Máquinas con cabezal móvil
Las máquinas con cabezal móvil ofrecen un rendimiento imbatible en la producción de gran volumen de piezas pequeñas gracias al mecanizado eficiente. Sin embargo, dada la superficie tan compacta, el espacio para el reglaje y el cambio de la herramienta es limitado, lo que puede resultar en un mayor tiempo de reglaje.
Configuración de la máquina con cabezal móvil
Las máquinas con cabezal móvil permiten realizar operaciones de mecanizado frontal e inverso de varios ejes con herramientas de torneado y rotativas. Estas máquinas están optimizadas para ofrecer un mecanizado productivo de grandes lotes de piezas de precisión de hasta 40 mm (1.5 pulg.) de diámetro.
El material se desliza por un casquillo guía, y un segundo husillo se encarga de girarlo y empujarlo a lo largo del casquillo guía. El desplazamiento del material actúa en el eje Z de la máquina y las herramientas permanecen cerca del casquillo guía para conseguir la máxima estabilidad.
Principio de la máquina con cabezal móvil
Se utiliza aceite como refrigerante, cuyos efectos en la acción de corte se diferencian de los de la emulsión con, p. ej., un caudal de viruta diferente y una rotura de la viruta y vida útil de la herramienta variables.
Leer más sobre mecanizado de piezas pequeñas
Placa múltiple: mecanizado exterior
Las máquinas con cabezal móvil están equipadas con herramientas múltiples para portaherramientas con mango estándar en tamaños desde 0808 hasta 2020. El portaherramientas de tronzado se utiliza como tope de la barra.
Dado que las herramientas se almacenan más juntas, el acceso para cambiar la plaquita es muy limitado. A menudo, debe retirarse la herramienta para cambiar la plaquita, lo que reduce la utilización de la máquina. Las placas múltiples pueden adaptarse para utilizar un sistema de cambio rápido, que ofrece una retirada sencilla de la herramienta, para cambiar las plaquitas, y un retorno rápido y preciso, para poder empezar a trabajar directamente sin necesidad de realizar reglajes/mediciones.
Soporte portaherramientas: mecanizado interior
Para las operaciones de mecanizado interior, las máquinas con cabezal móvil están equipadas con uno o varios soportes portaherramientas. Es posible utilizar herramientas de cambio rápido para conseguir un reglaje sencillo y un tiempo de cambio de plaquita reducido.
Adaptador de mandrinado con planos de apriete
Manguitos EasyFix para barras de mandrinar cilíndricas
Cambio rápido con QS™
Dada la compacta superficie de las máquinas con cabezal móvil, el espacio de cambio de las herramientas es limitado. A menudo es necesario retirar las herramientas con mango para cambiar la plaquita, de modo que el tiempo de configuración es mayor que el necesario en un centro de torneado convencional.
El sistema de sujeción con QS™ maximiza el tiempo de producción activo en las máquinas con cabezal móvil en comparación con los mangos convencionales. La herramienta puede retirarse de la máquina para cambiar la plaquita y permite un retorno rápido y preciso para empezar a trabajar directamente sin necesidad de realizar reglajes/mediciones.
Leer más sobre el sistema de sujeción QS™
Soluciones modulares en máquinas con cabezal móvil
El compacto espacio de trabajo de las máquinas con cabezal móvil hace que el cambio y el reglaje de las herramientas resulte todo un reto, además de limitar la utilización de la máquina. Cambiar las herramientas motorizadas lleva tiempo pero, al utilizar cabezas intercambiables, el tiempo de cambio y de reglaje de las herramientas puede reducirse drásticamente.
Leer más sobre soluciones modulares
