CoroTurn® SL
Sistema modular de adaptadores y cabezas de corte para el torneado interno, el ranurado, el roscado, el mandrinado y el mecanizado multitarea, para diámetros del agujero de hasta 20 mm. Para el mecanizado en centros de torneado, tornos y máquinas multitarea.
Herramientas personalizadas especiales para aplicaciones de torneado
CoroTurn SL es un sistema modular de adaptadores y cabezas de corte que permite crear herramientas personalizadas para una variedad de aplicaciones de torneado con una mínima cantidad de artículos. El robusto acoplamiento y las múltiples opciones de combinación lo convierten en la mejor solución para crear una herramienta para mecanizar piezas complejas.
Estabilidad en operaciones con tendencia a la vibración
La modularidad de CoroTurn SL permite utilizar barras de mandrinar antivibratorias Silent Tools™. Esta solución garantiza una productividad constante y tolerancias estrechas en operaciones con voladizos largos y otras situaciones con tendencia a la vibración. Dado que la misma barra de mandrinar puede usarse con diferentes tipos de cabezas de corte, puede usarse para múltiples operaciones.
Incidencia adicional al mecanizar piezas grandes
CoroTurn SL incluye el adaptador SL70: un acoplamiento global que proporciona una estabilidad y accesibilidad excelentes, lo que lo convierte en bueno para operaciones de perfilado y ranurado de piezas grandes. La incidencia se aplica para mecanizado exterior e interior para que cada una de las cabezas de corte pueda usarse en ambas configuraciones.
Características y ventajas
  • Las cabezas de corte CoroTurn® SL HP disponen de boquillas de refrigerante de gran precisión para un control de la viruta y una seguridad del proceso optimizados
  • Cabezas de corte de cambio rápido como opción: cabeza de corte fácil de ajustar para producciones más flexibles​
  • El diseño proporciona un proceso de mecanizado rígido y estable, lo que permite reducir los tiempos de ciclo y los costes operativos
  • Los tamaños de acoplamiento pequeños SL16 y SL20 incorporan refrigerante interior por el centro dirigido a la zona del filo de corte, lo que garantiza una evacuación de la viruta excelente
  • Mayor control de la viruta, con la consiguiente mejora de la productividad, la seguridad del mecanizado y la calidad de las piezas
  • Los tamaños de acoplamiento pequeños SL16 y SL20 incorporan refrigerante interior de hasta 80 bar (1160 PSI) limitado por la recomendación de Silent Tools™
Aplicación
  • CoroTurn SL incluye cabezas de corte y adaptadores para torneado interior, ranurado, roscado, mandrinado y mecanizado multitarea
  • Diámetros de la cabeza de corte: 16–40 mm (0,630–1,575 pulg.)
  • Para diámetros de agujero mínimos de hasta 20 mm (0,787 pulg.)
  • Para mecanizado en centros de torneado, tornos y máquinas multitarea
Gama de productos
Cabezas de corte montadas con tornillos
  • Para diámetros de agujero a partir de 20 mm (0,787 pulg.)
  • Torneado, ranurado, roscado, mandrinado y mecanizado multitarea
  • Para diámetros de agujero a partir de 40 mm (1,575 pulg.)
  • Torneado y roscado
Cabezas de corte SL70
  • Para diámetros de agujero a partir de 250 mm (9,842 pulg.)
  • Torneado, ranurado y ranurado frontal
  • Para el perfilado y la formación de cavidades de piezas complejas
Sujeción de la herramienta
Todos los tipos de adaptadores tienen suministro de refrigerante interior.
Estabilidad del acoplamiento
El secreto tras CoroTurn SL reside en el adaptador de bloqueo situado entre el adaptador y la cabeza de corte. El acoplamiento dentado (SL por sus siglas en inglés) le permite combinar cabezas de corte intercambiables y adaptadores a conveniencia con una estabilidad y rendimiento constantes.
Puntos destacados
Productividad extraordinaria para aplicaciones de torneado interior
La solución de la cabeza CoroTurn® Prime SL permite utilizar nuestro método PrimeTurning™ para torneado interior y obtener así una excelente evacuación y control de la viruta.
Superficies de alta calidad con Silent Tools™
CoroTurn SL da la bienvenida a Silent Tools™. Vea el efecto de las herramientas antivibratorias en aplicaciones de torneado con voladizo largo.
Modularidad: la solución para ranurado de juntas selladas
Generar perfiles de radios pequeños con el perfil correcto exige una solución de herramienta muy robusta. Descubra cómo mecanizar estas características con una combinación de herramienta de plaquitas y cabezas de corte CoroCut de 1 y 2 filos y SL70 diseñadas para ranurado de juntas selladas.
