Soluciones modulares
Los sistemas de herramienta modulares ofrecen la capacidad de crear un conjunto optimizado y a la medida de una aplicación específica usando artículos estándar. Con un inventario relativamente reducido se puede construir un gran número de combinaciones, de modo que los sistemas de herramientas habituales pueden utilizarse en toda la fábrica, independientemente del adaptador de máquina utilizado.
El adaptador de un sistema modular es un adaptador intermedio situado entre el adaptador de la máquina y un mango o la plaquita. Las aplicaciones y las máquinas exigen diferentes cualidades de un adaptador de sistema modular.
Modularidad con Coromant Capto®
Usar Coromant Capto® como adaptador ofrece una extensa y flexible gama de combinaciones de conjuntos para torneado, fresado, taladrado, mandrinado y roscado con macho. De esta modo es posible contar con una gama de herramientas común con un inventario relativamente reducido para cubrir todo tipo de adaptadores para máquinas.
Se utiliza Coromant Capto® para crear conjuntos para:
  • Centros de mecanizado: fresado, taladrado, mandrinado y roscado con macho
  • Máquinas multitarea: torneado, fresado, taladrado, mandrinado y roscado con macho
  • Tornos verticales: torneado
El sistema de herramientas modular abre las puertas a múltiples y flexibles combinaciones de conjuntos de herramientas.
Los adaptadores de husillo de los centros de mecanizado pueden dividirse en pequeños/medianos y grandes/muy grandes.
Los adaptadores de husillos de máquinas pequeños y medianos suelen seleccionarse para diámetros de herramienta de menor tamaño y longitudes de calibrado más cortas, lo que permite aumentar las rpm. Para garantizar el mejor resultado, use el conjunto más corto posible, preferiblemente, con adaptadores enterizos.
Los adaptadores de husillos de máquinas grandes y muy grandes suelen seleccionarse por los requisitos de estabilidad de las fresas de mayor diámetro y los conjuntos de mayor longitud.
Cono
(ISO/DIN, MAS-BT,
CAT-V)
BIG-PLUS®
(ISO/DIN, MAS-BT,
CAT-V)
HSK-ACoromant
Capto®
Pequeño303040, 50C4, C5
Mediano404063C6
Grande5050100C8, C10
Muy grande60
125, 160C10
La capacidad de personalizar las longitudes de los conjuntos utilizando adaptadores de extensión y reducción garantiza la máxima estabilidad y, al mismo tiempo, elimina la necesidad de utilizar adaptadores especiales. Todos los artículos forman parte de nuestro inventario estándar, con entregas en 24 horas, lo que le permite mantener un inventario de herramientas lo más reducido posible.
Para optimizar la longitud del conjunto con adaptadores de extensión/reducción de diferentes longitudes, todos los adaptadores del acoplamiento de la máquina están disponibles en dos diseños.
  • Longitud corta/larga: cono/BIG-PLUS®
  • Esbelto/mecanizado pesado: HSK
El montaje del perno central se lleva a cabo de forma sencilla, tanto en la máquina como en la sala de herramientas utilizando un bloque de fijación.
Use un adaptador de cambio rápido para reducir considerablemente el tiempo dedicado al reglaje y al cambio de la herramienta.
Soluciones modulares para aplicaciones de torneado
Las soluciones modulares para torneado, como CoroTurn® SL, ofrecen grandes beneficios por dos motivos principales: la capacidad de utilizar diferentes combinaciones de herramientas y la reducción de costes.
Combinaciones de herramientas: es posible construir una amplia gama de combinaciones con un número relativamente reducido de adaptadores y cabezas. De este modo se elimina la necesidad de utilizar herramientas especiales y se garantiza que siempre hay disponibles herramientas estándar, incluso para determinadas aplicaciones especiales.
Reducción de costes: aunque los portaherramientas de cambio rápido resultan más caros que una herramienta con mango o una barra de mandrinar, usar soluciones modulares para torneado en algunas de las aplicaciones más arriesgadas ayuda a mantener, a largo plazo, el coste de las herramientas al mismo nivel que en las herramientas con mango.
Hay soluciones modulares para aplicaciones de torneado interior y exterior, tronzado, ranurado y roscado.
Los sistemas de herramientas le permiten crear varias combinaciones con un número reducido de adaptadores y cabezas.
También hay opciones modularas para mecanizado multitarea, lo que supone una ventaja cuando es necesario reducir el tiempo de cambio de la herramienta y racionalizar el número de puestos en el almacén usando múltiples cabezas de corte en el adaptador.
Situaciones típicas en las que las soluciones modulares aportan ventajas:
  • Perfilado y ranurado en piezas de gran diámetro. Para mecanizado interior, se aplica incidencia a las cabezas de corte, de modo que todas las cabezas pueden utilizarse en cualquier configuración. El acoplamiento CoroTurn SL SL70 ovalado es una solución robusta que ofrece la rigidez y accesibilidad necesarias.
  • Aplicaciones de torneado exterior que no disponen de cabezas de corte Coromant Capto®, como cuando se requiere una mayor incidencia en el cabezal para los tornos verticales y al usar unidades de sujeción interiores.
Soluciones modulares para máquinas de tamaño pequeño/mediano
Los conjuntos de fresado y mandrinado requieren la flexibilidad necesaria para optimizar la longitud de calibrado según la característica que va a mecanizarse y minimizar así el riesgo de vibración. La longitud de calibrado crítica, la longitud sobresaliente y la incidencia/voladizo son los principales factores del conjunto que requieren consideración.
Longitud de calibrado crítica
Al mecanizar con más de 3 veces el diámetro de contacto del husillo, la vibración será problemática debido a las mayores fuerzas de corte que limitan la eficiencia del mecanizado. Un adaptador de husillo con contacto mediante brida (BIG-PLUS® y HSK) proporciona una mayor estabilidad y productividad. La longitud de calibrado es realmente un factor limitador en adaptadores de tamaño reducido, incluso mediano, para fresas de ranurar.
Longitudes sobresalientes
La longitud que sobresale desde el portapinzas afecta a la estabilidad y, por tanto, a la tendencia a la vibración. 4 veces el diámetro es el límite definitivo para herramientas con mango de acero. Son necesarios mangos de metal pesado o metal duro enterizo de más de 4 veces el diámetro para mecanizar sin vibraciones.
Incidencia/voladizo
Incluso en máquinas pequeñas/medianas podría resultar de interés usar un conjunto de herramienta más largo para llegar a la zona a mecanizar. En este caso, es importante pensar en la incidencia del conjunto completo. Use una fresa sobredimensionada con un adaptador recto (a) o un mango subdimensionado con fresa nominal (b). Para ver más información consulte la sección voladizos largos: consideraciones
b
Descubra más sobre Coromant EH, una solución modular para diámetros pequeños que ofrece una amplia gama de cabezas y adaptadores.
