploch. Vynikající kontrola a odvádění třísek z díry díky možnosti obrábění ve směru zevnitř ven.
Silent Tools™ – Potlačení sklonů ke vzniku vibrací při obrábění s dlouhým vyložením nástroje
Pro udržení vysokých rychlostí odebírání kovu je důležité co nejvíce eliminovat vibrace. Minimalizaci sklonů ke vzniku vibrací umožňují tlumené vyvrtávací tyče Silent Tools™. Tímto způsobem lze dosáhnout vysokých rychlostí úběru kovu.
Rozhraní adaptéru CoroTurn® SL
CoroTurn® SL je modulární systém tvořený adaptéry a řeznými hlavami, který umožňuje vytvářet z minimálního počtu prvků vlastní nástroje pro různé typy soustružnických operací. Díky robustní spojce a mnoha různým možnostem kombinací je základní alternativou pro vytváření nástrojů pro obrábění složitých součástí.
T-Max® P – Produktivní vnější soustružení středně velkých až velkých součástí
Jedná se o první volbu pro všeobecné soustružení sahající od středně velkých až po velké součásti.
Více informací o koncepci T-Max® P
Nejvíce upřednostňované břitové destičky
Břitové destičky: DNMG 4425
Břitové destičky: DNMG 1105
Břitové destičky: CNMG 2025
CoroBore® BR30
Nástroje pro hrubovací vyvrtávání se třemi břity umožňující dosažení maximální produktivity. Velice produktivní mnohobřitý nástroj, který umožňuje maximální rychlosti úběru kovu a pro který jsou k dispozici břitové destičky se třemi až osmi řeznými hranami.
Hrubovací vyvrtávací nástroje
Hrubování se soustředí především na odebrání kovu a slouží ke zvětšení již existující díry vyrobené metodami, např. předobrobením, odléváním nebo tvářením. Hrubovací vyvrtávání slouží pro přípravu díry před jejím dokončováním.
Chcete-li si prohlídnout naše nástroje pro hrubovací vyvrtávání, klikněte zde
Coromant Capto® je modulární rychlovýměnná nástrojová koncepce, která nabízí tři systémy v jednom. Výhody koncepce Coromant Capto® jsou:
- Flexibilita a značná modularita
- Vysoká základní stabilita a přesnost
- Minimální skladové zásoby nástrojů
- Kratší časy na seřízení
Coromant Capto® Plus – prediktivní údržba
Systém Coromant Capto® Plus vám umožní predikovat potřebnou údržbu poháněných nástrojových držáků a podle toho ji naplánovat.
CoroCut® 1-2 – Univerzální použití při upichování a zapichování
S více než 700 standardními položkami pokrývá systém CoroCut 1-2 spolehlivě veškeré upichovací a zapichovací aplikace při obrábění naprosté většiny materiálů, od normalizovaných drážek až po upichování a tvarové obrábění žárovzdorných slitin.
CoroMill® MH20
Fréza pro vysoké rychlosti posuvu optimalizovaná pro:
- Frézování otevřených i uzavřených dutin
- Frézování drážek do plného materiálu a výroba děr s využitím opakovaně prováděného postupného zahlubování po kruhové dráze
- Frézování dutin vyžadující dlouhé vyložení nástroje
- Rohové frézování s malou šířkou záběru
- Rotační frézování na víceúčelových strojích
Přínos použití nástrojů Sandvik Coromant pro zákazníky
Naše nástrojová řešení přispívají k dosažení vysoké produktivity ve dvou rovinách: první je efektivita obráběcího procesu, druhou maximální využití strojeNíže jsou uvedeny některé hlavní výhody, které naše nástroje mohou nabídnout:
- Zvýšení produktivity a prodloužení životnosti nástroje
- Předvídatelnost obráběcího procesu
- Obrábění bez vzniku vibrací s využitím nástrojů Silent Tools™
- Dobrá kontrola utváření třísek díky řezným hlavám využívajícím technologii s vysoce přesnými tryskami pro přívod řezné kapaliny
- Krátké časy na výměnu nástrojů díky rychlovýměnným upínacím jednotkám
- Velký dosah a přístup do místa řezu
- Kvalita obrobené součásti – vynikající drsnost povrchu a úzké tolerance díry
Instruktážní film – Dlouhé vyložení nástrojů při obrábění progresivních materiálů
Ventil
Ventil slouží pro regulaci, usměrnění a řízení toku kapalin nebo plynů jeho otevřením,... keyboard_arrow_right
Drážky pro těsnicí kroužky dle API
U řady součástí pro ropný a plynárenský průmysl představují drážky pro těsnící kroužky... keyboard_arrow_right
Kompresorové kolo
Tato součást, zhotovená z titanu, má vnitřní dutiny, pro jejichž výrobu je zapotřebí... keyboard_arrow_right
Použití řezné kapaliny a chlazení při soustružení
Základní funkcí řezné kapaliny je odvádění třísek, chlazení a lubrikace v místě kontaktu... keyboard_arrow_right
