Il sistema di troncatura più affidabile
Il refrigerante sopra e sotto l'inserto raffredda la zona di taglio per migliorare il controllo truciolo, aumentare la durata utensile e permettere di lavorare con dati di taglio superiori. Facile collegamento del refrigerante, con adattatori “plug and play”.
Le geometrie concepite per favorire la formazione dei trucioli, la stabilità e l'adduzione del refrigerante, in combinazione con qualità che forniscono un'eccellente sicurezza del filo tagliente su tutti i materiali, consentono di realizzare inserti che eccellono in ogni operazione di troncatura.
La sede inserto di CoroCut® QD per la troncatura lungo l'asse Y è ruotata di 90 gradi, assicurando una stabilità della lama superiore di oltre sei volte nei centri di tornitura, nelle macchine multi-task e nelle macchine a fantina mobile con asse Y.
Diametro: fino a 160 mm (6,3 poll.)
Larghezze di taglio: 1,0–8,0 mm (0,04–0,315 poll.)
Diametro: fino a 180 mm (7 poll.)
Larghezze di taglio (CW): 2–6 mm (0,079–0,236 poll.)
Le lame di taglio CoroTurn SL permettono di comporre una vasta gamma di combinazioni di utensili a partire da scorte minime di adattatori e testine di taglio.
Utensili con refrigerante di precisione “plug and play” per centri di tornitura e macchine a fantina mobile. Sono disponibili anche utensili a stelo normali.
Troncatura:
-CF, -CH, -CM, -CR, -CO, -CL
Scanalatura e tornitura laterale:
-TF, -TM
Scanalatura:
-GM
Profilatura:
-RM
Inserti raschianti:
-CF, -CH, -TF
PVD:
CVD:
GC1135, GC4425, GC4335
Qualità non rivestita:
H13A
Opzioni Tailor Made:
Opzioni Tailor Made per inserti:
Scoprite la troncatura lungo l'asse Y – un metodo di troncatura completamente nuovo. Mentre la troncatura tradizionale usa il moto di avanzamento lungo l'asse X con la forza di taglio diretta attraverso la sezione più debole della lama, CoroCut® QD per la troncatura lungo l'asse Y è concepita con la superficie superiore dell'inserto perpendicolare alla lama. Ciò assicura una direzione più vantaggiosa della forza di taglio, determinando una stabilità decisamente più alta e riducendo le vibrazioni.
CoroCut® QD per la troncatura lungo l'asse Y è la scelta prioritaria per la troncatura sui centri di tornitura, sulle macchine multi-task e sulle macchine a fantina mobile con asse Y. Può lavorare grandi diametri, fino a 180 mm (7 poll.) ed è particolarmente adatto per lunghe sporgenze per arrivare tra il mandrino principale e il contromandrino.
Confronto tra lama CoroCut® QD tradizionale e lama per troncatura sull'asse Y
Osservate l'azione della lama nella troncatura lungo l'asse Y e scoprite le differenze tra questo metodo e la troncatura tradizionale.
Per un reale avanzamento nelle operazioni di troncatura, non è sufficiente sviluppare un nuovo utensile: bisogna sviluppare il metodo. Incontrate Staffan e Johan, gli ideatori del nuovo ingegnoso metodo di troncatura lungo l'asse Y che sfida la lavorazione convenzionale.
CoroCut® QD con la qualità GC4425 è specificamente ottimizzata per combinare resistenza all'usura e affidabilità per la troncatura. GC4425 è la scelta prioritaria per la troncatura di acciaio in presenza di condizioni e setup stabili.
