Soluções de ferramental para usinagem de eixo-comando
Em um motor de combustão interna, o eixo-comando é usado para operar o movimento e a sincronização das válvulas. Ele consiste em um eixo com vários lóbulos, um para cada válvula. Os lóbulos do eixo-comando forçam as válvulas a abrir, pressionando elas (ou algum mecanismo intermediário) à medida que elas rodam.
A Sandvik Coromant possui uma competitiva gama de soluções standard personalizadas para usinagem de eixos-comando, bem como soluções planejadas, conforme mostrado abaixo.
Ferramentas para fresamento de eixo-comando
As demandas dos eixos-comando estão seguindo as mesmas tendências do virabrequim; focando em desempenho, menor consumo de combustível e menos emissões de poluentes. Para o melhor desempenho, use uma solução de fresamento de eixo-comando que permita a usinagem simultânea de vários eixos.Todas as fresas podem ser entregues em versões sólidas ou segmentadas. As pastilhas com classes bem ajustadas, geometrias otimizadas e até oito arestas de corte resultam em produção segura e baixos custos de produção.
M631 Ferramentas para fresamento de eixo-comando
Ferramentas para fresamento de eixo-comando (fresamento externo)
- Diâmetros de 300 a 500 mm (11,81 a 19,68 polegadas)
- Diversas larguras
- Disco sólido ou solução segmentada
- Variedade de montagens segmentadas
- Diversos acoplamentos para diferentes fabricantes de máquinas-ferramentas
- Usinagem simultânea de vários eixos
- Fresas tandem
* Para soluções especiais, entre em contato com seu representante de vendas Sandvik Coromant local.
Eixos
Há diferentes tipos e formatos de eixos. O principal objetivo de um eixo é a transferência... chevron_right
Soluções para virabrequins
A Sandvik Coromant tem uma oferta extensa e completa para a usinagem de virabrequins... chevron_right
Juntas
A junta de direção é a parte que contém o cubo ou o eixo da roda e se liga aos componentes... chevron_right
CoroMill Plura e fixação por contração com iLock™ no difícil fresamento de titânio
As forças axiais criadas na usinagem de materiais ISO S com fresa de topo inteiriça... chevron_right
