Vrtání stupňovitých děr a děr se zkosenou hranou
- Vrtání děr se zkosenou hranou
- Vrtání stupňovitých děr nebo vrtání děr s více průměry a zkosenou hranou
Co je to díra se zkosenou hranou?
U celé řady z celkového počtu vyrobených děr je také třeba zkosit hrany nebo alespoň provést odstranění otřepů. Mezi typické příklady patří otvory pro šrouby nebo nýty.
Volit lze z velkého počtu různých typů vrtáků a s využitím šroubovicové interpolace je dokonce možné použití soustružnických nebo frézovacích nástrojů.
Monolitní karbidové vrtáky
Standardní nabídka vrtáků pro hloubky vrtání 2–3 × DC, které umožňují srážení hran pod úhlem 45° a jsou přizpůsobené pro výrobu děr různých velikostí/tvarů, určených pro řezání závitů různými typy nástrojů.
Metodické pokyny pro vrtání děr se zkosenou hranou
Obvykle bývá nutné, aby i v průběhu záběru břitové destičky pro srážení hran zůstal zachován stejný posuv fn (mm/ot). To je důležité zejména u slepých děr, kdy by v důsledku snížení rychlosti posuvu mohlo při vrtání docházet k tvorbě dlouhých třísek.
Nicméně v případě materiálů tvořících dlouhou třísku může být někdy nutná úprava rychlosti posuvu v průběhu srážení hrany díry, aby nedocházelo k obalení vrtáku dlouhými třískami.
fn při vrtání
fn při srážení hrany
Dalším častým typem děr jsou stupňovité díry a díry s více průměry a zkosenou hranou. Mezi typické aplikace patří součásti, u kterých je požadováno zahloubení pro hlavu šroubu nebo svorník.
Vrtání stupňovitých děr a děr s více průměry a zkosenou hranou
Vrtání stupňovitých děr/děr se zkosenou hranou na jeden průchod
Monolitní karbidové vrtáky – k dispozici v provedení pro vrtání stupňovitých děr a děr se zkosenou hranou.
Vrtání stupňovitých děr jako dvou samostatných děr
Monolitní karbidové vrtáky – vrtáky se volí podle velikosti a hloubky jednotlivých děr.
Výroba stupňovitých děr pomocí vrtání a vyvrtávání
Monolitní karbidové vrtáky – vrtáky a vyvrtávací nástroje se volí podle velikosti a hloubky jednotlivých děr.
Výroba stupňovitých děr pomocí šroubovicové interpolace
Průměr zahloubení může být až 2 × DC. Šroubovicová interpolace je pomalá operace, jejíž použití pro větší hloubky zahloubení není příliš vhodné. Volba frézy se provádí podle velikosti otvoru.
Stacionární vrtáky
Zvolte vhodný standardní vrták a naprogramujte jeho dráhu.
Metodické pokyny
Problém, který je nutné při práci s nástrojem s více průměry zvládnout, je dosažení správného dělení třísek na všech břitech, které jsou v záběru. U materiálů tvořících dlouhé třísky, jako jsou nízkouhlíkové nebo korozivzdorné oceli, je nejprve třeba provést zkoušku, která se skládá z následujících kroků:
- Jako první zkontrolujte utváření třísek vznikajících při vrtání
- Zkontrolujte utváření třísek odřezávaných břitovou destičkou pro zahlubování
- Zkontrolujte utváření třísek odřezávaných břitovou destičkou pro srážení hran
Nejprve musí být vyvrtán větší průměr, potom menší.
Abyste zajistili správné vystředění špičky vrtáku a předešli vylamování břitů, vždy začínejte vrtáním díry o větším průměru.
Při vrtání díry o menším průměru se ujistěte, že úhel špičky vrtáku je stejný nebo menší než úhel špičky většího vrtáku. Tím je zaručeno, že špička vrtáku se dostane do záběru s obrobkem jako první.
Začněte vrtáním a pokračujte vyvrtáváním.
Podrobnější informace o výrobě děr pomocí frézování – viz sekce Frézování.
Vrtání
Vrtání se často provádí v pokročilé fázi výrobního procesu, kdy díky předcházejícím... keyboard_arrow_right
Vyvrtávání
Vyvrtávání je obráběcí proces využívaný pro zvětšení rozměrů nebo zlepšení kvality... keyboard_arrow_right
Frézování zkosených hran
Mezi nejčastější operace patří srážení hran, frézování V-drážek, frézování úkosů,... keyboard_arrow_right
Vrtání ve svazku
Co je vrtání ve svazku? Vrtání ve svazku je metoda používaná pro vrtání velkého... keyboard_arrow_right
