Řešení určená pro hospodárné a vysoce kvalitní obrábění charakteristických prvků tělesa ventilu pro ropný a plynárenský průmysl
Ventil slouží pro regulaci, usměrnění a řízení toku kapalin nebo plynů jeho otevřením, uzavřením nebo částečným omezením průtoku.
V oblasti ropného a plynárenského průmyslu jsou ventily v širokém měřítku využívány pro aplikace na mořském dně, na pevnině, v blízkosti břehu i na pobřeží. Ventily se vyrábějí v různých velikostech a z různých materiálů.
Stručná fakta a technická charakteristika
Materiál:
  • Austenitická korozivzdorná ocel 410, CMC 06.32
  • Ocel 4130, 4140
  • Ocel s plátovanou vrstvou ze slitiny Inconel 625
  • Slitina Inconel 625 nebo 718 v celém objemu
  • Superduplexní a duplexní oceli
Charakteristické prvky součástí
  • Dutina ventilu
  • Dutina sedla ventilu
  • Díry pro šrouby
  • Drážky pro těsnící kroužky
Nástrojová řešení pro obrábění součástí zařízení pro ropný a plynárenský průmysl – charakteristické prvky ventilu
CoroMill® MS20 – frézování dutin,​ čelní frézování, frézování drážek do plného materiálu, výroba děr (s využitím postupného zahlubování po kruhové dráze)
  • Použijte geometrii M-M20, která se vyznačuje vynikajícím utvářením a odváděním třísek při obrábění materiálů snadno ulpívajících na břitu​
  • Vyšší bezpečnost při obrábění houževnatějších materiálů (duplexních) poskytuje geometrie M-M30. V případě stabilních operací umožňuje použití břitových destiček s touto geometrií vyznačující se vyšší odolností a houževnatostí břitu dosažení vyšší produktivity (použití vysokých hodnot řezných parametrů)​
  • Pro aplikace vyžadující velké vyložení nástroje, kde ostřejší břit umožňující lehčí průběh záběru pomáhá snížit sklony ke vzniku vibrací, použijte geometrii E-L50​
  • Robustní konstrukce ocelové stopky zaručuje lepší stabilitu a menší průhyb​
  • Oba břity mají stejnou životnost a geometrie M-M20 se vyznačuje předvídatelným a plynulým průběhem opotřebení, zejména při obrábění austenitických korozivzdorných ocelí​
Podrobnější informace o koncepci CoroMill® MS20
CoroMill® 419
Pro hrubování do plného materiálu použijte šroubovicovou interpolaci a koncepci pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu. CoroMill® 419 je koncepce s břitovými destičkami s pěti řeznými hranami určená pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu, která je vhodná pro hrubování až polodokončování. Nabízí vynikající výkonnost při obrábění celé řady různých typů materiálů a skvělé možnosti pro optimalizaci.
Podrobnější informace o koncepci CoroMill® 419
CoroBore® BR30
Při polodokončování v plátovaných vrstvách provádějte polodokončovací vyvrtávání s pomocí našeho mnohobřitého řešení CoroBore® BR30. Velice produktivní mnohobřitý nástroj, který umožňuje maximální rychlosti úběru kovu a pro který jsou k dispozici břitové destičky se třemi až osmi řeznými hranami. Krátká a pevná nástrojová sestava poskytuje vysokou tuhost a stabilitu.
Více informací o koncepci CoroBore® BR30
CoroBore® 826 HP
Při dokončování v plátovaných vrstvách provádějte jemné vyvrtávání s pomocí našeho řešení CoroBore® 826 pro vyvrtávání jedním břitem. Díky unikátnímu, vysoce přesnému přívodu řezné kapaliny nasměrovanému na břit, je u CoroBore® 826 HP zaručena vynikající kontrola utváření a odvádění třísek. V kombinaci s krokovým mechanismem pro seřízení nástroje opatřeným stupnicí se jedná o uživatelsky nejkomfortnější a nejbezpečnější alternativu pro jemné vyvrtávání.
Přečtěte si o koncepci CoroBore® 826 HP více
Silent Tools™ – Potlačení sklonů ke vzniku vibrací při obrábění s dlouhým vyložením nástroje
Pro udržení vysokých rychlostí odebírání kovu je důležité co nejvíce eliminovat vibrace. Minimalizaci sklonů ke vzniku vibrací umožňují tlumené vyvrtávací tyče Silent Tools™. Tímto způsobem lze dosáhnout vysokých rychlostí úběru kovu.
Podrobnější informace o koncepci Silent Tools™
Rozhraní adaptéru CoroTurn® SL
CoroTurn® SL je modulární systém tvořený adaptéry a řeznými hlavami, který umožňuje vytvářet z minimálního počtu prvků vlastní nástroje pro různé typy soustružnických operací. Díky robustní spojce a mnoha různým možnostem kombinací je základní alternativou pro vytváření nástrojů pro obrábění složitých součástí.
Podrobnější informace o systému CoroTurn® SL
Animace s ukázkami řešení pro obrábění dutin sedel ventilů
SpiroGrooving™
SpiroGrooving™ je revoluční řešení určené pro bezpečné a produktivní obrábění drážek pro těsnicí kroužky na nerotačních součástech. Toto řešení, určené pro výrobu normalizovaných drážek dle API, umožňuje dosažení úzkých tolerancí díry a výborné kvality obrobené plochy. Je postaveno na využití standardních nástrojů a speciálního software pro metodu SpiroGrooving™ umožňujícího optimalizaci výsledků.
Hlavní výhody
  • Značné zkrácení doby řezu díky vyšším hodnotám řezných parametrů
  • Velmi vysoká provozní bezpečnost – dráha nástroje využívaná u metody SpiroGrooving™ zaručuje vynikající kontrolu třísky a její konstantní tloušťku
  • Velká flexibilita použití dosahovaná s minimálním nástrojovým inventářem, který vychází ze systému CoroBore® XL
  • Rychlé a snadné programování s pomocí unikátního generátoru CNC kódů
SpiroGrooving™
Nástroje CoroBore® XL
Podrobnější informace o metodě SpiroGrooving™
Bílé stránky věnované metodě SpiroGrooving
Návod k použití
Řešení Sandvik Coromant
S obráběním děr pro šrouby se pojí celá řada problémů. Naším řešením umožňujícím dosažení nízkých nákladů na obrobenou díru, vynikající kvality děr a závitů a předvídatelného průběhu obráběcího procesu jsou naše koncepce CoroDrill.
Coromant Capto® je modulární rychlovýměnná nástrojová koncepce, která nabízí tři systémy v jednom. Výhody koncepce Coromant Capto® jsou:
  • Flexibilita a značná modularita
  • Vysoká základní stabilita a přesnost
  • Minimální skladové zásoby nástrojů
  • Kratší časy na seřízení
Coromant Capto®
Coromant Capto® Plus – Prediktivní údržba
Systém Coromant Capto® Plus vám umožní predikovat potřebnou údržbu poháněných nástrojových držáků a podle toho ji naplánovat.
CoroDrill® 860 – Optimalizované řešení pro obrábění různorodých materiálů
CoroDrill® 860 860 s geometrií -GM je vysoce výkonné řešení pro vrtání krátkých děr, především v materiálech ISO P, M, K a H. Konkurenceschopnou funkci a výkonnost nabízí také při vrtání materiálů ISO-N a ISO-S. Tento vrták nabízí stabilní bezpečnost obráběcího procesu, vysokou integritu vrtané díry a vynikající životnost nástroje
Podrobnější informace o koncepci CoroDrill® 860
Přínos použití nástrojů Sandvik Coromant pro zákazníky
Naše nástrojová řešení přispívají k dosažení vysoké produktivity ve dvou rovinách: první je efektivita obráběcího procesu, druhou maximální využití stroje. Níže jsou uvedeny některé hlavní výhody, které naše nástroje mohou nabídnout:
  • Zvýšení produktivity a prodloužení životnosti nástroje
  • Bezpečný a předvídatelný obráběcí proces
  • Obrábění bez vzniku vibrací s využitím nástrojů Silent Tools™
  • Dobrá kontrola utváření třísek díky řezným hlavám využívajícím technologii s vysoce přesnými tryskami pro přívod řezné kapaliny
  • Vysoce efektivní proces díky použití šroubovicové interpolace
  • Velký dosah a přístup do místa řezu
  • Konzistentní průměr díry
  • Kvalita obrobené součásti – vynikající drsnost povrchu a úzké tolerance díry
Instruktážní film – Šroubovicová interpolace
Bem-vindo,
