Soluzioni di scanalatura
La lavorazione delle scanalature sui componenti destinati al settore dell’energia richiede utensili rigidi e versatili, in grado di lavorare i particolari geometrici degli alberi, molti dei quali sono profondi e profilati. Gli sviluppi più recenti per quanto riguarda gli utensili per scanalatura e troncatura si sono concentrati particolarmente sulle lavorazioni pesanti. A tale riguardo, sono necessari una maggiore stabilità per penetrare più in profondità con l’utensile, e taglienti più robusti nel caso in cui il controllo truciolo sia un fattore critico.
Il sistema CoroCut® di utensili per scanalatura e troncatura ad 1 e 2 taglienti rappresenta un vero parametro di riferimento valutativo, in continuo sviluppo, basato su configurazioni a binario ed a V che, in combinazione alla lunghezza dell’inserto, conferiscono una stabilità eccezionale. Questi fattori consentono di lavorare con dati di taglio superiori e di ottenere prestazioni, sicurezza e risultati migliori. La grande varietà di geometrie e qualità d'inserto disponibili consentono di risolvere ed ottimizzare operazioni, materiali e campi di avanzamento differenti, tra cui operazioni di tornitura, profilatura ed esecuzione di scarichi. Gli inserti Tailor Made offrono la soluzione per qualunque applicazione non contemplata nella gamma standard.
Utilizzando il sistema CoroTurn® SL70 di adattatori e lame, la scanalatura e le operazioni associate possono assumere un’altra dimensione. SL70 può soddisfare esigenze operative specifiche finalizzate all’ottimizzazione, evitando di ricorrere a utensili speciali.
I nuovi blocchi portautensili CoroCut, più larghi e con accoppiamento integrato Coromant Capto®, forniscono la massima stabilità per le lunghe sporgenze necessarie nella lavorazione di scanalature profonde. La produttività non viene pregiudicata quando le scanalature profonde possono essere eseguite efficientemente in una sola passata.
Gli inserti per queste operazioni spesso richiedono una maggiore robustezza e quindi alta tenacità del filo del tagliente, ma con una resistenza all’usura che garantisca la lunga durata del tagliente. La GC1145 offre un nuovo livello di sicurezza con la possibilità di aumentare i dati di taglio e salvaguardare la durata del tagliente nelle più difficili condizioni di scanalatura. Questa qualità è complementare alla qualità universale GC1125 nel caso di operazioni che non richiedono un estremo livello di tenacità nel substrato dell’inserto.
  • Inserti CoroCut misura R con geometria -GM
  • Refrigerante ad alta precisione CoroTurn HP
  • Sistema modulare CoroTurn SL
Inserti CoroCut® misura R con geometria -GM
Gli inserti CoroCut misura R con geometria –GM sono una nuova soluzione che consente di incrementare le prestazioni nella scanalatura pesante. Si tratta di uno sviluppo orientato verso inserti con geometrie dal taglio ancora più leggero, che richiedono meno potenza e sono meno sensibili alle vibrazioni. Durante l'azione di taglio, i trucioli vengono assottigliati e ciò facilita sia la loro rimozione dalla scanalatura sia la programmazione. In questo modo, è possibile realizzare scanalature profonde con un’operazione ad avanzamento continuo, evitando di dover programmare ed eseguire arresti ed uscite dell’utensile, che richiedono tempo. Questo utensile di scanalatura permette inoltre di sfruttare i vantaggi dell’interfaccia “a binario” CoroCut, ad alta sicurezza, ed è disponibile con varie misure e qualità di inserto.
CoroCut SL
Indietro
CoroCut SL è un sistema modulare universale
Lame antivibranti per accedere a profondità più elevate
