Máquinas multitarea horizontales
Una máquina multitarea permite combinar varios reglajes y procesos de corte en una única máquina. Las máquinas multitarea son muy efectivas y ayudan a reducir los tiempos de ciclo y plazos. En una máquina multitarea, la pieza gira alrededor de un eje horizontal.
Configuración de la máquina multitarea horizontal
La máquina de fresado o torneado horizontal está basada en un diseño de torno. La pieza gira alrededor de un eje horizontal mientras el husillo del eje B, situado encima, sostiene las herramientas estacionarias y rotativas.
Por lo general, la pieza se someterse a una gran cantidad de mecanizado alrededor del centro de simetría. Las piezas comprenden desde unos pocos milímetros hasta 3 metros de longitud (118 pulg.) y 600 mm (23.62 pulg.) de diámetro.
La combinación de todas las operaciones en una máquina es la principal ventaja de este tipo de máquina, con la consiguiente reducción de los reglajes de la pieza. Además, suelen utilizarse por su capacidad de mecanizado de 5 ejes.
Para combinar con éxito aplicaciones múltiples y complejas, deben tenerse en cuenta algunas opciones clave.
Husillo
La combinación de herramientas estáticas y rotativas requiere la mayor capacidad de husillo posible, combinando la capacidad de un centro de mecanizado tradicional y la capacidad de un torno. La gran resistencia a la flexión, la transmisión del par y la posición central precisa de la herramienta son las razones por las que Coromant Capto® es el adaptador más habitual para este concepto de máquina.
La amplia gama de tamaños de piezas y máquinas ha resultado en el uso de husillos Coromant Capto® en todo el abanico, desde C3 (diámetro de brida de 32 mm (1.260 pulg.)) hasta C10 (diámetro de brida de 100 mm (3.937 pulg.)).
Además de proporcionar la mayor estabilidad, Coromant Capto® permite utilizar la línea de calibrado más corta y ofrece el menor coste de herramientas posible, al eliminar la necesidad de utilizar adaptadores para los acoplamientos de las máquinas.
Leer más sobre cómo elegir el husillo
Almacén
Una maquina multitarea puede sustituir a un torno y a un centro de mecanizado, y producir varias piezas. Es importante disponer de espacio suficiente en el almacén para tener herramientas para todas las operaciones y piezas, con el fin de permitir pasar rápidamente de una tarea a la siguiente sin necesidad de cambiar herramientas.
Posición multiherramienta
La posición multiherramienta, a través del uso de portaherramientas de torneado con varios filos, presenta la doble ventaja de ahorrar en tiempo de cambio y en espacio en el almacén. El controlador debe conocer la orientación del husillo, las mediciones y los desajustes de las múltiples posiciones.
Función de compensación del portaherramientas
La función de compensación del portaherramientas (torreta inferior) permite introducir en la máquina una herramienta previamente medida, lo que ahorra tiempo de medición y reduce el número de piezas desechadas. Al medir previamente las herramientas fuera de la máquina, es importante disponer de una posición cero de la torreta optimizada para mecanizar bien directamente el primer componente.
Husillo secundario/revólver inferior
Para poder completar una pieza, suele ser necesario mecanizar desde ambos lados utilizando el husillo secundario. Esta es la estrategia más indicada para piezas más cortas que no requieren un portaherramientas fijo. El revólver inferior puede aumentar de forma significativa la productividad en el caso de máquinas con husillos secundarios.
Las desventajas del revólver inferior son un diámetro de pieza reducido y un aumento del tiempo de programación y reglaje, de modo que resulta más adecuado para máquinas multitarea de menor tamaño dedicadas a producir un mayor volumen de piezas.
Contrapunto/portaherramientas fijo
Las piezas largas esbeltas con mecanizado interior necesitan un contrapunto y un portaherramientas fijo en lugar de un husillo secundario y un revolver inferior. El adaptador de barras de mandrinar largas es la elección natural en función de la longitud del agujero que se va a mecanizar.
Adaptador de barra de mandrinar larga
El almacén y el cambio automático habituales están limitados en lo que se refiere a la longitud de la herramienta que es posible cambiar. En máquinas más grandes, es posible que haya un almacén y una función de cambio de herramienta para barras de mandrinar largas. El cambio automático de herramienta en las cabezas de corte situadas en el extremo de la barra de mandrinar puede ofrece flexibilidad y automatización.
Bomba de alta presión
La mayoría de las máquinas disponen de capacidad de suministro de refrigerante a alta presión de alrededor de 70 bar (1015 psi).Leer más sobre aspectos relacionados con el refrigerante
Herramientas multifunción
La ventaja más importante de las máquinas multitarea es la posibilidad de combinar todas las operaciones de una pieza en una única máquina. No obstante, entre sus inconvenientes se encuentran un mayor tiempo de cambio de herramientas en comparación con un centro de torneado, la accesibilidad limitada debido a la cabeza del eje B y el espacio de almacén comprometido.
Las herramientas multifunción han sido desarrolladas para máquinas multitarea y resuelven estos problemas para asegurarse de maximizar la capacidad de la máquina.
