Disco turbina a gas
Una turbina a gas è generalmente composta da una serie di dischi fissati su un albero.
Si tratta di componenti complessi, in leghe difficili da lavorare quali Inconel 706 e, generalmente, presentano tasche profilate con vari e difficili requisiti di spazio.
Esempio di soluzione specifica
Refrigerante ad alta pressione
CoroTurn® HP è un sistema all'avanguardia di refrigerante ad alta pressione (fino a 80 bar) che favorisce il controllo del truciolo e la durata del tagliente in centri di tornitura, torni verticali e macchine multi-task.
CoroTurn HP
Lame antivibranti con SL 100 e Coromant Capto®
Sistema di lame a serraggio ovale per garantire stabilità ed accessibilità massime. La lama alta 100 mm consente un apporto ottimale di refrigerante che agevola l'asportazione truciolo.
In caso di lame con lunghezza 4 volte superiore alla larghezza, è previsto l'utilizzo di un dispositivo di smorzamento brevettato. Questo consente una profondità di taglio di 4 volte maggiore.
Coromant Capto®
Dispositivi di bloccaggio
Dispositivi di bloccaggio adattati a torni verticali per il cambio rapido manuale o automatico degli utensili.
Con il refrigerante che, attraverso il ram, scendela ram viene convogliato direttamente al mandrino, non esistono limiti in termini di pressione del refrigerante (come avviene nel caso di torni a torretta e mandrini rotanti).
Programmazione ed utensili ottimizzati garantiscono risultati ottimali
Scegliendo la tornitura trocoidale per le operazioni di sgrossatura invece del metodo tradizionale di lavorazione in rampa, la produttività può essere raddoppiata, garantendo al contempo maggiore sicurezza e durata del tagliente.
  • La qualità CC6060 consente maggiori profondità di taglio
  • La tornitura trocoidale richiede un numero di passate ridotto
Foratura (fino a 5 x D)
Semplicemente sostituendo una punta convenzionale con una CoroDrill® 880, è possibile raddoppiare il numero di fori realizzati nella stessa quantità di tempo. La Step Technology consente un eccezionale bilanciamento delle forze di taglio, fornendo significativi miglioramenti sia in termini di produttività sia di qualità del foro.
CoroDrill® 880
Smussatura di fori
CoroMill® 327 è conosciuta come un'eccellente fresa di filettatura ma, scegliendo l'inserto specifico, può essere utilizzata anche per la smussatura in spinta e in tirata dei fori.
CoroMill® 327
