Vrtání radiálně seřízeným vrtákem
Vrtání radiálně seřízeným vrtákem je možné pouze při použití vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami.
Radiálním seřízením průměru se u vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami rozšiřuje oblast jejich použití, což umožňuje:
- Dosáhnout užší tolerance díry předseřízením vrtáku na přesný průměr, čímž jsou eliminovány výrobní tolerance vrtáku a břitové destičky
- Vyrobit díry o průměru větším, než je jmenovitý průměr vrtáku, což umožňuje snížení skladových zásob vrtáků jiných průměrů
- Vrtat pomocí standardního vrtáku stupňovité díry nebo díry se zkosenou hranou, což se týká pouze aplikací využívajících stacionární vrták
Pozor: Seřízení vrtáku na průměr menší, než je jeho jmenovitý průměr, není doporučeno, protože může docházet k odírání těla vrtáku o stěnu díry.
Výroba děr o průměru větším, než je průměr vrtáku
Maximální rozsah radiálního seřízení vrtáku závisí na vzájemném přesazení středové a obvodové břitové destičky. Radiální seřízení má vliv na působící řezné síly – proto je vhodné zvolit rychlost posuvu při dolním okraji doporučeného pásma.
Stacionární aplikace prováděné radiálně seřízeným vrtákem
Radiální vyosení
- Možnost vrtání děr o průměru větším, než je jmenovitý průměr vrtáku
- Možnost použití pro výrobu kuželových děr
- Možnost obrábění zkosených hran nebo tvarových prvků
- Možnost zhotovení díry pro řezání závitu na jediný průchod, včetně zkosené hrany
Přednastavení na soustruhu
Díky přednastavení vrtáku je možné eliminovat výrobní tolerance těla vrtáku/lůžka břitové destičky i břitové destičky samotné a při vrtání radiálně seřízeným vrtákem tak lze za stabilních podmínek dosáhnout tolerancí díry v rozmezí ±0,05 mm (0.002 inch) (IT10-11).
Rotační aplikace prováděné radiálně seřízeným vrtákem
Stavitelný držák
Jedná se o nejpřesnější a nejstabilnější řešení umožňující radiální seřízení vrtáků využívaných v rotačních aplikacích. Pro přizpůsobení jednoho nástrojového držáku pro různé velikosti stopek dle ISO se používají objímky.
- Radiální seřízení v rozsahu -0,2/+0,7 mm (-0.008/+0.028 inch)
- Pozor, nesmí být překročen rozsah seřízení vrtáku
- Tolerance díry od ±0,05 mm (0.002 inch)
Seřízení se provádí otáčením kruhové stupnice s dělením po 0,05 mm (0.002 inch), která obepíná držák a na které lze sledovat posunutí nástroje v radiálním směru.
Při velkém vyložení nástrojů nebo v případě zhoršení rovnováhy řezných sil v důsledku vyosení vrtáku může být nezbytné snížení posuvu na otáčku (fn).
Excentrická objímka pro vrtání radiálně seřízeným vrtákem
Excentrickou objímku lze použít pro vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami s válcovou stopkou dle ISO 9766. Její použití je možné pouze pro přestavení vrtáku z důvodu dosažení užší tolerance díry.
Použití objímky vyžaduje volbu nástrojového držáku, který je o jednu velikost větší, např. tedy pro stopku vrtáku o průměru 25 mm + objímku je třeba použít nástrojový držák pro průměr stopky 32 mm.
- Přibližný rozsah radiálního seřízení je -0,05/+0,15 mm (-0.002/+0.006 inch)
- Seřízení pod jmenovitý průměr vrtáku není doporučeno
- Pootočením na další rysku se průměr díry zvětší/zmenší zhruba o 0,10 mm (0.004 inch)
- Zmenšení průměru díry se dosáhne otočením objímky proti směru hodinových ručiček
- Zvětšení průměru díry se dosáhne otočením objímky ve směru hodinových ručiček
- Pro upnutí vrtáku v nástrojovém držáku používejte oba šrouby a ujistěte se, že tyto šrouby jsou dostatečně dlouhé
Nulová poloha
Vrtání
Vrtání se často provádí v pokročilé fázi výrobního procesu, kdy díky předcházejícím... keyboard_arrow_right
Vrtání stacionárním vrtákem
Co je to vrtání stacionárním vrtákem? O vrtání stacionárním vrtákem se jedná v případě,... keyboard_arrow_right
Vyvrtávání s pomocí vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami
Použití vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami pro vyvrtávací operace umožňuje... keyboard_arrow_right
Řešení problémů
Nesprávná tolerance Nevhodný závitník pro danou aplikaci Nesprávný axiální posuv Příliš... keyboard_arrow_right
