Soluções de ferramental para usinagem de bielas
A biela transfere o movimento linear dos pistões para girar o virabrequim. Ela fica sob grande estresse da carga alternada e é esticada e comprimida a cada rotação. Esta carga aumenta ao quadrado à medida que a velocidade do motor aumenta. Atualmente o olhal grande é normalmente fracionado, em comparação com o método anterior de corte com uma fresa. Se o olhal grande está fracionado, ele pode ser pré-usinado com um laser que implica em alta demanda no processo seguinte de mandrilamento.
O processo de fabricação das bielas deve ser preciso em relação às principais tolerâncias e ao mesmo tempo econômico.
Além da nossa extensa oferta, a Sandvik Coromant também tem produtos dedicados e soluções de engenharia que dão total suporte para a superação dos desafios que a fabricação dessas peças apresenta.
Soluções de ferramental dão suporte à fabricação de bielas:
CoroTap™ 400
O CoroTap 400 é um macho laminador usinagem com altas velocidades e livre de cavacos, adequado para furos passantes e furos cegos em aços, aços inoxidáveis, alumínio e HRSAs. Os machos laminadores versáteis e otimizados estão disponíveis, com e sem canais de lubrificação, em um programa de diâmetros, classes, coberturas e perfis de roscas para uma gama de aplicações.
CoroBore® 826 HP - Ferramenta para mandrilamento de precisão com excelente controle de cavacos
CoroBore 826 HP é a primeira escolha para todas as operações de mandrilamento de precisão. Com a exclusiva refrigeração de alta precisão (HP) direcionada para a aresta de corte, o CoroBore® 826 HP garante excelente controle e escoamento de cavacos.
Leia mais
CoroBore® BR – ferramentas para mandrilamento em desbaste
Para mandrilamento otimizado, mandrilamento geral, de grandes diâmetros e mandrilamento leve. Ferramentas antivibratórias estão disponíveis para eliminar a vibração na usinagem com longos balanços.
Leia mais
Broca intercambiável CoroDrill® 880
A CoroDrill 880 com geometrias de pastilhas exclusivas e uma configuração que cria uma entrada equilibrada passo a passo na peça. Isso reduz as forças de corte em menos da metade comparada às brocas comuns e, praticamente, elimina a deflexão na entrada.
Leia mais
CoroMill® 327 fresas para rosqueamento e canais
Uma fresa versátil que pode ser usada para muitos tipos de canais, roscas e chanfros; usinagem de peças excêntricas como caixa de transmissão e montagens de grande volume.
Leia mais
* Para soluções planejadas de ferramental, entre em contato com seu representante de vendas Sandvik Coromant local.
O novo CoroBore® 825 antivibratório melhora a segurança e a produtividade
Entre as principais diferenças na nova geração de ferramentas está a mudança do material... chevron_right
Melhor prática - Eixo principal
O eixo principal transforma a rotação do cubo do rotor na caixa de engrenagem com... chevron_right
Carcaças
Uma série de carcaças diferentes são usadas na indústria automotiva para proteger... chevron_right
Soluções para virabrequins
A Sandvik Coromant tem uma oferta extensa e completa para a usinagem de virabrequins... chevron_right
